Je-li to málo či nee, nechám na posouzení odborníkům, nicméně k horní rysce mám 5,75 litru...tonny píše:Shi píše:...U nás si lidé často mylně myslí, že 4,7l oleje je málo na obsahy motoru nad 4l a proto se musí měnit častěji.
Neměněný olej
Re: Neměněný olej
Re: Neměněný olej
Jirko, já to myslel jako u velkoobjemových amerik u nás. Tam se prostě oleje měnili pořád, na počkání u benzinky, obchodňáku. Pak si je koupí evropan a je zvyklí na intervaly 15tkm nebo i tyhle přejíždět a je problém.
Re: Neměněný olej
Jeden můj známý má kombíka Dodge 5.7 HEMI, lije (podle předpisu, odpojování válců) 5W20 od Moparu a mění každých 5tis.km. Tak je to spravne, tak to ma byt.
Re: Neměněný olej
Mopar je dobře! 5W20 špatně Odpojování valců taky Každopádně motor je to parádní
Re: Neměněný olej
Souhlasím, se vším!
Re: Neměněný olej
Proč je Mopar dobře? Vím jen, že na JEEP fórech je to pro ně modla. Já myslel, že jakýkoliv olej správných specifikací odvede svou práci dobře, pokud se včas mění.
Re: Neměněný olej
Kedy a kde sa dal vymenit olej priamo na benzinke?
Re: Neměněný olej
V Americe v 90. letech běžně všude, ale nevím, zda ještě i nyní.
Re: Neměněný olej
Zrovna tak ti všude opravili defekt pneu. Stávalo to tehdy 2-3 USD. Ve stejné době v ženevském pneuservisu min. 20 CHF.
Re: Neměněný olej
Takze stare zlate casy?
Re: Neměněný olej
Ano, mnohé se změnilo, ale nic k lepšímu.
Re: Neměněný olej
Nevim sice jak na benzinkach, dnes asi urcite ne na kazde nebo nevim jak to fungovalo treba v 90. letech, ale zejmena na vesnicich, v takove te Americe jak ji vsichni znaji z filmu, u starsich/soukromych benzinek casto byva miniservis, takze tam ti olej urcite vymeni taky radi a levne, zpravidla tam nebyva narvano.bjukemen píše:Kedy a kde sa dal vymenit olej priamo na benzinke?Jerry3 píše:V Americe v 90. letech běžně všude, ale nevím, zda ještě i nyní.
Jinak se ale da olej menit na kazdem kroku i dnes:
- Walmart miva casto u sebe u autoservis (jdes nakupovat a odjizdis s vymenenym olejem);
- pak jsou primo retezce kde jedine co delaji je vymena oleju a nejake drobnosti okolo (retezce typu Jiffy Lube, byt maji takovou auru ze ti tam vnuti hromady dalsich veci co nepotrebujes, zejmena kdyz vypadas se na aute rozumis jen tomu ze volant otaci kola; ale existuji a olej tam meni za par dolaru);
- spousta obchodu s autodily (retezce jako O'Reilly, NAPA, apod.) taky mivaji primo garaz, kde to delaji a pokud ne, tak ti aspon zdarma pujci naradi, odsavacku/misku a vymenis si to u nich na parkovisti.
Re: Neměněný olej
Díky, dobře vědět!
Předpokládám, že stále mají tam, kde mění olej v motoru, i měničku/plničku oleje v automatu. Je tak?
Re: Neměněný olej
V USA jsem poprvé v životě platil za vzduch .Jerry3 píše:
Personálu půjčovny jsem při vracení auta nebyl schopen vysvětlit, že není normální muset gumu foukat každé tři dny, takže chudák, co dostal auto po mě opět musel každých pár dní shánět vzduch. Ale jinak se mi v USA líbilo - něco lepší než v evropě, něco horší než v evropě, spousta věcí trochu jinak a nelze říct, že by to bylo lepší nebo horší - člověka to aspoň ponouklo k zamyšlení nad tím, že se některé věci dají dělat i jinak než jak jsme zvyklí u nás.
A pořád tam je auto s šestiválcem něco celkem normálního.
