V tom případě to neřeš už vůbec - máš tam jeden z TOP olejůrousini píše:Ale Yacco VX1000 FAP byl schválen dle C3-10
Olej Mondeo 2.0 TDCI 103kw,16v PSA
Re: Olej Mondeo 2.0 TDCI 103kw,16v PSA
Podle mých dotazů asi chápete, že o olejích vím akorát to, že by měly mazat. Takže sorry za nějaké zjednodušování ve vyjadřování neb se nechci zamotat do něčeho o čem vím kulový.
To byla předehra k doplnění info o Yacco VX1000 FAP, který je prý dobrý neb plní nějakou firemní normu Fiat 9.55535-S2 a to je už kua co říct.. Ale to mi jen bylo nakukáno do hlavy, tak si ze mě nedělejte pudel.
S tím Fiatem bych byl v klidu, páč každej moderní olej 5w40 C3 A3/B4 s např BMW LL04 a MB229.51 požadavky týhle normy hravě splní.
Dobry den,
Mondeo 2.0TDci 103 KW, 2011, DPF, MT, 160tkm. Po instalaci bluefinu ("chip") mi prijde, ze na volnobeh po testovaci jizde (samosebou po zahrati) motor zacal jemne cvakat (ventily?). Jako prvni me napada olej - je tam Fordi vodicka Formula 5W30 (najeto cca.5tkm), ze to tou "novou" jizdou dostalo na prdel. Po premapovani se zvedla teplota (dle PP o cca. 5 st.C).
Co motoru doprat za kvalitni "vykonnejsi" olej? Z 80% dalnicni presuny. Max.interval vymeny oleje 10tkm dnes povazuji za samozrejmost.
Pokud se nemýlím, rousini používá do stejného motoru Yacco VX1000FAP, v poměru cena/výkon asi nic lepšího nebude. A vsadím se, že s ním motor ztichne a sníží se trochu i teplota oleje.
Jo delší dobu leju Yacco FAP VX 1000. Na zkoušku jsem dal jednu várku Total Ineo MC3, který jsem použil na proplach do druhého Mondea, abych nějak subjektivně posoudil rozdíl. Ničeho jsem si nevšiml...
Teď mám nakoupeno Sunoco Xenon (všechny oleje 5W-40), taky na pozorování do obou aut. Po vyhodnocení na něčem z toho zůstanu, ale furt mě láká slušná 0W-40 třeba Yacco VX 1000LL s PAO. Nemá C3, ale já si říkám, když auta olej nežerou, tak na tom nezáleží. Je to jen úvaha, ale myslím, že logická. Trochu obtížně se na to hledají koule, protože DPF něco stojí. Naštěstí u Forda je to nějakých +10 kKč a ne desetitisíce.
Edit: a k tomu čipu. Já bych do toho nešel... Při koupi ojetiny 2,2TDCi jsem měl možnost sjet z čipovanou 2.0TDCi 103kW a nějak jsem tam nic nenašel kromě mrtvýho spodku. 2,2 má oproti 2.0 +35 HP a 100Nm (0 - 100 (-1sec)). Na tom motoru to je cítit a je to první srozumitelný výkonový skok. Ale takový tuning se seriově nenabízí. Mě z toho vychází, že klasický čip bude jen o pocitech na hranici měřitelnosti, s tím že se může rozhodit ostatní naladění motoru.
Co ti způsobilo cvakání nevím, já nejsem nijaký odborník, ale že by jedna jízda zničila viskozitu oleje se mi nezdá.
Naposledy upravil(a) rousini dne pon bře 12, 2018 11:08, celkem upraveno 1 x.
No já bych pro jistotu toho C3 držel.... To Yacco VX 1000 FAP se dobře dá; stejně tak i třeba Valvoline All-Climate, ale jestli by si to na té dálnici proháněl, uvažoval bych i o 5w50 - Millers oils XF Longlife. Na chip a cvakání mám názor jako kolega přede mnou. Ale to už Tvoje věc....
Snad ještě, že tomu Chipovi chybí Dale
Vycházel jsem ze stránek alfiho, kde to uvádí a očividně tam má chybu. Navíc cenovka tomu PAO odpovídá a ani jsem po tom nepátral. Nicméně technický list je TL...
Díky za upřesnění.
Díky za upřesnění.
Treba to PAO je, jen mne prekvapilo, ze to v TL uvedeno neni...
Yacco VX 1000 LL 0w40 je "100 % synthetic".... Ale pokud toužíte přímo a jedině po polyalfaolefinech, tak u Yacca 0w40 Galaxie RS. Ale nemá ACEA C3. Tu má v 0w40 třeba Mobil1 ESP nebo Castrol Edge....
Ale v našich klimatických podmínkách je pro 0w opodstatnění pár dní v roce (a to možná), jinak 5w
Tak cvakání se, zdá se, nekoná. Dneska jsem se na to po ranní jízdě zaměřil a žádný nestandardní zvuk jsem nezaznamenal. Ani včerejší vyšší teplota se nekonala, tak nevím. Že by to bylo tou obecně vyšší venkovní teplotou? No, snad ano.
Každopádně je na čase se začít poohlížet po nové olejové náplni. Že bych zkusil to Yacco VX1000 FAP
camron: kolko mas teda tu teplotu oleja?
camron: a kde tu teplotu měříš, tedy čím? Já mám doma 2 auta, jedno s convers a druhé s klasickou přístrojovkou, ale teplotu oleje mi nic nezobrazuje...
Chlapi, já nikde o teplotě oleje nic nepsal
