O2 BLS olej 505.00 - mám nechat ?
Re: O2 BLS olej 505.00 - mám nechat ?
A měl tu vačku venku? Měřil ji?
Ale každý strůjcem štěstí svého (motoru)
A několikráte tu bylo zmíněno že s jiným než správným olejem se motor nezadře (hned); jen se mu zkrátí životnost vyšším opotřebením....
riskol, nemam predsudkye1H píše:A riskol by si to aj na svojom aute?
Ne předsudky. Řekl bych že informace. Koncern VW stanovil olejům pro použití v TDI-PD motorech jiné (přísnější na kvalitu) normy než pro motory s rotačním čerpadlem....proto 505.01
Motory PD se od ostatních dieselů liší tím, že mají pro každý válec samostatné vstřikovací čerpadlo. Takzvaný sdružený vstřikovač tedy plní funkci nejen vysokotlakého čerpadla, ale i vstřikovací trysky. Funkci vysokotlakého čerpadla plní u sdruženého vstřikovače malý píst stlačovaný vačkou přes vahadlo proti vratné pružině. Stlačováním tohoto pístu pak vzrůstá tlak paliva i přes 200 MPa. A právě vačkový hřídel, který pohání vstřikovače je extrémně namáhaný a vyžaduje speciálně aditivovaný olej VW505.01 protože běžné motorové oleje VW505.00 mají problém udržet ochranný film a dochází k zadírání vačky. (Zdroj: časopis Grand 08/08)
samozrejme toto vsetko viem a viem ze vacka je narocna na vysokotlake aditiva, a naprik tomu to mogul 10w-40 podrzal, vacka bola vizualne v poriadku ziadne rozladenie hlavneho vstreku ani nic podobne sa nekonalo a to ako prve zacne lietat, proste robi sa z toho halo ale pravda je niekde uprostred
a moze byt ze mogul je tak dobry a aditivovany ze naprik tomu ze neuvadza taku specifikaciu umazal to
Mogul 10W-40 Racing (edit. Extreme) je velice slušný olej https://eshop.paramo.cz/data/VyrobkovaD ... eme_z7.pdf taky jsem ho měl ve fábii.
Naposledy upravil(a) skodovkar dne čtv čer 07, 2018 7:24, celkem upraveno 1 x.
V tlf neotevřu pdf, ale Mogul Racing 10w40
A znovu: Do TDI-PD patří olej buď 505.01, anebo 507
To bylo pro Bjuka předemnou
A já měl zase na mysli ten olej Mogul Racing, bo nevím že by existoval i v SAE 10w40. To ale OT.
Opraveno, je to Extreme. 5W-40 Racing a Extreme mívala stejné údaje v TL, proto to spojení A koukám, že už to neplatí
znami stale jazdi na PD - cku a nadalej na extreme 10w-40 uz nejaky 6ty rok a pohoda musi byt fakt kvalitny ten mogul (comu nasvedcuje aj cena)
odvážný známý... ještě taková otázka - kolik km už s tímto olejem najel?
Vyse 100 000km auto ma nieco cez 300 000km a je k tomu cipnute ma doraz
A pak mu z niceho nic projede ventil prodrenym hydrostelembjukemen píše:Vyse 100 000km auto ma nieco cez 300 000km a je k tomu cipnute ma doraz
Jeden deda mel skodu 120,pak si koupil FI htp 12v.No a lil tam stejny olej jako do skodarny,ci li 15W-40,bo skodovka jako skodovka ne? No s jednoho krasneho dne,v zime mu po studenem startu preskocil retez,bo ztuhly olej vcas nenatlakoval napínák
No vidis. Bejvaly tchan lil po zaruce do stejneho motoru nekolik let M6AD. stejně jako do motorky s mokrou spojkou. A nic. Tedy, ok. Menil brzo, bo oil gratis.
