Nahrada za Mazda original olej
miobaspe
Re: Nahrada za Mazda original olej
Příspěvek od miobaspe »
Dakujem, asi to je jediny olej, ktory splna tieto parametre ...
abc
Příspěvek od abc »
Dá se najít i Shell Helix Ultra v 5w30 a Api SN :arrow: http://tdc.ge/wp-content/uploads/2014/0 ... _5W-30.pdf , mimochodem velice dobry olej, ale nevím proč se bojíš Api SL. "Můj" olej z výroby byl také 0w20 v Api SN a přesedlal jsem na 5w30 A3 v SL a naprosto bez problémů. :)
Aygo 2022
Řekl bych, že je tomu právě naopak: téměř každý výrobcem motoru pro Evropu nepředepsaný olej bude pro motor vhodnější.
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
abc píše:... ale nevím proč se bojíš Api SL.
On sa SL asi neboji, ale predpisany ma SN alebo A5. Uz to bude asi boj presvedcit servis, ze “alebo” znamena, ze musi platit jedno z dvoch a nie nutne to druhe (A5).
abc
Příspěvek od abc »
Tak potom jak už jsem napsal, Shell Helix Ultra v Api SN a Acea A3, hodně dobry a relativně levný, anebo Yacco Galaxie 5w30, SN a A3. :)
A ještě je možnost udělat jako Philipz a dat tam 5w40 v SN v A3 a je to.
Já třeba mám povolené SL, SM a SN. :D
Aygo 2022
miobaspe
Neviem ale preco Shell neda info, ze splna aj normu SN aj na etiketu oleja ... ma tam iba SL
https://www.shell.com/motorist/oils-lub ... 5w-30.html
Z hlediska mazání je SL a SN jedno. SM je víc eko jak SL, a SN je pro alternativní paliva a snad i oxidačně stabilnější. A taky eko, ale pro motor líp jak SM. Při výměně po 10-ti tkm to ovšem celkem jedno jest.
janko986
Příspěvek od janko986 »
Akú náhradu by ste mi poradili, mám CX-5, 2.5l, chystám sa na prvú prehliadku. Najazdených 11t km, 60% mesto, studené štarty.
urcite s normou, bo zaruka
co pise serviska?
janko986
ACEA A5/B5 0W20 resp. 5W30.
API SL/SM/SN alebo ILSAC GF-III/GF-IV/GF-V
Vylít fabrický olej po 11-ti tkm je POZDĚ :roll: ale co už....
Ať není problém se zárukou, vyber A5/B5 0w30 nebo 5w30. A při Tvých jízdách bych pak měnil po MAX 15-ti tkm, ale raději o 3-4 tisíce dřív. A po záruce klidně A3/B4; a vyhni se olejům Cx.
janko986
A ktorú značku? Typ odporúčaš?
Osobně bych hledal olej známého a prověřeného výrobce....
Elf, Eni, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mobil1, Motul, Q8, Repsol, Shell, Valvoline, Yacco.
janko986
Ano, je to jedna z možností.
