motorový olej RAVENOL
MichalOlej
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od MichalOlej »
No mám v tom asi ještě větší zmatek než prve.
Ale zaś jsem tak různě četl, že u Skyaktiv G jde také o to, že ten olej má chladit a tedy snížená viskozita by měla v tomto ohledu fungovat lépe.
Takže asi upřednostnit DXG 5W-30 před SSO 0W-30?
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Shi: prepáč ale stále ti asi uniká zásadný rozdiel o čom hovorí mrv a ccs.
Skúsim to povedať na príklade akom mi to bolo vysvetlené...
Predstavte si misku so samrazeným olejom. Ak nádobu nakloníte "želé" sa nevyleje a správa sa ako pevná látka. Teraz vezmite lyžicu a sprav dieru do želé akoby si chcel nabrať olej . Diera zostane a toto želé netečie späť, aby znovu naplnil dieru. Ide o vlastnosť meranú testom MRV. V motore potrebujeme, aby olej tiekol späť do otvoru nasávaného olejovým čerpadlom, inak čerpadlo nasáva vzduch a spôsobí "hladovanie" oleja.
Teraz vezmite rovnakú misku gélu/oleja a premiešajte ju lyžičkou. To, čo vyzeralo ako pevná látka, sa teraz voľne pohybuje pod strihovou činnosťou lyžice, pričom sa už nespráva ako pevná látka. Ide o vlastnosť meranú testom CCS, kde je olej počas chladiaceho procesu miešaný rotorom. Vylúčením gélovatenia oleja, zvyčajne spôsobeného voskom, meriame viskozitu oleja za podmienok čerpania.
Pretože tieto dva testy merajú rôzne vlastnosti oleja, nemusia nevyhnutne korelovať. Oba sú potrebné na predpovedanie výkonu oleja v motore pri nízkych teplotách.
Bod tuhnutia je test nízkym šmykom, ktorý sa končí, keď sa olej po pomalom ochladzovaní nepodarí liať. Namiesto merania viskozity pri pevnej teplote meria teplotu, pri ktorej je olej príliš hustý na to, aby sa dal naliať. Rovnako ako MRV je ovplyvnený voskom (gélovatenie), ak je prítomný, inak sa test zastaví, keď je olej príliš hustý na to, aby sa pohol do piatich sekúnd, keď sa skúmavka otočí o 90 stupňov. Nekoreluje s nízkoteplotným čerpaním oleja a prietokovými charakteristikami v motore. Ak má olej bod tuhnutia -60 bude pri -35/40 stále tekutý ale zároveň príliš hustý...
Inak povedané predstav si olej v motore pri povedzme -30. V momente ako začneš štartovať olej, v čerpadle okamžite nasaje a posunie objem ktorý sa v ňom nachádza ďalej...toto je CCS čiže ako ľahko alebo aký veľký či menší odpor kladie olej pri samotnom prečepávaní...a teraz si predstav že sa vytvorí oná bublina / diera ako v tej otvorenej nádobe a je treba aby olej samovoľne sa rozptýlil aby mohol byť čerpaný čerpadlom a toto je MRV čiže schopnosť byť čerpaní...čím menšie MRV tým rýchlejšie prečepávaná je kvapalina/olej. Bavíme sa ale o teplotách -30/40 stupňov čo je v konečnom dôsledku pre nás nie až tak podstatné. Pointa je v tom že sa jedná o dve rôzne charakteristiky oleja :wink: a to je dôvod ako som písal že skôr idem po oleji s menšou hodnotou MRV. CCS skôr naopak :)
Mirec 29
MichalOlej píše:
Takže asi upřednostnit DXG 5W-30 před SSO 0W-30 ....?
V tvojom prípade za mňa rozhodne áno
MichalOlej
Ok díky moc.
Shi
Příspěvek od Shi »
Mirec 29 píše:Shi: prepáč ale stále ti asi uniká zásadný rozdiel o čom hovorí mrv a ccs.
To ale nic nemění na tom, že se pořád jedná o měření dynamické viskozity rotačním viskozimetrem. Pro ideální newtonovskou kapalinu by ty dvě metody měly dávat stejný výsledek.
Co se týče odpovědi na otázku "který z těch dvou olejů je za nízkých teplot méně viskózní" uvedené porovnání hodnot MRV a CCS dává správný výsledek bez ohledu na to, že to co píšeš je pravda.
