motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
HVT nedostupný. Ještě, že budu mít od Pitrisovců ten penrite
Standardní olej za dobrou cenu
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... &utm_term=
Edit 8.9.2021 - když jsem to sem dával, byl za 625,-
Naposledy upravil(a) Pitris dne stř zář 08, 2021 14:33, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Jiná cena
Důvod: Jiná cena
Jeste opakuji. Kdyby mel nekdo zajem, tak prodam 2x5L nevyuziteho oleje Ravenol Hve 10w50 za 2100kc. Stary 1.5 roku. Nerozdelany. Uskladneny v 15st a je ve skríni. Na ofiko strance Ravenolu stoji 2400kc.
Jinak dalsi spatna recenze na Vst 5w40. Kamos jezdil shell helix ultra 5w40 v honde civic 1.6 118kw a dolival za cca 6-7 tis km od jara do podzimu max 1.5L.
A ted chtel zmenu za ,, sportovnejsi olej. Protoze to bude trochu ladit. Tak jsem mu doporucil vst a z niceho nic mu to zere 0.8 l na 1000km !!. Tak jak me v Bmw. Me teda bralo 0.8-1 L oleje a kdyz jsem zacal dolivat penrite 5w60 ( protoze zasoba vst dosla brzo) tak spotreba klesala. No byla chyba davat neco jineho kdyz stavajici funguje. Ja myslel ze muj bmw je po smrti, ale stalo se to i jemu. Najeto ma pres 200 tis a motor v dobrym stavu. Me pak na valvoline max life nebo sunoco marathon 10w40 spotreba po Vst klesla zas na cca 0.4 -0.5 l na 1000km. Tak ted zda to je chyba oleje a nebo spis ze ,,jetemu,, motoru ty extra aditiva ( molybden, wolfram, usvo ) na extra vyhlazeni olej filmu spis nesedi. Priklanim se na druhou variantu.
asi do stareho auta-stary olej. system chladenia je dneska odlisny.
xsara dokazala sa prehrievat aj v zasnezenej kolone, a novy pohoda letne horko.
vyssia teplota a moderny olej moze viac odparovat.
LPG X-CESS VST
Prepáč ale toto nedáva zmysel...a čo je starý olej... jedná sa o staršie auto a dva "moderné" oleje...a ty zase o dvoch odlišných motoroch...
Bramborak3 píše:Jinak dalsi spatna recenze na Vst 5w40....
Taky bych řekl že to bude spíš nevhodností oleje do jetého motoru. Já tam VST mám 7 tkm a (samozřejmě to nemám změřeno - je to o pocitu, ale) přijde mi to jak kdysi psal Jerry o Millersu > motor se zdá živější a jakoby chce jet. A točit. Dopřávám mu toBramborak3 píše:Tak ted zda to je chyba oleje a nebo spis ze ,,jetemu,, motoru ty extra aditiva ( molybden, wolfram, usvo ) na extra vyhlazeni olej filmu spis nesedi. Priklanim se na druhou variantu.
Na druhou stranu ale musim napsat že už jsem musel půl litříku dolít. Ale (snad) to je tím že byť tam při výměně patří 4 a půl litru (k horní rysce), já tam na jaře nalil "jenom" 4. Ty 4 litry jsem tam sice loni nalil Repsolu taky, a nedolíval jsem, ovšem asi nevytekl všechen minulý olej bo jsem to nadzvedlý tehdy neměl. Ale s tím VST-čkem spokojen jsem. Doufám že i motor, který má teď 120 tkm za sebou.
Predpokladám že ten Shell bol už v novom balení a teda s api Sn plus a teda aj s trošku novším modernejším (ekologickejším) zložením a teda čo sa týka viskozity išiel trošku nadol a teda v porovnaní s vst je podstatne menej viskózny...ale vst mizne rýchlejšie...toto je prvé na zamyslenie...
Ano. Novy shell helix 5w40 sn plus. Za tepla o dost min ,, viskoznejsi nez Vst a stejne to je jak rikam. Vst a jeho wofram a molybden aditiva. Ano prinasi lepsi akceraci. I ja to poznal v bmw ale olej ve starych motorech mizí..
Asi mu proste nechutí čo nič neznamená...treba zostať u osvedčeného
Ale to že vst a "jeho" aditiva prinášajú lepšiu akceleráciu... to prináša menej viskózny olej
Zřejmě to nebude jen viskozitou, ale i balíčkem aditiv.Mirec 29 píše:Ale to že vst a "jeho" aditiva prinášajú lepšiu akceleráciu... to prináša menej viskózny olej
Takú tú povedal by som "ľahkosť" motora/auta ktorú ti dajú menej viskozné oleje žiadne aditíva nenahradia...tie sú len "bonus" ktorý môže/nemusí mať výhody.
Mám na VST odjeto 4000 km, spousta z toho v horách s využitím plného skromného výkonu 0,9 TCe 66 kW. Neubyl ani milimetr na rysce. Najeto 15 tis od novoty. Ale spotřeba benzinu byla o něco málo nižší s předchozím ELF 900SXR 5W40, jiný rozdíl jsem nezaznamenal:-)
je to marny, je to marny.... uz zase ten prekupnik s obarvenym petrolejem.Pitris píše:Zřejmě to nebude jen viskozitou, ale i balíčkem aditiv.Mirec 29 píše:Ale to že vst a "jeho" aditiva prinášajú lepšiu akceleráciu... to prináša menej viskózny olej
https://youtu.be/XDJEPjvbbs4
LPG X-CESS VST
nehnevaj sa ale reaguješ slepo a bez rozmyslu
skús si posledných pár príspevkov prečítať ešte raz...nemenovaný používaťeľ žerúceho bmw sa vyjadril že pocítil asi toto :
predpokladám že pred tým vst-čkom tam mal niečo podstatne viskóznejšie a preto podľa mňa nadobudol tento pocit... takže tým čo som napísal ja :
som narážal na vst ako na menej viskózny olej
Bramborak3 píše: Vst a jeho wofram a molybden aditiva. Ano prinasi lepsi akceraci. I ja to poznal v bmw ale olej ve starych motorech mizí..
Mirec 29 píše: Ale to že vst a "jeho" aditiva prinášajú lepšiu akceleráciu... to prináša menej viskózny olej
