Motorový olej Hyundai ix35 2.0 4WD diesel
konipas
Příspěvek od konipas »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaký olej mám nalít do tohoto vozidla, a jestli vůbec můžu nějaký jiný, než odkaz níže z manuálu, aby olej zvládal i vedra 40C, protože stojí většinu času venku na jihozápadní straně, ale aby netuhnul v zimě, když je venku -20C. Děkuji
https://imgur.com/a/vRQpZ2U
rtsax
Re: Motorový olej Hyundai ix35 2.0 4WD diesel
Příspěvek od rtsax »
treba napisat kolko ma auto na jeto kolko a ake jazdy km denne . ?
konipas
rtsax píše:treba napisat kolko ma auto na jeto kolko a ake jazdy km denne . ?
rok 2012, najeto aktuálně 90 tis. jezdí se jak dlouhé, tak krátké trasy. nejčastěji 20 km tam, 20 zpět, to asi dvakrát týdně, jednou za tři týdny nebo za měsíc 50 tam, 50 zpět po dálnici, jednou za tři měsíce cca 250 tam, 250 zpátky. každý den s tím ale ZATÍM nejezdím, to plánuju až od října tohoto roku 50 tam a 50 zpátky po dálnici, ale do té doby 20 tis. na další výměnu ujedu. styl jízdy není agresivní, pouze rychlý - okresky 100-110, dálnice 150. samozřejmě motor někdy rád protáhnu, ale převažuje neagresivní styl
Shi
Příspěvek od Shi »
Tak olej nemá limit 40 stupňů kvůli stání na slunku, ale kvůli tomu, že když je venku vedro, tak má za jízdy olej vyšší teplotu, než když je venku zima. S tím kde vám auto stojí to opravdu nesouvisí.
Podle údajů v manuálu si lze domyslet, že můžete použít i oleje 10w-40 a 5w-40, akorát vám to tam zapomněli napsat. Moderní olej 5w-40 nebude v -20 problém, pokud bydlíte někde, kde je dlouhodobě zima, tak má smysl olej 0w-40, který naše letní čtyřicítky zvládne taky.
Máte na autě filtr pevných částic ?
konipas
Shi píše:Tak olej nemá limit 40 stupňů kvůli stání na slunku, ale kvůli tomu, že když je venku vedro, tak má za jízdy olej vyšší teplotu, než když je venku zima. S tím kde vám auto stojí to opravdu nesouvisí.
ano, na autě mám DPF. kdy to tedy s tím nesouvisí, můžu použít klasický 5W-30? nebo bude lepší nějaký jiný? bydlím na jihu Moravy, ale jezdím celkem často do Alp v zimě
Shi
Příspěvek od Shi »
Klasický olej nemůžete nikdy, protože v první řadě musíte používat oleje určené pro vozy s filtry pevných částic, tedy oleje, které mají uvedeno plnění normy ACEA C3.
Oleje s viskozitou 5w-30 použít můžete, pokud auto při teplotách hodně nad 30 stupňů nebudete moc honit na dlouhých trasách (jízda rychlostí 150 km/h není žádný odpočinek), nebo nebudete v létě tahat za autem vozík.
konipas
Shi píše:Klasický olej nemůžete nikdy, protože v první řadě musíte používat oleje určené pro vozy s filtry pevných částic, tedy oleje, které mají uvedeno plnění normy ACEA C3.
Tak druhou cast vasi zpravy opravdu nemuzu zarucit, prosim tedy o doporuceni neceho, s cim muzu jezdit 150 v lete na dalnicich.
V olejich se opravdu nevyznam, prosim tedy o trpelivost.
Jak jsem jiz rikal, nemam agresivni styl jizdy, ale jezdim rychle - 110 okresky, 150 dalnice
Nejezdim kazdy den, ale jezdim casto a kdyz uz, tak i kratke i dlouhe trasy, cca 1:1.
Prosim o doporuceni neceho, co tohle splnuje.
Shi
Příspěvek od Shi »
Tak hledejte olej 5w-40, který splňuje ACEA C3 a ideálně také API SN.
Z místního e-shopu třeba tento:
https://www.oleje.cz/p/castrol-edge-tur ... 1-l--16922
Kdybyste neměl rád Castrol a chtěl něco jiného, tak zkuste třeba Ravenol VMO 5w-40
Naposledy upravil(a) Shi dne pon led 21, 2019 18:37, celkem upraveno 1 x.
konipas
Shi píše:Tak hledejte olej 5w-40, který splňuje ACEA C3 a ideálně také API SN.
Skvele, dekuji. Jeste se zeptam, jak je to s kvalitou znacek? Shell, Mobil a Castrol
V mem manualu u motoru auta je nalepka Shell Helix, tzn vyrobce doporucuje tohle, ale v autorizovanem servisu mi davaji Castrol a cetl jsem, ze Mobil je asi nejlepsi
Na tohle se klidně vykašli.
Shi
Příspěvek od Shi »
Značkou se nemá smysl trápit, podstatné jsou technické parametry olejů, značka je marketing. Řady Castrol Edge, Shel Helix Ultra i Mobil1 jsou řady olejů, které nejsou špatné.
Co ale špatné je je měnit olej po 20 000 km u auta, které nejezdí pouze dlouhé trasy, protože krátké trasy i honění auta po dálnici dává oleji zabrat a navíc oleje pro auta s DPF často bývají zralé na výměnu ještě před dosažením 10 000 km.
Já mám taky předepsán interval 20 000km a momentálně tam mám olej C3 a ten půjde kolem 10 000 km z motoru ven právě proto, že jezdím kratší trasy a honím auto po dálnici.
konipas
Vyborne. Uz vim, co potrebuji. Dekuji vsem za odpovedi
Jen doplním že u toho Shellu opatrně, bo u řady Helix jsou i bez ACEA C"něco". Není pro DPF - je třeba si ohlídat aby olej to C3 měl. Aby byl pro motory s filtrem pevných částic....
Shi píše:Oleje s viskozitou 5w-30 použít můžete, pokud auto při teplotách hodně nad 30 stupňů nebudete moc honit na dlouhých trasách (jízda rychlostí 150 km/h není žádný odpočinek), nebo nebudete v létě tahat za autem vozík.
To platí skôr pri jazde s benzínom pod kapotou :idea: Diesel to s 5W30 (v tomto prípade s ACEA C3) zmákne v pohode :wink: Vybrať si medzi 5W30 alebo 5W40 je rozumné podľa mňa s prihľiadnutím na dĺžku intervalu výmeny. Ak je do 10.000 zvolil by som 5W40, ak je nad 10.000 zapasovala by tam stabilnejšia 5W30 :idea:
5W-40 je lepší pro vyšší teplotní zatížitelnost. Po nějaké době se z něj stane 5W-30. Při ceně 1000Kč za 5l oleje a filtr to chce natočit 7000km a vypustit...
