olej 5W50 "bez" ACEA
Re: olej 5W50 "bez" ACEA
Jerry,ešte raz a tentoraz už dôkladnejšie si prečítaj čomu zodpovedá norma SG. Stále nic? 8)
No a teď si představ, jaký proběhl v mezidobí vývoj co do katalyzátorů. Stále nic? :mrgreen:
Durex
Příspěvek od Durex »
Oleje API SG bohatě postačují i pro dnešní vysokootáčkové a výkonné motory motorek. Takže s umazáním problém nebude. Bohatě postačuje i z hlediska čistících aditiv. Co se katíku týká - záleží,zda ještě katíkuje,ale pokud není problém na emisích a je to offiko,tak ano. pak by záleželo na tom,kolik si ten motor schroupne oleje,ale jestli ho bere,tak je to stejně podle mě jedno.
Každopádně za mě z hlediska umazání a ochrany motoru bez problému. Co na to kat netuším :)
Ponechám-li stranou motocykly, které z větší části nedonedávna katalyzátor ani neměly a i když měly, tak spíše symbolický, tak nemohu nevzpomenout proběhnuvší vývoj, kdy se z velkoobjemové a relativně "chladné" baňky někde na podvozdu, tj. daleko od motoru (= nikdy nevystavené přímému zášlehu plamene ze spalovacího prostoru) stala supermaličká "horká" bančička přímo na motoru často vystavěná zášlehům dohořívajícího plamene.
Už proto, jerome, je třeba správně "číst" ony popisky na olejích, které mi zde servíruješ. :idea:
Jardo ale ta Astra už bude nejspíš plnoletá....
A kde má katalyzátor? Ještě vespod anebo už těsně za svody?
mj
Příspěvek od mj »
...kódové označenie motora je Z16XE, 74kW, r.2004...
Jerry3 píše:No a teď si představ, jaký proběhl v mezidobí vývoj co do katalyzátorů. Stále nic? :mrgreen:
Myslíš v medziobdobí od roku ´93 (SG norma) po rok ´98 (Astra G) ? Vychádza to 5 rokov... :roll:
mj píše:...r.2004...
Jak dokážu být v dodržování předpisů výrobce "čuně", tak do motoru z r. 2004 bych olej v API SG nenalil ani náhodou.
Jerry3 píše:A kde má katalyzátor? Ještě vespod anebo už těsně za svody?
Mohl by si toto prosím rozvést? To by mne zajímalo, páč můj minulý Civic 1.5 z r. 1998 měl katík jeden díl se svodama hned pod hlavou. A předpis na olej byl SG, SH, SJ.... A sorry, že tady do Opela montuji Hondu.
Z16XE montovali od r.2000 aby sme boli presní :idea: Ďaľšia vec je použitie "zle" kúpeného oleja na jednu výmenu tj aj keby bol už v tomto modele super extra moderný katík, což silne pochybujem, tá jedna výmena ho určite nezabije. Je to niečo podobné ako použit jednu výmenu olej bez C3 do auta s DPF :idea: Takže podľa mňa tu zbytočne silne kopeš nohami aj keď to nie je zapotreby :mrgreen:
Ale ak sa toho predsalen mj zľakol, poprosím ho kontaktovať ma. Za prijateľnú cenu túto "pochúťku" s radosťou odkúpim 8)
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Z16XE má katik hned pod svody,resp.jako součást svodů..Starší X16XE ješte pod motorem.
Pitris píše:
Mohl by si toto prosím rozvést? To by mne zajímalo...
Sice nevím, k čemu konkrétně směřuje tvá otázka, nicméně mně jde hlavně o to, že v případě umístění katu pod vozem se ti z něho nikdy nic zpět do motoru (myšleno do spalovacích prostorů) nevrátí, zatímco v případě katu přímo na svodech dost často ano.
Jerry3 píše:Sice nevím, k čemu konkrétně směřuje tvá otázka....
Šlo mě o teplotu, bo "dole" je nižší, a jestli třeba i TO nemůže mít vliv na předpis API....
Osobně se domnívám, že ano. Ale ty "olejové výpečky" z mřížky katu event. se navracející přes EGR zpět do motoru také nebudou příliš prospěšné.
P.S.: Pokud je mi známo, tak motocykly až do příchodu Euro4 (plošně od počátku t.r.) žádný systém EGR neměly.
