Oleje.cz
Olej na chladenie PC
Fórum o průmyslových mazivech
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Olej na chladenie PC
Příspěvekod HaluzSVK » čtv led 01, 2015 23:23
e-panolin.cz píše:18 mm2/sec při 40°C
:shock: to je veľa alebo málo ? :oops: k čomu by sa to dalo prirovnať ? Alebo vedel by si mi povedať podla čerpadla či to zvládne ? :)
Teplota oleja v záťaži bude asi 50-60 max.
quad - Kawasaki KFX 400 - Repsol Sintetico 4T 10W40
HaluzSVK
Příspěvekod Pitris » pát led 02, 2015 13:59
HaluzSVK píše:....to je veľa alebo málo ? :oops: k čomu by sa to dalo prirovnať ?
Viskozita vody při 40-ti °C je 0,658 mm2/sec
(PS1: kdybych to měl srovnat s běžným motorovým olejem, tak 5w40 má viskozitu při 40-ti °C okolo 80-ti mm2/sec).
(PS2: a při 60-ti °C je ten 5w40 někde kolem 30-ti °C).
Těch 18 mm2/sec při 40-ti °C je docela "řídkých".
Příspěvekod HaluzSVK » pát led 02, 2015 14:41
Pitris píše:
Takže teoreticky by to malo zvládnuť... objednám najprv asi len 5L na test a keď to zvládne tak objednám ďalších 30L...
HaluzSVK
Příspěvekod e-panolin.cz » pát led 02, 2015 15:20
Teplotu oleje v zátěži vzhledem k viskozitě řešit nemusíš, jelikož se bude snižovat. Nejhorší bude start se studeným olejem, aby to čerpadlo vzalo.
Opel Insignia Tourer 2.0 CDTi
MTB - Panolin Bike cleaner, Bike chainlube cleaner, Bike chainlube
e-panolin.cz
Příspěvekod HaluzSVK » pát led 02, 2015 15:25
e-panolin.cz píše:Teplotu oleje v zátěži vzhledem k viskozitě řešit nemusíš, jelikož se bude snižovat. Nejhorší bude start se studeným olejem, aby to čerpadlo vzalo.
To by nemusel byť až taký problém čerpadlo spravím na vypínač.
HaluzSVK
Příspěvekod e-panolin.cz » pát led 02, 2015 15:27
Vypínač, spínač či zástrčka neřeší problém vyšší viskozity při nasátí čerpadlem.
e-panolin.cz
Příspěvekod Brembo » pát led 02, 2015 16:38
kedže to chceš použit ako chladiace médium,najvhodnejší bude tranformátorový olej ale najlepšia bude tá špecialna chladiaca kvapalina. Zvyšné oleje plnia všetky možné funkcie,no ani jeden nie je určený na chladenie. Muíš brat do uvahy i tepelnu zotrvačnost oleja a to nie je najvhodnejšie pri chladení zariadení ako PC,kde sa tie podmienky menia kazdu sekundu. Chladič oleja bude musiet byt voči vodnému chladeniu predimenzovaný,pretože ked sa ti olej zohreje,bude služit ako akumulátor tepla. Taktiež nevieme,čo po čase narobí olej s tesneniami,ktoré boli určené pre vodné chladenie. A Pitris ti už dal výsledky viskozity vody a E-panolin toho oleja a ten olej má viskozitu oproti vode cca 27 násobne vačšiu.
Naposledy upravil Brembo dne pát led 02, 2015 16:48, celkově upraveno 2
Suzuki SV 1000,Opel Insignia Sport Tourer CDTI,Opel Vectra 1,7 DT-išla do sveta
Příspěvekod Pitris » pát led 02, 2015 16:47
Já tomuto tedy moc nerozumím, ale podle všeho tady jde o celý počítač v oleji - takové "PéCérium"
Příspěvekod Brembo » pát led 02, 2015 16:51
no ked je to tak,tak zrejme po 1.zapnutí pojde pc do skratu. Transformátorový olej je nevodivý a tiež zrejme i tá špecialna chladiaca kvapalina. Zvyšné oleje budu lotériou. Takže chladené akvárium bez rybyčiek.
Příspěvekod Pitris » pát led 02, 2015 16:59
A něco o tom je i třeba tady: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=19&t=40533
Příspěvekod HaluzSVK » pát led 02, 2015 17:45
Brembo píše:kedže to chceš použit ako chladiace médium,najvhodnejší bude tranformátorový olej ale najlepšia bude tá špecialna chladiaca kvapalina. Zvyšné oleje plnia všetky možné funkcie,no ani jeden nie je určený na chladenie. Muíš brat do uvahy i tepelnu zotrvačnost oleja a to nie je najvhodnejšie pri chladení zariadení ako PC,kde sa tie podmienky menia kazdu sekundu. Chladič oleja bude musiet byt voči vodnému chladeniu predimenzovaný,pretože ked sa ti olej zohreje,bude služit ako akumulátor tepla. Taktiež nevieme,čo po čase narobí olej s tesneniami,ktoré boli určené pre vodné chladenie. A Pitris ti už dal výsledky viskozity vody a E-panolin toho oleja a ten olej má viskozitu oproti vode cca 27 násobne vačšiu.
Transformátoroví olej by bol fajn ale nenašiel som bieli... A akú špeciálnu chladiacu kvapalinu myslíš ???
Ak myslíš túto http://prislusenstvi-k-chlazeni.heureka ... e/#section tak toto sa používa na vodné chladenie... A aké tesnenia myslíš ?
HaluzSVK
Příspěvekod HaluzSVK » pát led 02, 2015 18:06
Tu je video chladenia serveru: https://www.youtube.com/watch?v=-q0sTFX1DFM
HaluzSVK
Příspěvekod Brembo » pát led 02, 2015 18:39
napríklad tesnenie v spomínanom čerpadielku. Len pokial nie je celé zaliate do jedného kusa. A áno tu kvapalinu,čo si dal link na heureku. Ten olej alebo kvapalina nesmu viest elektrický prud,ked budeš mat celé pc ponorené.
Příspěvekod bio » pát led 02, 2015 18:49
Všeobecně všechny oleje jsou izolanty.
bio
Příspěvekod HaluzSVK » pát led 02, 2015 18:55
Brembo píše:napríklad tesnenie v spomínanom čerpadielku. Len pokial nie je celé zaliate do jedného kusa. A áno tu kvapalinu,čo si dal link na heureku. Ten olej alebo kvapalina nesmu viest elektrický prud,ked budeš mat celé pc ponorené.
Ako som písal ta kvapalina sa používa na vodné chladenie... Vodné chladenie - chladič, čerpadlo, hadice, CPU blok alebo GPU blok poprípade aj mostíkový blok. Ta kvapalina sa k elektriky nedotkne... takže pochybujem že je nevodivá.
Naposledy upravil HaluzSVK dne pát led 02, 2015 19:39, celkově upraveno 1
HaluzSVK
PředchozíDalší
Zpět na Průmyslová maziva
Kdo je online
