motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Prakticky vždy a všude se píše, že desítka v tunajšom podnebí nevadí ani v zimě. Já s tím vpodstatě souhlasím (taky to všude píšu... ), ale sám v motoru radši vidím pětku... A to nemám vanos.
Ano zimy na hanácku jsou docela ok. Max 5 dnu -10 -15st. Jaasne ze 5w by byla lepsejsi. Ale co ten Hvt zdrazili na jare z 780 na 1100 jsem rekl nee a vzal max life 10w40 10l za cenu 5l Hvt. Koupit za dobry peniz 10 l 5w50 nejde. ( krom elfu, ale u toho se zas bojim zastarale normy ).
Ja mam jeste 10l Ravenol Hve 10w50 a ten podle tabulek ma na 10tku v zime hodne dobry parametry. Dnes v noci v -8st jsem nechal 1l venku a tekuty byl krasne. Takze s klidnym svedomim ho do 14 dnu vymenim.
Adame, a myslíš si že motoru po 400 tkm a olejovým apetitu jakým má 10w40 ublíží? U Prostějova? Buď v klidu a přístě po HVE dej třeba TSI 10w40.Bramborak3 píše:No ja v mazacich planech mam max 0w40, 5w40. Podle servisni knihy nevim. Mozna nedelam dobre kdyz tam v zime davam 10w40. Kvuli te minute za studena ohledne rozvodu, vanosu atd.
Ano a prave proto jsem v klidu. Spotrebuji 10L maxlife a hve a pak dam treba tsi 10w40 a na zimu treba elf 5w40, synpower 5w40. Jeste mam doma 10l motul synergie 6100 na jaro- podzim.Pitris píše:Adame, a myslíš si že motoru po 400 tkm a olejovým apetitu jakým má 10w40 ublíží? U Prostějova? Buď v klidu a přístě po HVE dej třeba TSI 10w40.Bramborak3 píše:No ja v mazacich planech mam max 0w40, 5w40. Podle servisni knihy nevim. Mozna nedelam dobre kdyz tam v zime davam 10w40. Kvuli te minute za studena ohledne rozvodu, vanosu atd.
A ted chci udelat olej separator, pretesnit viko ventilu, udelat gufera ventilu ( pokud sezenu nekoho kdo to udela bez sundani makovice ) a pretesnit oil vanu a vim ze spotreba oleje dost klesne a uplne v klidu budu jezdit dal 10w40. Taky proto ze olej menim za 6-7 tis km.
Bramborak3:"Taky proto ze olej menim za 6-7 tis km."
Moje řeč.
Moje řeč.
Aygo 2022
Aygo 2022
Ahoj, rád bych se zeptal na zkušenosti s Ravenolem HCS 5W-40. Moc se tady o něm nemluví.
Zkušenost s ním nemám, ale je to olej vyrobený hydrokrakováním - tzn. vlastně "polosyntetika". Což ovšem v dnešní době neznamená že špatně.... Jsou to dobré oleje a na běžné jizdy i velmi dobře použitelné. Konkrétně ten Ravenol HCS 5w40 má dle TL dost dobré hodnoty - na SAE 5w40 má vyšší HTHS i viskozitu při 100°C (za tepla 'hustší'), a přitom ne špatné nízkoteplotní vlastnosti i gut alkalickou rezervu. Hodnota odparnosti je taky dobrá, a viskozitní index napovídá že byť je HC, tak z kvalitního základového oleje.
Díky za odpověď. Právě ta hustota za tepla se mi zdá slušná. Můžeš prosím doporučit ještě nějaké kvalitní 5W-40 A3 s vysokou hustotou za tepla? Díval jsem se i na Yacco VX 1000LL. To bude možná ještě trochu kvalitnější
Yacco VX 1000 LL bych výkonově (za)řadil trošku výš než ten HCS - tak na úroveň VSI.
Jinak tady jsou ty viskozity popsané. Je to staršího data, ale většinou se to nemění....
Jinak z těch běžně k sehnání - mimo toho Yacca a HCS - třeba Repsol Competicion, Eni-i-sint, Elf Evolution SXR, Selenia.... Nebo ten Ravenol VSI. Ale ta hodnota viskozity při 100 stupních se provozem mění - klesá.
Jeste Synpower 5w40 ma slusnou hustotu pri 100st. Mě se ted převaluje v motoru nově 150 km Ravenol Hve 10w50 a párkrát jsem se uz s motorem moc nesral a rval to do omezovače. A jak běží ticho. Akorát teda musím udělat napínací nebo vodící kladku od klínaku. V ni chrčí za studena ložisko bo co a i za tepla to je trochu slyšet.
Z hlavy nejhustší při 100°C mě napadne tohle:
https://eurol.com/en/products/eurol-super-lite-5w-40/
15,2 cSt @ 100 °C
Dle všeho slušné oleje, viz. zdejší vlákno.
ELF SXR 900 5W40 a stejný olej od Totalu Quartz 9000 5W40 má 14,7 cSt.
Výhodou stejně jako u Eurolu je extrémně příznivá cena z oficiální distribuce.
https://totalenergies.cz/automobilove-o ... stributori
Já to beru kvůli Renault RN0710 normě a rozdíl proti highendu Ravenol VST jsem nějak nepozoroval.
15,2 cSt @ 100 °C
Zdravím čítam tu chválu na VSW.
Momentálne mám v aute VMP.
Odporúčate vyskúšať ten VSW?
Vie niekto z vás porovnať tech. údaje?
Tbn ma vyšší VMP aj na ravenolshope mi admin odporúčal VMP.
Auto je 2018 2.0 TDI DFGA VW 507.00
Nevšimol som si kde...cayc píše:Zdravím čítam tu chválu na VSW.
Oba prehnane drahé...a dovolím si povedať že rozdiel medzi nimi pocitovo nepoznáš... možno tak pri štarte pod nulou v prospech vswcayc píše: Odporúčate vyskúšať ten VSW?
Že má jeden vyšší tbn ešte neznamená že lepšie/dlhšie odoláva "kyselinám"cayc píše: Tbn ma vyšší VMP aj na ravenolshope mi admin odporúčal VMP.
Ak si fanúšik ravenolu nech sa páči kľudne skúšaj...osobne by som volil lacnejšiu a kvalitnejšiu alternatívu od mobil-u 1 (ESP) prípadne shellu a vďaka ušetreným peniazom by sa dal skrátiť interval čo bude väčšie plus ako olej samotný...
Vymena bude po 4tis.
Cenu neriešim.
Fakt je mobil lepší?
Ak ho kúpim z overeneho obchodu (napr alza) stojí 45e ako ravenol.
Cenu neriešim.
Jsou sravnatelný. Podle mě řešíš zbytečnosti. Pokud ti to olej nežere, motor nevydává divný zvuky, po startu nemlátí hydroštely, neřešil bych to a pokračoval s VMP.
