(Ne)plachtovat
Re: (Ne)plachtovat
Ouuuu, čekal jsem pár flíčků, ale tohle ne Pokud nepomůže tří krokové leštění (detaileři ví), tak bych to hodil lakýrovi. Je to střecha, časem zavadne a nebude poznat, že se s tím něco dělalo.
Re: (Ne)plachtovat
Teprve teď jsem si prohlídl tu fotku. Už jsem to na pár autech viděl, ale teprve nyní vím, z čeho to pochází.
Re: (Ne)plachtovat
Pokud je to 2 vrstve lakování,tak se to ke vsemu zacne i loupat.
Re: (Ne)plachtovat
cize ak by som daval plachtu tak treba nieco podlozit aby nebola priamo prilepena na streche? nejaky polystyren? a vetrat zboku co najviac? alebo je plachta skodliva vzdy?
Re: (Ne)plachtovat
to je ako pvc podlaha, ked na tom stoji nejaka guma, tak to v tom mieste urobi tmavy flak-do hlbky.
chemikalie sa vyparuju..
LPG X-CESS VST
Re: (Ne)plachtovat
aky material sa moze dotykat laku priamo a neposkodi ho?
Re: (Ne)plachtovat
Vyzkoušej to a sám uvidíš.
Re: (Ne)plachtovat
Re: (Ne)plachtovat
hrubu tkaninu.najlepšie z prírodných vlákien,ale vlhnutiu sa nevyhneš. Tie dnešné plachty,a najma tie tkané maju výdrž nanajvíš 3 roky,v horšom prípade 2 a najsuper štastí 4,5.Najlepšie plachty boli kamionové typy-hrubá tkaná bavlna s napusteným PVC-ale su nezaplatitelné. Potom sa ešte kedysi vyrábali len z hrubého konope alebo lanu,museli sa impregnovat a nesmeli sa dotýkat auta,tak boli vode odolné-mali konštrukciu. A čo je zaplatitelné,nestojí ani za h....Misojogi píše:cize ak by som daval plachtu tak treba nieco podlozit aby nebola priamo prilepena na streche? nejaky polystyren? a vetrat zboku co najviac? alebo je plachta skodliva vzdy?
Re: (Ne)plachtovat
Strechu opravim asi samodomo,u kamose v horach v jeho dilne. Mensi a ne tak viditelne fleky po blatnicich,rozlestim. No jo no,stalo se...
Re: (Ne)plachtovat
Pokračováni tady: ostatni-t3528-1609.html
Re: (Ne)plachtovat
To je nepříjemné. Zrovna plachtu na víkendy řeším. Ptáci u nás mezi domy mají závodní dráhu a v ponděli jsou auta zesraná, jak kdyby vyjela z holubníku.
Re: (Ne)plachtovat
Tak vyber spise textilni,bez vnitrniho,hladkeho,potahu. Si myslim,ze kdyby byla z matrialu jako mam na motorkach MOZNA by se to za ty dva mesice nestalo. Ale uz na to se.u.
Ptaci trus je pruser pro nove i starsi laky,ma se to hlidat.
Re: (Ne)plachtovat
Na ptačí trus vozím v kufru auta rozprašovač s vodou, protože mám nemilou zkušenost s poškozením laku od ptačího lejna. Byl jsem nedávno na výletě a když jsme se k večeru vraceli k autu, na spoileru kufru jsem měl ptačí pozdrav. Dojel jsem domů, zapomněl na to a spláchl to až následující večer. Po umytí jsem zjistil poškození laku, jako by matný flek. Šlo to vyleštit, ale až na třetí pokus, což už je dost značný úbytek čirého laku. Od té doby vozím v kufru rozprašovač. Zjistím lejno, postříkám (rozpustím) a zůstanou tam jen nepatrné zbytky, které při nejbližší příležitosti spláchnu wapem, nebo hadicí. Jako 1. pomoc se mi to zatím osvědčilo, obvzlášť na černé barvě.
Na předchozím autě jsem vozil ptačí lejno na předním nárazníku asi 14 dní. Po umytí vyšlo najevo, že ten trus rozežral lak i barvu až na plast Ještě, že to bylo černé auto, ale i tak to naštve.
Plachta bez pogumování by se, vzhledem ke zkušenosti u Pedra, jevila jako nejbezpečnější řešení.
Nepromokavost se ale řeší jak. Impregnací? To je pak jak u stanu, ne? Dotkneš se a může téct dovnitř (pod). Plachta se stýká s autem téměř po celé ploše. Takže asi jinak?
Re: (Ne)plachtovat
Uz plachty jebu. Udelal jsem to poprve a pruser. Furt aby clovek na neco daval bacha. Napis na obalu AUTOPLACHTA s piktograma nestaci.
