Z baterky do adaptéru to jít nemůže. Jednoduše proto, že je dána polarita zdroje a směr proudu (zjednodušeně) usměrńovačem. Pokud je na zdroji menší napětí než na baterii, nic se nestane, protože je zdroj vůči baterii v závěrném směru. Jediný důsledek tohoto stavu bude, že baterie se nebude nabíjet.Pitris píše:Pokud je to "klasický" adaptér (třeba původně k rádiu), tak bych to asi nedělal, protože už u středně nabité autobaterky by "to šlo" zřejmě "obráceně". Z baterky do adaptéru. Což asi nechceš.....
nabíječka,tady baterií
Re: nabíječka,tady baterií
Bylo to myšleno obrazně, ale beru, že jsem se vyjádřil nepřesně.....
Nameral som 0.6 mikroA tolko mozno prepusti aj ten mostik do protismeru, nie ? Neviem, proste som nameral, neskor uz som nenameral nic.. No a baterka sa nenabijala, to je pravda
Mně se nabíječka z Lidlu ani trochu nelíbí. Neumí nabíjení konstantním napětím 14,4 V po ukončení nabíjení. To je důležité proto, aby se vyrovnal stav nabití jednotlivých článků. V provozu jsou jednotlivé články nabité nerovnoměrně. Krajní články jsou v létě více zahřívány a trpí proto větším samovybíjením, v zimě jsou krajní články více chlazeny a pomaleji se proto dobíjejí.Tomas-SA píše:.... Kazdopadne diky za tip v Lidli - prave som si pozrel aktualnu ponuku a od stvrtku bude akcia na tie nabijacky, takze si ju pojdem kupit. Namontujem ju trvalo do garaze nad auto. Chcel by som to riesit tak, ze na koniec kablu by som dal samca do autozapalovaca a pri odstaveni auta jednoducho pichnem konektor do zapalovaca a necham ho tam. Teoreticky, ked bude baterka v dobrej kondicii, tak by tam mal byt uplne minimalny prud, neskor ziadny/zanedbatelny.
Vyvedte ma z omylov Diky moc...
Tomas-SA píše:Nameral som 0.6 mikroA tolko mozno prepusti aj ten mostik do protismeru, nie ? Neviem, proste som nameral, neskor uz som nenameral nic.. No a baterka sa nenabijala, to je pravda
Máš pravdu, předsedo. Nepsal si, že nejsi elektroniky znalý???
No, v porovnani s odbornikmi sa za odbornika nepovazujem. Ale odmerat s multimetrom napatie a prud este dokazem (zakladne veci)
[mam elektrotechnicku priemyslovku, ktora ma nikdy nebavila - ale robim grafika a elektrike sa venujem minimalne minimum]
A co teda ta Lidlacka nabijacka chlapi ? Su tu rozne nazory. Trochu ste ma doplietli.
Lidlacka reklama uvadza, ze tu nabijacku s cistym svedomim mozem ponechat napriklad celu zimu na baterke. Zevraj funguje tak, ze sleduje napatie a ked poklesne pod urcitu hranicu, znovu baterku dobije. Ked sa baterka dobije na urcitu hornu hranicu, tak sa dobijanie vypne.
Raz som mal jednu nabijacku, ktora bola vhodna aj na trakcne baterky [bohuzial vdaka mojej sprostej hlave som ju predal aj s trakcnou baterkou, pritom nabijacku som si kludne mohol nechat na bezne baterky] a ta nabijaka takym sposobom, ze najprv nabijala konstantnym prudom a zvysovala napatie, potom sa prepla na konstatne napatie a znizovala prud a ked sa baterka uplne nabila [=konstatne napatie a skoro ziaden prud], tak sa prepla do udrziavacieho rezimu, ze baterka dostavala male impulzy asi kazde 2-3 sekundy. Teraz rozmyslam, ci nekupit znovu tu istu nabijacku, lebo ked pozeram vsetky tie vselijake nabky po nete, tak pri kazdej je nieco diskutabilne, ze ci ano, alebo nie... Ovsem ta moja byvala nabka stala 60 euro a momentalne sa mi nechce tolko investovat...
