za tyzden tam uz bude zalozena nova, nevadi za blbost sa platí a stava sa o aj ne-amaterom ako som si myslel ze nim somJerry3 píše:Co a jak se ukáže až tak za týden.
nabíječka,tady baterií
Re: nabíječka,tady baterií
v takomto prípade platí,čím skor pripojit na nabíjačku. A podla možnosti nabíjat malým prudom. Ked sa inteligentka nechytí,pripojit usmernené trafo-alebo blbu nabíjačku a potom inteligentnu nabíjačku,pustit a počkat pár minut,kým sa elektronická nechytí a potom možno trafo odpojit.
spravil som tak, zatial velmi nestuplo napatie na svorkach, ma 12,1V po 6hod.
On nebude problém mít na svorkách třeba 12,5 V. Ale jednak jí třeba víc nenabiješ a je to málo. Za druhé po odpojení začne napětí klesat dolů. A za třetí bude test v autě až jí zatížíš studeným startem. A čtvrtý test bude chování po měsíci - čehož se nedožije a navíc si avizoval,že už bude jiná ...
prave preto nechavam pri hlbokom vybiti bateriu na nabijacke aj dva dni kym nedosiahnem pozadovanych 13,5 V (ked lidlack nabijacka hlasi plne nabitie zelenou farbou LED)Ale jednak jí třeba víc nenabiješ a je to málo.
Pokud je akumulátor už poškozený, tak je ti to stejně houby platný.
dosky nie su hole, ale do nich pri vyrobe su na + , - doskach natlacene chemicke pasty.Misojogi píše:..
ked vybijes baterku alebo prezije silny naraz ,pasty "vypadnu" (stratia kontakt) z dosiek a dojde ku chemickym zmenam (aj sulfatacia), to znamena nizky vykon baterie. hlavny chemicky proces prebieha medzi pastami, olovene platne su na mechanicke uchytenie, a zber prudu
uz sa nemozes na 100% spolahnut na taku baterku..
LPG X-CESS VST
zistil som ze rozne prasky na regeneraciu akumulatoru mi nikdy nefugovali naopak bateriu definitivne doraziliJerry3 píše:Pokud je akumulátor už poškozený, tak je ti to stejně houby platný.
ma niekto navrh na nieco co fuguje? nejaky zazracny prasok na desulfataciu ktory naozaj prinesie vysledky? ja mam vazne obavy ze taky asi neexistuje
Jediné co opravdu funguje na desulfataci aku je normálně fungující dobíjecí soustava ze staré školy. Neprovozovat vyšťavenou aku. 1x za rok opravdu chytrou nabíječkou vhodným programem aku nabudit.
A provozovat jen aku tak,aby nekleslo napětí dlouhodobě pod 12,4 V. Nic jiného nefunguje
Souhlasím s tebou, Jene. V autě, zdá se, vše funguje, jak má, jednou za rok, většinou před zimou, připojím Ctek MXS 5.0 a vliju nový život do žil. Možná už zítra.
Mišo potvrdzujem,2 x som použil raz rusku Machtu,či ako sa volala a raz nejaku zo švarčiarska. Obe baterky skratovali do 3 mesiacov.
bude ina,ale zatial je doma tak je na nabijacke, po 24hod. ma na svorkach 13,6V
to mas stastie, mne odisli prakticky okamzite po nasypani prasku a nabitiObe baterky skratovali do 3 mesiacov.
ako hovori klasik : bude to ina radost, bude to smutokbude ina
Jak jsem včera slíbil, připojil jsem dnes CTEKa, krátce po zapojení se rozsvítila (postupně) až čtvrtá oranžová kontrolečka, tož jsem čekal, že to asi bude rychlé. A ano, už po dvou hodinách zelený světýlko hlásí, že je hotovo. U mě (snad, doufám, věřím...) dobrý!
P.S. Aby taky nee, Varta Silver Dynamic 74Ah a 750A je v autě od loňského května.
A víš proč? Protože ty máš ještě normální auto s normálním nabíjením.
