Olej do prevodovky
airwaves
Re: Olej do prevodovky
Příspěvek od airwaves »
Ahoj, co jsem vyštudoval, mohl by to být Sunoco GEAR GL5 HYPERFLOW 75W-90 1L ???
Do té almary patří olej s normou VW 501.50.
Jestli ho má v nabídce Sunoco nevím, ale s GL-5 'vopatrně' - může být problém. Radši GL4 / GL4+
Co vím tak tam funguje Castrol Syntrans https://www.oleje.cz/p/castrol-syntrans ... 1-l--16155 ale vůbec bych se nebál třeba Ravenolu https://www.olejacek.cz/ravenol-tsg-75w ... 26746.html
PS: Zda-li nový olej pomůže tomu řazení jedničky nevím, ale určitě to pomůže té převodovce, bo jestli tam ten olej je skoro 300 tkm, tak výměna teď je už pozdě....
airwaves
Díky objednán Castrol. Snad originál!
NOVON
Příspěvek od NOVON »
V zimě,za studena pujde řazení ztuha..
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Jo, jak tady nekdo psal, ze je vybrat spravny prevodovy olej
alchymie tak je to tak. Kazda prevodovka chce neco jinyho, olej bude v jedne excelentne fungovat v druhe s nim nepujde radit. Pokud ale chce skrin olej s urcitou normou a tu dodrzis, mela by fungovat.
Urcite bych tam nedaval pouze olej, ale olej s nejakym aditivem, mam vyzkouseny lubrifilm a bishop 451 a oboje funguji, sice kazda jinak ale funguji.
A s najezdem 300tkm bych aditivum dal uz kvuli tomu.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
co to znamena kazda inak? cim sa lisia ucinky additiv?
tomvm
Lubrifilm razeni zmekcil a hodne se odstranil hluk z prevodovky vic sem nezaznamenal
Bishop hluk ostanil jen nepatrne, zatimco razeni se hodne zlepsilo, zaclo jit podrazovat na jednicku i za studena a razeni jde celkove lip i je mekci. A u stare skody 105 bishop odstanil i to, ze se stavalo ze nesla za studena dat rychlost, tak sem musel pres meziplyn znova, s bishopem uz ne.
Misojogi
lubrifilm a bishop
mozem dat oboje naraz?
tomvm
Ja vzdy daval jen jednu prisadu, ale tu na foru nekdo daval spolecne liqui moly a lubrifilm a nemohl si to vynachvalit. U toho bishopa se nelekni ceny, to baleni je na 4litry oleje, takze na 2 prevodovky.
lubrifilm a bishop
Misojogi píše:mozem dat oboje naraz?
Jasně. Lubrifilm, Bishop's, Militec-1, Slick50, Aerotec, Atomium, Pro Engne Ultra....
Ale aby se Ti tam vešel ještě i olej :)
Staci tam jeste nas.at a bude tam vsechno.
:wink: :lol:
Pejsek, kočička a dort.
NOVON
Přidávám jen MoS2 od LM.
Misojogi
NOVON píše:Přidávám jen MoS2 od LM.
ake to ma ucinky?
Molyka slouží jako "poslední záchrana" pro případ suchého, resp. mezního tření. Už z toho vyplývá, že v převodovce osobního vozu, ve které je dostatečné množství odpovídajícího oleje, nemá valného opodstatnění: "účinek" je na úrovni placebo efektu. Do automatu se pak nesmí použít vůbec! A v případě, že převodový olej už v sobě má tzv. EP (= extreme pressure) přísady, což se týká všech olejů v GL-5 a části olejů v GL-4, je použití MoS2 kontraproduktivní, neboť se s těmi EP přísadami "bije".
