Olej do traktůrku
booczech
Olej do traktůrku
Příspěvek od booczech »
Zdravím,
přicházím s dotazem ohledně oleje do nového sekacího traktůrku Stiga.
Jedná se o jednoválec s objemem 432ccm a mazání je řešeno rozstřikem, v manuálu je udáván standardní olej SAE30, při provozu pod 0 doporučeno 10w30. Požadavek je také následující: "použijte pouze čistící olej s kvalitou odpovídající SF-SG." Navíc při použití 10w30 je upozornění: "Použití vícestupňového oleje (10w30) může způsobit vyšší spotřebu v teplém období a proto je potřeba kontrolovat hladinu častěji.ů
Tyto udávané oleje se mi zdají jako to "minimum" co do toho lze nalít aby to fungovalo. Při cenách těchto doporučených olejů od výrobce (ta cena je vyšší než snad ty nejdražší oleje do motorů aut) mi přijde škoda tam nedát něco "lepšího".
Moje dotazy jsou následující:
1. Proč by měla být spotřeba oleje vyšší když číslo za tepla je prakticky stejné? Olej za studena vydrží pouze krátkou chvíli a pak se oba oleje srovnají na stejnou nebo podobnou viskozitu.
2. Neuškodí použití např. kvalitního oleje Ravenol 5w30-5w40, který by měl mít teoreticky kvalitnější vlastnosti mazání než ten udávaný SAE30?
Děkuji za odpovědi!
Durex
Re: Olej do traktůrku
Příspěvek od Durex »
Doporučuji jakoukoliv 5w40 a3/b3 a pro ten motor nemůžeš udělat víc.
K té otázce 1)
Olej "monograde" 30 je viskóznější jak "multigrade" 10w30 a většinou je viskozitou za tepla jak 10w40.
A ke 2)
Jak napsal Durex - můžeš.
(Jen pozor u 5w30 na event. A1/A5. Ty ne !!).