Nabíječky se probíraly v paralelní diskuzi "Auomatická nabíječka BOSH". Autoxxxrady tam vyhledal nějaké nabíječky - čtv led 03, 2013 16:52 http://www.oleje.cz/forum/automaticka-n ... 3-105.html.
Kdyby laciné nabíječky byly kvalitní, proč by si lidi kupovali ty drahé?
@Tomas-SA - a akú presne si mal tú tvoju nabíjačku, lebo podľa popisu by to mohla byť celkom kvalitka... ...ale tej Lidlackej sa nemusíš báť - nabíja konštantným prúdom (3,8A>3,0A>0,8A, alebo iba 0,8A) a po dovŕšení napätia 14,4V (možno nastaviť aj 14,7V) odstaví až pokiaľ napätie neklasne pod 12,8V - potom znova "dokŕmi" prúdom 0,8A a tak dookola...
http://lomcovak.cz/wp_cze/dilna/2011/10 ... #more-3197
FF:
http://dopice.sk/4UX - zrovna teraz od stvrtku bude Lidlacka nabka v akcii, hodlam ju ist kupit, kym ju nevyrabuju. Ja som na tu nabijacku pocul dobre chvaly, aj ked z casu na cas sa najde aj zly nazor, no. Za 17 euro nech ma aj roztrhne. Chcem ju napevno namontovat v garazi na strop a necham visiet kabel nad autom, na to staci. V terenaku su dve baterky paralelne [ano, aj na toto su rozne pohlady a nazory, ale ku podivu to funguje velmi dobre, nic sa nevybija, ani nerobi šarapatu] a tym padom sa ten nabijaci prud este aj rozdeli na dve baterky - teda pri dvoch 60-tkach baterkach saq to bude spravat, ako keby som nabijal jednu 120-tku. Snad to zvladne aj nabijacka, ale nemala by mat problem, dokonca baterke by mal byt setrnejsi co najmensi prud...
http://dopice.sk/4UY - k trakcnej baterke som mal tuto nabku. fungovala perfektne. nema ziadne oznacenie, stitok, ani krabicu, ani nic; no prekvapivo bola spolahliva a nabijala jedna radost. kupil som to k clnu s elektromotorom [ktory uz je komplet predany], no neskor som s tym nabijal aj autobaterky, ked bolo treba. trochu dlhsie nabijala, lebo ku koncu ten prud isiel nizsi ale nabilo mi vzdy dobre. to som chcel trakcne baterky nabijat povodne klasickou nabijackou, ale chlapik ma hned zrusil, ze ked chcem odfajcit baterky, tak smelo do toho...
Tie drahe veci vyraba ten isty cinan, ktory vyraba aj tie lacne - len sa tam lepi ina samolepka [videl som na vlastne oci uz aj podobnu vyrobu, ale nie v cine, ale na slovensku napriklad]
S tymto absolutne nesuhlasim. Tie drahe veci nemaju taku hodnotu, za aku sa predavaju - platis 50% marketingu danej firmy, a dalsie percenta znackovych obchodov, atd, atd... Poznam kopu roznych veci, ktore existuju v lacnej podobe a asi 10-nasobne drahsej v podobe znackovej veci a ked to preskumas zvnonk, rozoberes a pozries creva - tak je to toalne, ale na chlp identicka vec. netvrdim, ze vzdy, ale je vela takych prikladov...Quido píše:Kdyby laciné nabíječky byly kvalitní, proč by si lidi kupovali ty drahé?
...no a tá Lidl ULG 3.8 A1 je vlastne BOSCH C3, ale za 1/4 až 1/3 ceny...
vo stvrtok pre to pojdem a budem testovat potom tu napisem postrehy...
