Za sebe dodám, že ten úplně poslední, navíc z množiny málo důležitých.rousini píše:To, že něco neumaže olej je ten poslední problém...
Olej do arktickej zimy
Re: Olej do arktickej zimy
Ono jet tam s benzinem by bylo o dost jednodušší...budeš brát premium benzin, dáš tam 0w30 0w40 a mit kvalitní nemrznoucí kapaliny namíchaný na -40 a dobrou baterku a neměl by být problem. Ikdyž starty bez predehrevu aspoň vany nebo bloku, bez garáže nebo aspon zakrytí auta tou dekou i zespod auta jak to dělají na Sibiři by bylo lepší..Bez toho to i pro benzin nebude příjemné..
Zkušenost z Roháčů v roce tuším 2017 leden. O2 TDI 1.9, do rána -27°C, olej 5W-30. Start na 6 pokus, po chvilce červená kontrolka oleje, hláška "špatný tlak oleje" nebo něco podobného na maxidotu a hotovo . Palivo bylo MAXX moušn, tam asi problém nebyl. No jak to auto po nastartování znělo, resp. jaké zvuky vydávalo je asi jasné... Ještě, že to nebylo moje auto
Nafta pri pridaní aditíva musí mat teplotu nad bodom mrazu. A zrovna VIF nie je v tejto triede najlepší. Použil by som aditívum len na zamedzenie zamrzania paliva a nie multifunkčnu prísadu-tá bude o polovicu menej učinná-z vlastnej skusenosti s VIFom. Další a nemalý problém bude batéria a pre istotu ešte vymenit všetky žeraviace sviečky-i ked su dobré. Pomoct by mohol elektrický ohrev chladiacej kvapaliny-bude potrebovat prívod 230V-dobre funguju i od čínskych kolegov z aliexpresu.