Chyba způsobená rozdílnými metodami a nenewtonovským charakterem olejů u těchto dvou vysoce syntetických olejů není dost velká na to, aby zvrátila výsledek na špatnou stranu.
Mirec 29
prepáč inak to už neviem...
Len dodám znovu že rozdiely sa prejavia pri -35/40 stupňov. V našich zimách nebude žiadny rozdiel medzi sso/dxg a ak bude tak v prospech dxg. Viskóznejší olej ( A3 vs. A5 ) proste nikdy nebude tak dobre tiecť motorom ako menej viskózny. Hrúbku oleja a jeho samozrejmý vačší odpor ničím neoklameš. Ak budeš porovnavať oleje 0w niečo Mrv sa zvyšuje so zvyšujúcou sa viskozitou oleja... ( samozrejme beriem rovnaký základ)
Nevím jestli letos změnili recepturu nebo kýho čerta ale podle www stránek Ravenol.de to vypadá že teď wolfram zůstal jen u "racing" řady R'něco'. U dalších (třeba SSL 0w40, VST 5w40, SSO 0w30 i DXG 5w30) zmínka o něm už není. Nevím ale jestli fakt, tak ještě že mám koupeno SSL i VST z (před)loňska do foroty na 3 roky. V popisu těch olejů se totiž už o wolframu nepíše :( Přitom ještě loni tam zmínka o něm byla.
MichalOlej
Ohledně rozdílu v mínusu mezi DXG a SSO můžu potvrdit, že to bude minimální rozdíl. Ptal jsem se na to v Ravenol.de a řekli mi ze větší rozdíl se projeví až při velkých mrazech, ale při běžných minusech ty oleje budou stejný.
Já tedy koupil DXG a teď je v Mazdě 3 BM. Vše vypadá ok i chod je tišší.
Mám ale problém na 3 BP 2021 se mi objevili zvuky při volnobeznych otáčkách po vypnutí klimatizace kdy to padne na 500 ot.
https://youtu.be/gNu-Yd5FgWg
Tak jestli to není hydraulické zdvihátko nebo tak něco? Takže teď váhám zda netestnout SSO kde píšou garanci chodu hydroštelů.
Co myslíte testnout raději SSO nebo začít u DXG jako přechod z 0W-20 a když to nepomůže jít do SSO a když ani to ne tak reklamace?
Jestli je hydroštel v háji, tak ho žádný olej neopraví.
MichalOlej
No a zní ti to tak? Mě to zní trochu jinak, spis takové jak s chtastenim jako kladka s řetězem nebo tak.
Brodys
Příspěvek od Brodys »
MichalOlej píše:Ohledně rozdílu v mínusu mezi DXG a SSO Mišík potvrdit, že to bude minimální rozdíl. Ptal jsem se na to v Ravenol.de a řekli mi ze větší rozdíl se projeví až při velkých mrazech, ale při běžných minusech ty oleje budou stejný.
Jde o ten zvuk toho mlácení nebo to cvrlikání? K tomu mlácení, nějak takhle se na focusu projevoval pístní čep. To cvrlikání (chrastění), prostě to rychlé může být vlastnost motoru, ale chtělo by to pro jistotu přeměřit ventilové vůle.....ale fakt záleží, jestli je to nový zvuk nebo to dřív nedělalo.
MichalOlej
A to je to co nevím neb zaměřil jsem se na ten zvuk teď po tom co jsem vypl klimu.
https://youtu.be/cdjIF4jYQow
Tady mu to taky děla různý pazvuky, docela bych tam slyšel i ten svůj.
Jde mi o ten zvuk toho ,,hodinoveho strojku” takové to hlasitější.
Brodys
U tebe to teda mlátí víc, ale zase on má volnoběžný otáčky asi ještě studeného motoru (cca 1000), tak to může zaniknout. Mimochodem 500 /minutu na volnoběh je u mazdy normální?
MichalOlej
Ano ale těžko říct jestli je to pro motor dobrý nebo je to kvůli emisím - ten motor na 500 dost vibruje a podle mne se mu to nelíbí.
Jak zapnu klimu jde to na 700 a byl klid plus chod motoru je znatelně lepší a přestane se klepat.
Brodys
Tak to fakt netuším, na tyhle otáčky to asi pazvuky dělat musí.....
