Olej Ford Focus 1.8TDCi 74kW
Dann
Příspěvek od Dann »
Zdravím, jaký olej mi doporučíte do Ford Focus 1.8TDCi 74kW, rok 2004, najeto 180tkm? Uvažuju o nějaké 5W40 nebo 10w40, protože ta předepsaná 5W30 se mi moc nechce dávat. Auto jezdí spíše město a minimum dálek.
Re: Olej Ford Focus 1.8TDCi 74kW
5W30 / 5w40 B3 (B3/B4) a měnit po 10-ti tkm. Pokud by tam náhodou už byl DPF, tak 5w30 / 5w40 C3.
PS: Mezi "fordí" 5w30-kou a 5w30-kou B3 / C3 je obrovský rozdíl > ve prospěch oné B3 / C3. Ta je O.K.
Nevím kolik chceš dát za litr, ale jsou oleje od asi 150-ti do 5-ti set peněz.... Namátkově: Sunoco, Q8, Mogul, Shell, Yacco, Valvoline, Elf, Motul, Millers.... tam vedle nešlápneš.
Dann píše:Auto jezdí spíše město a minimum dálek.
Tj ideál je 5W30/40. Inak aj ten originál Ford Formula F 5W30 ACEA A5/B5 je pri takýchto jazdách v pohode použiteľný :idea: len treba sem tam kuk na mierku :wink:
Dann
Příspěvek od Dann »
DPF určitě nemá. Volil bych asi 5W40 Shell nebo Valvoline které jsou za rozumné mince. Musí mít forďáckou normu nebo je to šumáč?
V 5w40 olej s "fordí" normou nenajdeš (má ji v 5w40 asi jen Penrite HPR 5, ale ten není už v ČR v prodeji), ale když vezmeš Shell Helix Ultra nebo Valvoline SynPower (či MaxLife) bude motoru líp než s "ford"olejem, který je především a jenom pro nepatrně nižší spotřebu paliva (a tím nižší emise - má nižší viskozitu).
rtsax
Příspěvek od rtsax »
Dpf to nema takze plnotucny B3/B4 .
Mam dotaz na ford normu myslite si ze ten olej ktory ma nasebe ford normu ma specialne aditiva pre ford motor ?
Alebo je to le to ze firma zaplatila fordu za to ze moze pouzit tu normu na svojom oleji .
Nakolko tento motor peugeot nema ale kopec fordov ma peugeot motor 1,6 /2,0 a tiez im tam doporucuju ford normu aj ked je to peugeot :D
Ako to teda je ?
Myslíš aditiva F.O.R.D. :?: :) To není Z.D.D.P. :P
Nic takového není, jsou to normální oleje - bohužel skrz HTHS vhodné jen pro krátké jízdy....
A1/B1 - standardní kvalita, snížená HTHS
A3/B3 - vysoká kvalita, normální HTHS (lze i B4)
A5/B5 - vysoká kvalita, snížená HTHS (většinou)
rtsax
Tak to si ma ukludnil .
nakolo som si myslel ze je tam nieco specialne pre ten motor pridane a ono nic :D len napis na obale oleja :wink: Takze dolezite je A3/B3/B4 atd .
Bacha, je tam jedna výjimka, a sice v případě olejů pro motory s "mokrým" rozvodovým řemenem. Tam pak v oleji nesmí být aditiva, která by ho naleptávala.
To by ale nebyl tento (nebo onen "pežotí") případ.
lefort
Příspěvek od lefort »
Jerry3 píše:Bacha, je tam jedna výjimka, a sice v případě olejů pro motory s "mokrým" rozvodovým řemenem. Tam pak v oleji nesmí být aditiva, která by ho naleptávala.
To je tvá domněnka, nebo jsi se s tím už setkal?
Nesetkal jsem se s tím a beru to s rezervou. Jistou logiku v tom sice vidím, nicméně víc (z hlediska podílu v té logice) výmluv značkových servisů. Odtud totiž předmětná informace pochází.
lefort
Aha, tím se vše vysvětluje :-)
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
ved ti dobre radia, ze je to idealne (samozrejme ak ide o A3/B3)
preco ju vlastne nechces davat?
