Olej Mondeo 2.0 TDCI 103kw,16v PSA
Re: Olej Mondeo 2.0 TDCI 103kw,16v PSA
na!! ja som bol v tom ze nas potesis a prezradis ako merias teplotu oleja
spellcross
Příspěvek od spellcross »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat proč na mondeo XQBA z roku 2008 je olej (třeba podle castrol selectoru, podle autokelly, a i jinde) olej A5.
1) Myslel jsem si doteď, že to auto má DPF. Pokud by mělo, byl by lepší C (3) ?! ale oil selectory nabízí jenom A5.
2) K čemu to chce olej A5 když má menší olejovej film než A3? To mi nejde do hlavy. (myslel jsem si, že menší film > horší pro motor)
Nabízí to 5W-30, podle me je lepší 5W-40. Jinak tomu auto lehce píská turbo, už asi 3 roky. Proto by podle mě byla lepší 5W-40 s vetšim filmem.
Díky
bo ekologie...
spellcross
BigBang píše:bo ekologie...
prosím víc to rozvěď - tedy menší film je vždycky nahovno jenom to jakoby mín žere a emituje?
a liqui moly selector nabízí jak olej A5B5 tak i A1B1, tomu už vůbec nerozumim :D
https://products.liqui-moly.com/olyslag ... 9e7bcac066
Tak B5 je "lepší" B1. Ve smyslu toho že B1 pevný interval výměny, B5 prodloužený. Jenomže drtivá většina B5 má tak jako B1 sníženou HTHS.
Z hlediska ochrany motoru při vyšších teplotách je lepší (ve smyslu lepší) B3/C3 - normální HTHS.
A pokud máš DPF měl by tam být olej s ACEA C3.
Dal bych 5w40 a měnil po 10-ti tkm nebo co rok.
spellcross
Pitris píše:Dal bych 5w40 a měnil po 10-ti tkm nebo co rok.
Souhlasím, měníme po 10tkm.
Pitris píše:Tak B5 je "lepší" B1. Ve smyslu toho že B1 pevný interval výměny, B5 prodloužený. Jenomže drtivá většina B5 má tak jako B1 sníženou HTHS.
Co znamená B3/C3 (tím lomítkem myslíš nebo?)
Co jsem tak viděl tak olej bývá A3/B3 nebo potom jenom C3 když je DPF - nebo to chápu špatně?
Ano. B3 nebo C3. A chápeš to dobře.
Když zůstanu u nafty, tak B1 nebo B5 (nebo C2) jsou se sníženou HTHS - lehčí běh motoru, slabší olejový film. Na krátké jízdy budiž, ale při delších může olej zřidnout moc a hrozí trhání toho filmu. A tím dřív a čím víc najeto....
spellcross
Pitris píše:Ano. B3 nebo C3. A chápeš to dobře.
děkuji.
tedy sníženej film je vždycky na škodu?
Vždycky ne. Ale při zátěži - ať už v létě tepelné, nebo třeba výkonové a při již jetějším motoru je vhodnější normální HTHS....
spellcross
a dát tam 10W-40 by mohlo nečemu vadit?
Když by nebyl DPF (protože mezi oleji pro osobáky nejsou s 10w a C3), a nebude moc mrazivých startů a krátkých jízd, tak jde i 10w40.
lefort
Příspěvek od lefort »
Pokud vím, tak tyhle motory byly výhradně s DPF.
Proto to upozornění "Když by nebyl DPF".... A i v těch vyhledávačích bývají chyby. Viz A5 pro TDI :(
lefort
Jarku to nebylo na tebe, ale spíš na tazatele. Jinak moc nevím, čím by byl 10W40 v TD výrazně prospěšnější než 5W.
spellcross
lefort píše:Jarku to nebylo na tebe, ale spíš na tazatele. Jinak moc nevím, čím by byl 10W40 v TD výrazně prospěšnější než 5W.
starší věci s vůlí mají dle mě radši hustější oleje. Ikdyž tohle je spíš otázky víry než technických listů. :)
Ještě mě zajímá, jestli když ten ford chce A5 - sice malej film ale asi full saps. Když tam dám c3, který je lepší pro filtr, tak to bude mid nebo low saps... nebude to vadit???
