motorovy olej
Re: motorovy olej vs. emisie
Kedže som emisie nikdy neriešil (bývali v norme) a teraz by som už i chcel, tak: môžem ich ovplyvniť výberom olejov, ktoré mám k dispozícii asi v 4 značkách, no všetky v kategórii ACEA A3? (pre ten účel radšej siahnem po tých so SN, než po jednom s API SL)
Re: motorovy olej
Rozdíl mezi A3 a A3 bude z hlediska emisí zanedbatelný. A MOŽNÁ - když chceš ovlivnit emise směrem dolů - nepatrně nižší by byly s C3. Ale moc bych na to nespoléhal. To bys musel C2, ale to bych NEDĚLAL (a taky ne u každého motoru to lze).
Re: motorovy olej
Alebo skúsiť A5/B5
Re: motorovy olej
Na krátký jízdy a pokud výrobce motoru olej se sníženou HTHS viskozitou povoluje.
Ale jestli je při měření emisí na STK problém, tak to zřejmě nepomůže.
Re: motorovy olej
Možno áno,hlavne keď auto bolo ešte toť nedávno úplne vitálne
su aditiva na cistenie kat. vraj to zachrani aj lambdu.. https://aditiva.heureka.sk/pro-tec-oxic ... e/#sectionbloke píše:Kedže som emisie nikdy neriešil (bývali v norme) a teraz by som už i chcel, tak: môžem ich ovplyvniť výberom olejov, ktoré mám k dispozícii asi v 4 značkách, no všetky v kategórii ACEA A3? (pre ten účel radšej siahnem po tých so SN, než po jednom s API SL)
LPG X-CESS VST
Re: motorovy olej
Dík za reakcie. Problém bol pri posledných taký, že boli tesne pod limitom. Ako som vtedy spomínal, mal som zrejme nešťastnú konšteláciu paliva a stavu výfuku. V benzíne som práve nemal nič na štýl Vifa, ale len čistiaci Oxicat, ktorý mohol vymielať staré sadze od lambdy po starší stred výfuka až von.
A zo zánovnej koncovky sa mi ešte tesne pred príjazdom na TK/EK dymilo i pri vypnutom motore, ako z nej dohorievala vata, ktorá podla samooslavných deklarácií výrobcu MTS vôbec nemala byť použitá, prítomná. Taký dym tiež mohol byť niekde zaznamenaný v emisnej rozborke.
Dúfam, že keď sa vyhnem Oxicatu a už vydymenej koncovke, tak olej už nebude tak podstatný čmudič, len som sa potreboval zorientovať, aké emisné zmeny dokáže navodiť.
Re: motorovy olej
ktore hodnoty to boli? HC? a na volnobehu alebo zvýšené otáčky? Tipnem si - HC.
Hlavne HC sa už priblížil k limitu,
CO na volnobeh výrazne vzrástol od dvoch posledných meraní, do limitu mal ešte pomerne ďaleko,
CO na zvýšených vzrástol miernejšie, do limitu ostávala ešte dosť vysoká rezerva.
Bolo to merané ešte na predošlých sviečkach Boš, teraz mám bežné TT Denzá;
oproti minulosti teraz v zime motor krátko po štarte nijak nehegal ani po párdňovej odstávke (zrejme prispením častejšej výmeny olejov a tých sviec).
Re: motorovy olej
zeby sonda pomaly k.o.? taha asi mierne na bohato
LPG X-CESS VST
Re: motorovy olej
Re: motorovy olej, emize
Tak autíčko už má svoj vek, jazdí motoricky, dynamicky a celkovo pekne, avšak málo, takže nebude púšťané do žiadnych velkých akcií (ako pokusne nový katalyst so susedmi, lambdy atp.).
Napokon tie namerané hodnoty emisií CO a HC má stále zmestené do EURO 4 (zhodné s EURO 6) a s nimi je aj posudzované, hoci išlo na trh ešte pod EURO 2.
Inak landa vykazuje v norme skrôr lean zmes (netučnú, libovú ). Tie hŕkajúce vs. nehŕkajúce zimné štarty tiež poukazujú na čosi.
Re: motorovy olej
Tak nešpekuluj a před emisema Saxofóna pořádně protáhni aspoň sto kiláčků...
Re: motorovy olej
Když o emisích...Včera jsem na nich byl s Bmw 330i 17 let starym a natočeno 370 tis km. Před rokem vyměněny všechny lambdy, separator oleje, svíčky denso iridium odtrh přes Jardu, oleje max po 7 tis km, prvni 3 výměny ještě dřív, 2x tam byl Bg epr 109, výměna čidla vaček, a pravidelně aditiva millers oil + občas to proženu do omezovače..
Výsledek ? Max emise při volnoběhu maji byt 0,3 Co2 a byly 0,15 a při 2300 ot max povoleny 0,2 Co2 a jsou 0,02 ...
