motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Ahoj. Mám Renault Clio 3 RS. Motor 2.0 145kw atmosféra. Motor točí 7500 otáček a často jsou využívány. Auto se podívá občas na okruh,ale je to spíš výjimečně,většinu času tráví na okresce. Jaký Ravenol doporučujete použít. Dík za rady.
Ahoj.
Akýkoľvek A3. Skús sa odraziť od toho čo si používal doteraz. Ak to bola 5w30 a nebol žiadny problém hľadaj v tejto sae... (Hps,Vmp...napr.)ak si jazdil doteraz na 40-tku Hľadaj medzi nimi...(VST,VSI...napr.)ide o to v akom stave je motor Iné značky ktorým by som dal prednosť spomínať nebudem keďže sme vo vlákne ravenolu...
Jestli
Tak tam můžeš dat SSL 0w40, VST 5w40 a kdyby bylo více sportovních jízd tak RUP 5w40.Martin46 píše:většinu času tráví na okresce
Aygo 2022
Aygo 2022
Doteď jsem jezdil na Valvoline vr1 5w50,výměny dělám po 5tis a nic se nedolévalo. Zkusím něco v 5w40.
intervaly skús uvidíš...Martin46 píše:Doteď jsem jezdil na Valvoline vr1 5w50,výměny dělám po 5tis a nic se nedolévalo. Zkusím něco v 5w40.
Intervaly výměny jsou fakt na 1* A pokud motor dosud dostával 5W50 a vyhovoval mu, tož bych asi u něj zůstal i v případě Ravenolu, není však z nejlevnějších...
https://www.zbozi.cz/vyrobek/ravenol-ra ... 5w-50-5-l/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/ravenol-hvt-5w-50-5-l/
A jen tak mimochodem právě jsem si na Alze (?!) objednal pětilitrovku HVT za 780 českých...
HVT by byl vhodný? Že bych ho rovnou z ty alzy objednal a bylo by to vyřešený. Ten RRS je cenový nesmysl pro mě...
Jak už jsem psal, doteď jsi jezdil padesátku, tož bych u ní klidně zůstal. Zrovna tenhle HVT má, teda aspoň to o něm píšou, nějaká spec. aditiva, bo je určen m.j. (či hlavně?) motorům s už vyšším nájezdem. A jak taky vyšlo najevo, v porovnání s jinými běžnými padesátkami má nejvyšší viskozitu při 100°C (VI 20,4) a řekl bych, že to je fakt znát - mám jej teď ponovu v motoru a oproti předchozímu Valvoline MaxLife 5W40 je rozdíl patrný i takovýmu blbci, jako jsem já - sice na něm mám najeto zatím asi 400km, ale šepot květin se pocitově změnil v šepot macešek... Dle mého soudu proč jej nenalít i do Clia RS a s ohledem na provozní podmínky, jež vůz/motor zažívá, obzvlášť...? Cena na Alze (?!) je v porovnání s jinými prodejci více než přátelská, včera objednanou pětilitrovku už mám doma.
V Civicu Type-R (EP3) jsem používal Ravenol RCS 5W40, přinejmenším parametrově jde o naprostý top.
Neplní žádné normy a údajně je plnit nemůže, jelikož používají vlastní aditivaci místo schválených aditiv od velkovýrobců.
HTHS 4.26 při 150°C odpovídá spíše SAE50 olejům.
Ale HVT 5W50 je cenová bomba, jak by řekli na Alze
RUP 5W40 je ACEA C3, HTHS 3.9, nevidím důvod proč jej v Cliu RS preferovat před RCS.
Následně jsem v Civicu zkoušel Sunoco Synturo Sportivo 5W50, přišlo mi že motor pocitově tak neletí do otáček proti 5W40 Ravenolu (nebo třeba Rowe 5W40), nicméně se ztišil, ubyla část vibrací ve V-TEC pásmu otáček.
