U automatických nabíječek špunty řešit nemusíš, protože ti akumulátor nenabíjí, aby intenzivně plynoval. Když ho intenzivněji plynuješ je lepší je oddělat, když to jde.Tomas-SA píše:Dokonca by som sa odvazil tvrdit, ze pri nabijani stuplne nemusis riesit vobec. Tie su tam skor na dolievanie vody. Na plynovanie ma uz kazda podpriemerna baterka dierku, alebo luftovaci odvod.
nabíječka,tady baterií
Re: nabíječka,tady baterií
Nabíjím trafem - kondenzátorová nabíječka, naposled teď před zimou do 16,3 V.Autoxxxrady píše:Čím nabíjíš? Automatikou? Nabíjení končíš zhruba na 14,4V?
tak, když máš akumulátor kolem 55Ah, tak pak ti to moc neplynuje. Při nabíjení, tak malym proudem se ani výrazněji nezahřívá a elektrochemické reakce probíhají pomalu.
Já to plynování psal pro doporučený nabíjecí proud. Stejně jako napětí 14,4V je pro referenční teplotu zhruba 20°C. Při výrazně nižším proudu nebo vyšším nebo teplotě se to samozřejmě mění intenzita plynování. Stejně jako z konstrukcí akumulátoru dnešní Ca/Ca technologie proti dřívějšímu používání antimonu.
Pár videí testerů na akumulátory pro představu
Zátěžový tester
http://www.youtube.com/watch?v=tVHlG9qgr8k
http://www.youtube.com/watch?v=SL4HL9qF3oA
http://www.youtube.com/watch?v=CwCx8Ntfx1c
Bezzátěžový
http://www.youtube.com/watch?v=fVv0C-9pDH0
http://www.youtube.com/watch?v=jFF6kBb5jWY
http://www.youtube.com/watch?v=7CIDOdgEHrg
Zátěžový tester
Bezzátěžový
...asi sa uchýlim, namiesto kupovania toho bezzáťažového meráka, k meraniu vnútorného odporu (tie meráky vlastne robia to isté) "primitívnejšie" (niečo ako na tomto videu):
http://www.youtube.com/watch?v=DfQAG28Y3p4
...akurát namiesto odporu zapnem napr. svetlá a prúd zmerám kliešťovým multimetrom.
Videl som tento digitálny záťažový tester za 25,00 € (684,75 CZK - dnešný kurz ČNB ...už po tej vašej slávnej" devalvácii ):
http://www.youtube.com/watch?v=b3_1XAbAl1Q
...dokonca na .cz za 667,- CZK
Já ho viděl na netu za 932kč. Ten analogovej stojí asi 800kč zhruba.
Tak jsem se koukal a ten od firmy Yato, jak máš na videu ty se dá sehnat kolem 600kč. Takže jak píšeš tu cenu, tak to tak opravdu je.
Taky celkem dobrý. Na motorku nebo do auta, když se moc nejezdí to píchnout do zapalovače nebo na baterku. Když začne blikat, tak jen připojit nabíječku.
http://www.youtube.com/watch?v=9IJeWttYCWg
Uvažujem, že si kúpim takýto nejaký laboratórny zdroj s nastavením konšt. prúdu a konšt. napätia. Nie je drahý a má nespočet možností pri nabíjaní akumulátora:
http://www.automodely.sk/sk/doplnky/105 ... 0-15a.html
http://www.softwork.sk/eshop/?24,labora ... ps-1502dd-
http://www.dewpstore.sk/tovar-produkt835
http://www.tme.eu/sk/details/ax-3005ds/ ... /axiomet/#
Oplati sa to Ako casto nabijas baterkuFF píše:Uvažujem, že si kúpim takýto nejaký laboratórny zdroj s nastavením konšt. prúdu a konšt. napätia. Nie je drahý a má nespočet možností pri nabíjaní akumulátora:
Práve - teraz keď mrzne a jazdím krátke trasy, tak 2 až 3 krát týždenne, podľa toho aké napätie mi to "ráno" ukazuje...
P. S.: nabíjanie vo vozidle mám v úplnom poriadku
Kolko rokov ma bateria ?
FF: Tož to asi tedy nemáš...
asi mu ju uplne alternator nedobije na tu kratku trasu tak mu pomaha...Colommbo píše:FF: Tož to asi tedy nemáš...
