(Nejen) autokuriozity (a nejen) vlastním aparátem...
Re: (Nejen) autokuriozity (a nejen) vlastním aparátem...
Já děkuji pánům za pochválení!
P.S. Motory V8 v modelové řadě W126 ("čína") vypadaly takto:
...když už jsme se tady trošku dotkli těch motorů - pořád nějak nemůžu přijít na chuť zakrytováním motorů... Za malé "moderní pohonné jednotky" se výrobci možná i trochu stydí , ale pokud jde o klasický motor se vším všudy, proč jej neukázat v plné kráse, že...?
Colommbo, nejela Vaše jasnost dnes odpoledne přes Hořovice? Potkal jsem na kruháči 124 coupé v tmavě zelené metle...
Děkuju za optání, Toníku. Nejela, Moje Jasnozřivost trávila včerejší odpoledne, noc aj dnešní poránu na okraji pražských Letňan. Mám však takový mlhavý dojem, že se v tvém regionu podobné či vzhledově stejné auto pohybuje - nepletu-li se, toto je už druhý signál, jenž se ke mně donesl...
Sice to sériově nejelo, ale z toho motoru by dnešním ekologům bylo blujno V18 https://www.autoforum.cz/fascinace/jest ... .sznhp.box
EUROHUJERUM BY PRASKLA ZILKA
LPG X-CESS VST
Mi se prima jelo s Passatem V8. Nevyznám se v oznaceni, cca rv. 2002
Ten kulatej.
Automat mi nevadil. Jo, trochu tezky na predek. I když je to obycejny sedan se ctyrma dverma, fungovalo to.
Ten kulatej.
Asi ten čtyřlitrovej W8 (aby se zástavbově vešel.) S ohledem na konstrukci motoru však pro mekániky asi žádná sranda...
Snáď to nájde každý rypák, ktorý si myslí, že častejšie menenie oleja je prehnaná aktivita
https://hhf77.rajce.idnes.cz/Mix/1453683748
https://hhf77.rajce.idnes.cz/Mix/1453683759
Měnit včas olej A próóč
Aby si nemusel potom riešiť výbrus kľuky a bloku motora jak ja teraz
trošku netradičný diesel od Cumminsu https://www.youtube.com/watch?v=Mfy05zq ... mb_rel_end
Joo ja mám na olej najeto 4 tis km ( penrite 10w50 ) a už přemýšlím kdy pujde ven...d Tak nejpozději v půlce řijna. Aby přes zimu přisel Ravenol pro jetý motory na menší žraní oil, který je v chladnu viskoznější a + navíc oproti Penrite; ester, molybden, Wolfrám, bor...
