motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
12840 uz je to tady...
https://eurol.com/en/products/eurol-engine-oil-treat/
Zajda
Příspěvek od Zajda »
Co mají aditiva společného s Ravenolem :?:
pepoh píše:dnes kukam na tycinku, pekne blede, skoro jako novy.
a to coskoro budem mat 2x vzdalenost co som spravil s total...ten bol dost tmavy.
lpg a aditiva robim rovnako. myslim ze olej nizkej kvality sam sposobi cernani. (pripali sa)
nuz vysoka cena zamrzi :oops: ze som nevzal 3 kanystre, mohol som alze spravit skodu. :mrgreen:
Jaké oleje v jakém motoru porovnáváš?
Dělat závěry z barvy je ošidné, relevantní odpovědi dá jen laboratorní rozbor.
Když se podívám na výfuk u našponovaného 3válce 0,9 TCe, je jasné že produkuje hodně sazí.
Ty buď zůstanou v motoru, nebo je na sebe naváže olej. Originál olej byl dost tmavý už po 2 tis., ELF 900 SXR 5W40 mi podle měrky po 8 tis. ztmavl skoro do dieslova. Pokud neztmavne následující Ravenol VST, budu nervózní :-)
V Civicu Type-R olej tmavnul velmi pomalu.
V TDI je skoro černý po prvním protočení motoru, jak se smíchá s pár deci starého.
Zajda píše:Co mají aditiva společného s Ravenolem :?:
jednoducho, vst-(wolfram) zdrazel rapidne. tak hladam cenovu nahradu. a aj som nasiel
k tej barve-mali sme debatu ze aj lpg cerna olej atd.
no, to som si myslel aj ja, ale po 2m skusenosti s total 0w30 ineo (skoro polovicny najazd) bol na tycke dost tmavy. vst je skoro ako novy. teraz sa priklanam k nazoru, ze cernat moze olej samotny, ak tepelne nema vydrz. asi sa jeho chemicke zlozky pripaluji.
s dizlom sa to neda porovnat, to je generator sazoveho koncentratu...
myslim ze toto zasluhuje pozornost- https://www.oil-club.ru/forum/topic/291 ... ct/page/2/
Některá zavery ze souboru TDS:
- W-324 výrazně snižuje oxidaci oleje
- W-324 snižuje oxidaci protioděrových složek oleje, opotřebení se stárnutím oleje nesnižuje.
- Snižuje chemickou korozi olova a mědi
- W-324 poskytuje nejmenší množství usazenin při stejné koncentraci 700 ppm W nebo Mo v olejích s přídavkem W-324, Modtc-1, MoDTC-2, MoDTC-3, MoDTC -4.
- W-324 poskytuje při zkoušce třecího stroje se čtyřmi kuličkami nejmenší místo opotřebení v olejích s 50 ppm W nebo Mo v olejích s přídavkem W-324, Molyvan 855, MoDTC-1, MoDTC-2, MoDTC-3 , alkylamonium molybdenu, oleát titaničitý (Kendall nervózně kouří), glycerolmonooleát (!). Mimochodem, MoDTC-1 je také velmi efektivní.
- Při koncentraci 700 ppm wolframu v oleji s W-324 koeficient tření prudce klesá ze 140 stupňů.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Nič v zlom ale toto mi pripadá že sa slepo ženieš nie za kvalitným olejom ako takým ale len za jednou z mnohých prísad... snáď si to neplanuješ prilievať do nejakého oleja :(
Čo tak sa odpútať od tejto značky aspoň na chvíľku a skúsiť niečo iné...napr. olej označený ako "pološport" Shell hu 5w40 lacný bez W bez esterov a aj napriek tomu skvelé fungujúci a cena polovičná :wink:
https://oil-club.de/index.php?thread/92 ... -7-300-km/
lefort
Příspěvek od lefort »
Zajda píše:...našponovaného 3válce 0,9 TCe...
Kolik to má kW?
taky je plan, shell gtl za dobru cenu.
pojazdit a porovnat po pridani eurol (malu davku). obsahuje tiez an 8)
Mirec 29
Do hotového oleja podľa mňa nič navyše nepatrí... ľahko môžeš narušiť rovnováhu... trošku by mi to dávalo zmysel keby si si dal spraviť analýzu oleja po cca 2-3 Tkm a potom znovu po rovnakom čase s tým eurol-om... tam by bolo aspoň čo porovnávať...ale takto :roll:
Neviem čo si myslel že obsahuje AN Shell to ale nebude... čo mu ale nič neuberá na kvalite :wink: teda pokiaľ je reč o "verzií" s api Sn plus
Mirec 29 píše:Do hotového oleja podľa mňa nič navyše nepatrí...
Souhlas.
Zajda
lefort píše:
Kolik to má kW?
66 kW s krátkodobým overboostem na 70 :-)
To je 100 koní z litru. To zas tak málo není.
A jestli je to přímovstřik, tak to chce je i pořádně pobídnout. A ne trápit v 15-ti stech otáčkách. A dát jim i dobrej oves :P :wink:
Zajda
Jj, jsem na svojem, bývalý Civic měl taky 100 koní z litru, akorát bez turba a celkem jich bylo 200 :-)
0,9 TCe je nepřímovstřik, proto nepotřeboval v posledním roce výroby (2020) filtr sazí a proto můžu dávat A3/B4 oleje. Tankuju nejčastěji aditivovaný Eurooil Optimal 95, ze všeho možného se mi nejvíce osvědčil, stejně jako u Type-R. Jinak co do oleje - jestli Ravenol nepředvede nějaké zázraky, asi tam začnu lít Rowe RSi 5W40 co mi fungoval radostně jak v TDI tak v Type-R. Cena nepřekonatelná, RN0710 má pouze doporučení, ale myslím že ta norma nic zvláštního neřeší. Všechno full saps 5W40 oleje. Jen zpětně kompatibilní RN-17 jsou C3 a některé i xW-30. Já mám dle záručního listu používat pouze 0/5/10W40.
Zajda píše:0,9 TCe....mám dle záručního listu používat pouze 0/5/10W40.
To byl svět ještě v pořádku.
Zajda píše:....bývalý Civic měl taky 100 koní z litru, akorát bez turba a celkem jich bylo 200 :-)
A tady je taky nejlepší kvalitní "něco w 40" :idea:
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Já za 2 mesíce zas narvu do Bmw ravenol hve 10w50 a nemusím resit molygen...Zasoby jeste pred rokem
lefort
Zajda píše:
lefort píše:
Kolik to má kW?
Hm, to je dneska naprosto normální hodnota ne? Ford měl před lety z 1.0 EB 103kW.
Zajda
lefort píše:Hm, to je dneska naprosto normální hodnota ne? Ford měl před lety z 1.0 EB 103kW.
U dnešních přímovstřiků s vodním mezichladičem to normální je, taky filtry sazí dostávaly už pár let nazpět, produkují jich požehnaně. 0,9 TCe byl uvedený v roce 2012 a dožil bez filtru, krom objemu a počtu válců jde o konstrukční oldschool. MPI se vzduchovým mezichladičem má jiné limity než moderní turbomotory.
