Olej do Mazdy 6 GJ 2,5i Skyactiv-G
Re: Olej do Mazdy 6 GJ 2,5i Skyactiv-G
Jerry3 píše:Já jen nechápu, proč Mazda 6 2,5 může být v USA s manuálem, ale v Evropě ne.
je to divne zvlast preto ze sa jedna o usa, krajinu *cenzura* kde vacsina ludi ani nevie ze manualna prevodovka existuje
Ja by som po minuti zasob isiel do oleja 5W-30 A3 nejakej zaujimavej znacky
Ještě bych se rád zeptal majitele vozu na to, jak ochotně při jízdě rychlostí na úrovni dálničního limitu (neměl jsem možnost se s ním svézt po dálnici) podřazuje (bez použití "ruční volby") - v tom smyslu, zda je nutno jít až na "plný" kick-down, nebo stačí výrazněji přidat plyn. Díky předem za odpověď!
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Automat podraduje podla potreby, pri malom stlaceni plynu drzi rychlost, pri silnejsom podradi (nesledoval som o kolko rychlosti), pri kickdowne myslim ze aj o tri. Po facelifte je prepinac medzi normal a sport rezimom automatu, sportovy podraduje ovela radsej a drzi si aj zaradeny nizsi prevodovy stupen, takze reaguje na plyn lepsie (a pocitovo aj reakcia plynu je ina, nie je to iba inym zaradenym stupnom). Okrem toho ma sestka na volante padla, takze sa da rucne rychlo podradit a zaradeny stupen potom drzi dlho, pokial trva akceleracia, aj na obmedzovaci to necha bez preradenia.
Díky za odpověď! :wink:
Jinak mne vytáčejí automaty
PHiLiPZ píše:Automat ... Okrem toho ma sestka na volante padla, takze sa da rucne rychlo podradit a zaradeny stupen potom drzi dlho, pokial trva akceleracia, aj na obmedzovaci to necha bez preradenia.
kde je nutno "řadit ručně". Nechci tím říct, že je to případ Mazdy 6, jenom mi připadá, že tato doplňková berlička je u povedeného automatu naprosto zbytná. Automat se totiž ovládá hlavně plynovým pedálem. Odtud také moje otázka shora. :idea:
Automat nebrat! :D
PHiLiPZ
Uz som manualne radenie za 22 tisic km pouzil 2x. Raz som skusal, ako funguje, druhykrat som chcel poriadne povytacat. Za mna je automat v aute tejto triedy a zamerania (napriek 192hp to nie je sportiak) dobra volba. V zapche mi radenie nechyba a na dialnici radit nepotrebujem. Okrem toho je automat fajn s adaptivnym tempomatom.
PHiLiPZ píše:druhykrat som chcel poriadne povytacat
A to lze i přes kick-down: důležité při tom je, aby automat řadil výš až po dosažení "červeného" pole otáčkoměru. :)
MyQL
Příspěvek od MyQL »
Ahoj, momentálně řeším nákup oleje do mazdy 6 sky-activ 165hp, je tam 5w30 doposud, dle fora mi příjde nejlepší volba https://dufy.cz/motorovy-olej-millers-o ... t-5w-30-5l jenom mě překvapilo že to není plně syntetický, je to za vás ok? díky za odpovědi
Za mě osobně - je-li či není plně syntetický, je jedno, hlavně že je plnotučný. Neboj se jej. :)
abc
Příspěvek od abc »
Je to tak.
Aygo 2022
MyQL
Příspěvek od MyQL »
děkuji Vám pánové
Ten Trident 5w30 A3 bude v pohodě jak na krátké, tak i dlouhé jízdy. Na krátké by však stačil i A5.
A Trident - byť v 5w30 A3 jich mnoho neni - neni jediná dobrá volba. Dá se hledat i u třeba Shellu, Ravenolu nebo Valvoline....
Sestra si kúpila cukrík M6 2,0 Skyactive-G 165 (r.2016), necelých 50tis.km, druhé auto v rodine u predošlého majiteľa.
Servisované pravidelne v autorizovanom.. Podľa slov predošlého majiteľa každých 10tis.km vykonaný olejový servis no nevedel dať informáciu aký konkrétny olej (viskozita a špecifikácia) bol používaný.. elektronická ser. kniha
Čo by ste zvolili vy pánové :) ..predpokladaný nájazd cca 10-12tis.km ročne, (mesto20%/okresky50%/dialnice30%), sestra sa rozhodne nebojí točiť až k červenej po zahriatí :D, takže výkon využíva.
Manuál k autu:
Moj favorit Amsoil SS 5w-30, alebo prípadne aj SS 0w-30 (ten maže spoľahlivo TypeR).
V manuálu je zmíněn i A3 :wink: takže netřeba se báti poctivého oleje :)
Ten Amsoil bude gut a oba by byly (asi dobrá) varianta, nicméně já bych při té skladbě a způsobu jízd dal spíš olej A3.
Třeba Ravenol SSO 0w30 či Mobil1 FS 0w40
