Olej do Hyundai I30 1,4 80KW r.v. 12/2011
Re: Olej do Hyundai I30 1,4 80KW r.v. 12/2011
rtsax píše:Myslim ze pre marketing je to super ak si to tam daju lebo to uz nieje obyc olej ale nano.
Vidím, že máš osobní zkušenost.
Jsou tu i experti, kteří si sami svůj olej zušlechtí a jsou také spokojeni. https://www.autoprofishop.cz/autoprofi- ... na-motoru/
rtsax píše: Ako tu uz bolo x krat napisane dolezity je spravny interval vymeny.
S tím lze jen souhlasit, pokud tím myslíš včasnou výměnu ne jen výrobcem doporučenou.
Martin0912
Příspěvek od Martin0912 »
Takže interval výměny 2x ročně jak píše Pitris ( na jaře a na podzim?), s olejem jsem uvažoval také Yacco FAP 1000 5w40, ale ten musím platit i s dopravou, Millers EE bez a tam už ten rozdíl je minimální. Kromě toho jsem ho koupil už do Focusu 3, takže by pro mě byl jednodušší 1 olej do 2 aut.
Nano je dražší v 5l balení o 120kc oproti XF Longlife například a to už je minimální rozdíl, tak to vyzkouším a uvidím. Jinak s MO mam už dobrou zkušenost v minulosti s 5w30 EE.
Díky
Já si počkám na akce černých pátků, kde u escape6 bývá třetí zdarma na MO.
Martin0912
Díky za info, tu firmu jsem neznal.Teď jsem objednal MO, tak dám vědět jak to šlape po výměně.
Jo a mám zkrátit 1. interval výměny po přechodu z té 5w30 na 5w40 třeba na 5tkm, nebo jak mám postupovat?
rosso
Příspěvek od rosso »
Jak píše tonny. Když byla akce na Escape6, tak jedno 5l balení MO EE 10W40 vyšlo na krásných 702,- :wink:
Martin0912 píše:...mám zkrátit 1. interval výměny po přechodu z té 5w30 na 5w40 třeba na 5tkm, nebo jak mám postupovat?
Není třeba.
Martin0912 píše:....a mám zkrátit 1. interval výměny po přechodu z té 5w30 na 5w40 třeba na 5tkm, nebo jak mám postupovat?
Vylít starý a nalít nový. Zkrátit první interval můžeš, ale pokud si minulý olej nepřejížděl a měnil si DO 15-ti tkm, není nutno. Je ale fakt že výměnou oleje po 5-ti tkm NIC nepokazíš, naopak - motoru to pomůže. A pokud by si chtěl být pintlich, můžeš 5w30 v říjnu a 5w40 v dubnu....
Jen si pohlídej to C3 :!:
Martin0912
Jak se o to táta staral netuším, ale dává se dohromady po úrazu, tak ho s autem vůbec nechci zatěžovat, raději mu to pak tedy vyměním ještě po kratším nájezdu. Moc děkuji všem za rady, dám pak zpětnou vazbu :).
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
tonny: doufám, že se pak ozveš, až akce bude. Zpravidla bývá i na aditiva. Díky.
O akci se dozvídám tady, jsou někteří rychlejší.
Jinak při přechodu na nano MO doporučuje vyčistit motor https://www.millersoils.cz/engine-flush
Jo, ten efekt začíná po pár set kilometrech a vydrží tak do 8tkm, při těchto km mám předpis od výrobce a měním (většinou dříve kvůli lpg). Nový olej s nano opět zabere.
Naposledy upravil(a) tonny dne sob říj 12, 2019 7:08, celkem upraveno 1 x.
Martin0912
Taky dám vědět až mi pošlou upozornění.
Martin0912
Pitris píše: Zkrátit první interval můžeš, ale pokud si minulý olej nepřejížděl a měnil si DO 15-ti tkm, není nutno.
No tak táta tam lil nějaký obyč. 5w30 ( víc nevím), měnil to jeho automechanik celou dobu od nového auta zhruba po intervalu 20-25tkm... :roll:. A to jezdí ještě denně delší trasy 25-60km.
Takže jsem ještě narychlo koupil na výplach nejlevnější olej od Elfu 5w40 co měli na prodejně ( měním to zítra), akorát je to A3,auto má DPF a k tomu mám právě dotaz - pokud to po vylití staré břečky projedu na třeba 20-40km na pročištění ( na volnoběhu to počítám díky nízké teplotě nebude mít takový účinek), neuškodí to tomu motoru nějak? Nebo to mám jen protáhnout na volnoběh než tam dám Milera 5w40 C3?
Díky 8)
Shi
Příspěvek od Shi »
Nechal bych ho tam klidne 1000km, at ma sanci vycist co vycistit dokaze.
A3B4 nevadi, pokud totiz motor nezere olej, tak A3/B4 nema jak poskodit DPF.
Aspoň že při těch dlouhých :x intervalech výměn byly delší jízdy. Ale jak napsal kolega :arrow: klidně tisíc km nechat ať se motor pročistí, ta "chvilka" filtru neuškodí.
