Nahrada za Mazda original olej
Ahoj. Hladam kvalitativne lepsiu nahradu za Mazda original olej. Motor je benzin 118kw 1998cm3 Skyactiv AWD Mazda CX-5 KF r.v. 2018. Technicke specifikacie vyrobcu 0W-20 alebo 5W-30, API SN alebo ACEA A5/B5. Co by ste tam vybrali do nasho podnebia a striedanie kratsich a dlhsich trati? Dakujem
Re: Nahrada za Mazda original olej
5w30 API SN ACEA A3
Ako pise Pitris, urcite nie ACEA A5, povolena je aj A3. Ja jazdim A3 5w-40, ale vylucne dlhe trasy a zijem na juhu Slovensk, takze zimu ani nemame.
A nešlo pokračovat v některých z již existujících témat?
V technickej prirucke sa nepise nic o povolenej A3, je tam iba A5/B5. Takze A3 nechcem riskovat...
Tak hodně štěstí
Je pravda, ze zmienku o A3 vypustili. Je tam ale stale napisane API SN alebo ACEA A5. Mne z toho vyplyva, ze olej musi splnat ACEA A5, alebo(!!) API SN. A taky sa snad aj s ACEA A3 najde.
Verzia 5W-30 API SN s A3, je zrejme v sulade s odporucanim vyrobcu a idem ju skusit pohladat. A3 sa bojim iba v pripade natahovaciek s Mazdou pri problemoch v zaruke, inak no problem
Auto ma 17000 km a 1 rok, ziadna vymena oleja tam doteraz robena nebola, od vyroby je tam pravdepodobne 0W-20 - viem nemusite ma kamenovat, moja chyba. Od tejto vymeny uz bude interval 6 mesiacov a max 10000 km. Jazdim rozny mix cisto kratkych aj dlhsich ciest. Plati teda definitiva A3 alebo este ma zmysel A5, kedze ten motor je relativne novy?
Tak i 5w30 s ACEA A5 je pořád vhodnější než 0w20. Olej s A5 není pro ten motor nepoužitelný (zvláště pokud budeš měnit po 10-ti tkm), ovšem na dlouhé jízdy je vhodnější olej A3.
A pokud by si se rozhodl pro tu A5, kde hodnota HTHS viskozity začíná od 2,9 mPa.s, tak hledej olej s onou viskozitou alespoň se blížící olejům A3, kde HTHS začíná na 3,5 mPa.s.
Anebo - pokud hodláš měnit po půl roce, dej na zimu A5 a na léto A3.
Pokud má někdo obavy, že servis pozná, že je v motoru A3 místo A5, ale nepozná, že je v motoru sice A5, nikoli však v SAE xW-20, pak si nezaslouží slitování.
Možná ne ale motor si radu zaslouží, bo by byla škoda mu zkracovat životnost z důvodu nevědomosti majitele - ovšem pochopitelné.... Nebo z důvodu obav, že ta rada není stejná jako předpis výrobce. Já ovšem - na rozdíl od výrobce - nejsem vázán ekonormou z Bruselu.
Na margo té nevědomosti jsem si prostě musel rýpnout. Vzal jsem to jako přihrávku na smeč, které jsem nemohl odolat.
P.S.: Oleje xW-20 jsou barvené na zeleno a úplně jinak smrdí.
Nebylo to zrovna u Mazdy, kde nedostatečně nadimenzovali mazací kanály a motory prostě viskoznější olej nezvládly...? Jednalo se tehdy o konstrukční chybu.Jerry3 píše:Na margo té nevědomosti jsem si prostě musel rýpnout. Vzal jsem to jako přihrávku na smeč, které jsem nemohl odolat.
Regulérní žabinec...Jerry3 píše:P.S.: Oleje xW-20 jsou barvené na zeleno a úplně jinak smrdí.
Nevím, zda to dobře chápu. Jestli je to nové auto, tak bude asi servisováno ve značkovém servisu?
