nabíječka,tady baterií
Re: nabíječka,tady baterií
Jak jsem psal, tak ji mám asi druhým rokem a jsem spokojený. Pokud ji na něco budeš připevňovat, tak tam nech poctivou mezeru na chlazení, protože se právě na základně zahřívá.
V garazi je kosa jak v ruskom tanku, takze neviem ci jej nebudem musiet este aj zakurit... ;0)
Vysvetlí mi vzdelaný človek s materinským jazykom českým, čo to vlastne presne doslova znamená: "nabíječka,tady baterií"?
nad tymto som aj ja rozmyslal, ale moj slaby rozum to nespracoval tak som to nechal tak...
kazdopadne som zvedavy na vysledok.
Tak som si ju pred chvilou bol kupit za zanedbatelnych 17,99 Evri. Momentalne s tym uz nabijam baterky z UPS-ky. Odpojil som UPSku a vybral baterky, chcem ich parkrat povybijat a znovu ponabijat impulznym nabijanim, nech sa trochu osviezia. Zle drzali napatie uz pri zatazi. Mal by na nich zabrat "format baterky" par krat spraveny. Zabralo mi to skvele aj na autobaterkach nedavno, ked som im to vykonal doma v teple
Postrehy ohladne nabijacky postnem neskor...
Tady nabijecka, tady baterii...
Trochu sa mi na tej nabijacke nepaci, ze sa neda manualne ["natvrdo"] navolit typ baterky a rezim nabijania. Napriklad ked je 12V baterka vybita do mrtva, ze ledva dava par voltov. Tak nabijacka nepusti nabijanie, pripadne si mysli, ze je to vybita 6V baterka. Mrtvu 12V baterku som musel dobit z druhej baterky, aby aspon na chvilu chytila ake take napatie, aby to stacilo oklamat nabijacku a navolila si rezim 12V a zacala nabijat. Pride mi to skor ako fakt len udrziavacia nabijacka, raz za cas ju pichnut na nabite baterky a nech ich trochu ozivi a nabije do plna. Inak nic moc. Ak chce niekto nabijat komplet vybity akumulator, napriklad, ked nechal v garazi 3 dni svietit svetla - tak musi mat popri tejto este jednu nabijacku, alebo dalsiu nabitu baterku.
Okrem toho som si vsimol jednu vec. Ked som vybral z UPS nabite baterky a isiel som ich vybijat so ziarovkami, tak svietili asi 2, skoro 3 hodiny. Ked som tie baterky vybil a nasledne nabil s touto bnabijackou, potom svietili uz ledva pol hodinu. Ked som ich znovu nabil, svietili uz len 10 minut. Nerozumiem tomu, ze ci baterky sa nevedeli ozivit z vybitia, ale cim mohol byt tento jav. Ked som dal baterky nabite naspat do UPS, tvarili sa uplne v pohode, zataz naplno som este neskusal.
nasiel som na nete v diskusii zaujimavy postreh:
je to odpoved na otazku ci mozno pouzit lidlacku nabijacku na nabijanie geloveho akumulatoraZměř si napětí naprázdno na té nabíječce a uvidíš. Závisí kus od kusu, rozptyl mají asi od 13.5V po 14V, jestli máš kolem 13.8V nebo o chlup méně tak s ní nezkazíš ani dolévací, ani bezúdržbovou, bez obav. Jako vše má ta nabíječka své výhody i nevýhody, rozhodně to není ani to nejlepší na světě, ale ani žádná sračka.
Mozes s tym nabijat VRLA baterky - cize kludne aj AGM aj GEL.
Je to napisane v navode a podla charakteristiky nabijania je to vhodne na tieto baterky.
...zdá sa, že ten čo to písal a aj ty - vôbec nechápete ako to nabíja...Misojogi píše:nasiel som na nete v diskusii zaujimavy postreh:je to odpoved na otazku ci mozno pouzit lidlacku nabijacku na nabijanie geloveho akumulatoraZměř si napětí naprázdno na té nabíječce a uvidíš. Závisí kus od kusu, rozptyl mají asi od 13.5V po 14V, jestli máš kolem 13.8V nebo o chlup méně tak s ní nezkazíš ani dolévací, ani bezúdržbovou, bez obav. Jako vše má ta nabíječka své výhody i nevýhody, rozhodně to není ani to nejlepší na světě, ale ani žádná sračka.
Takže nabíjačka z lidlu doma, teda vlastne nedopatrením tri kusy Dnes som ju odskúšal na 45 Ah ACDELCO. Po dokončení nabíjania mala baterka v zapojenom stave a povypínanými spotrebičmi 12,7V, pred nabíjaním 12,4. Celé to trvalo cca 4-5 hodín, neviem presne kedy sa vypla. Zajtra, ak bude čas, otestujem na 100Ah boschke v druhom aute. Od palubnej siete som neodpájal, po mojich (ne)elektrotechnických úvahách to nepovažujem za potrebné. Ak sa mýlim, opravte ma. Takže tá mašinka za mňa a za 17,99 nekúp to
uviedol som fakt z internetu: nabijacky maju rozptyl parametrov...zdá sa, že ten čo to písal a aj ty - vôbec nechápete ako to nabíja...
(pri merani tym istym merakom naprazdno davaju rozne napatie)
mozes sa vyjadrit kde vidis problem ? namiesto zbytocnych poznamok pod nos prosim vecne argumenty
tomuto rozumiem
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=42912
nevidi sa mi sice udajny prekmit na napatie az 14,7V ale ratam ze malicky prud by nemal bateriu poskodit ...(ani gelovu)
...ten nameraný rozptyl je niečo iné ako si myslíš/te...
...je to ako by si dofukoval kompresorom kolesá na tlak 2 bary s konečným tlakom po dofúkaní od 0,5 baru do 5 barov -