Ravenol má samozřejmě racing verze i ve vyšších třídách 5W50/10W50/10W60.
Pokud zůstaneme u full saps olejů A3/B4, tak ty se SAE 0w / 5w / 10w40 jsou dobré a kvalitní. A (třeba) Ravenol to jen potvrzuje, bo snad nemá v nabídce horší výrobek. A pokud je takový olej podpořen i včasnou výměnou, je a bude to pro motor vždycky přínos. Já za posledních 16 let co jezdím s vysokootáčkovými Hondami a rád a často jejich potenciál využívám, a měním olej 2x ročně, jsem těch olejů vyzkoušel už celkem dost. A troufnu si napsat že co do chování motoru, jeho projevu a stavu byl / je Ravenol SSL 0w40 a Repsol Elite Competicion 5w40 nejlepší. A ten SSL je teď 4+1 litrů v Pemě za velmi pěkných 11 stovek. Klidně bych ho do toho Rencka vyzkoušel. Anebo - pokud by se 0w zdála zbytečná, tak se dá třeba ten Repsol, nebo Ravenol VST 5w40 (který je též teď v akci). Pokud by si ale chtěl zůstat u 5w50, tak vedle toho HVT (které určitě použít půjde, i když bych řekl že aditivované bude pro trošku jiné podmínky než jsou u Tebe) by šly i např. Yacco Galaxie GT nebo Mobil1. A mladýmu kdysi udělal v Accordu 2,4 velmi dobrou službu i Ravenol 10w50 RSE (tehdy byl ale ještě za rozumnou cenu).Martin46 píše:Ahoj. Mám Renault Clio 3 RS. Motor 2.0 145kw atmosféra. Motor točí 7500 otáček a často jsou využívány.
PS: Fórum mi chybí, a bo a protože se nikdy nemá řikat nikdy tak se sem někdy občas mrknu. Ale s omluvou že do nízkoviskózních (pod 0w30) olejů , potažmo vláken nebudu chodit / radit VŮBEC. Na to jsou tady jinší....
PS2: A Colommbo, děkuji nejen za telefon
Beru z5 mé doporučení na RUP 5w40 ale ne protože je C3 a dál by 5 kkm s prstem v nose ale zbytečně je drahý aby byl 5 kkm v motoru s normální jízdou po okreskách.
Nevěděl jsem kolik stoji.
SSL 0w40 a VST 5w40 které jsem už napsal udělají tu práci bez problému.
Aygo 2022
Aygo 2022
Zejména u motorů s turbem má smysl koukat na parametr "odparnost dle Noacka" - nižší hodnota je lepší. Oleje, u kterých hodnota nejde dohledat nebo dovodit z norem, které olej deklaruje, bych nebral. Hodnoty pod 9,0 jsou slušné.
Toz v te Alze ten Hvt taky zkusim objednat pokud by byl. Tak stal pred rokem. Ikdyz mam porad zasoby 35L....D
A tesi me ze je Pitrs zpet. Mam stejny nazor. Do vlaken nebo diskuzy k olejum 0w30 a min se nebudu vyjadrovat
To tady asi budou 2 skupiny horňáci a dolňáci.Bramborak3 píše: Do vlaken nebo diskuzy k olejum 0w30 a min se nebudu vyjadrovat
Horňáci :arrow:0/5w30 fullsaps, 5w40,10w40,5w50......
Dolňáci .... 0w16,0w20, 0/5w30 C2 ...
Aygo 2022
Aygo 2022
:dd ale jo vsak ok. Prece se nebudem handrkovat kvuli kokotinam. Kdyz me diskuze neba, tak k cemu tam psat .abc píše:To tady asi budou 2 skupiny horňáci a dolňáci.Bramborak3 píše: Do vlaken nebo diskuzy k olejum 0w30 a min se nebudu vyjadrovat
V normalnim zivote jsem dolnak. Na oleje hornak.
