Motorový olej EUROL /máte někdo zkušenosti?
PHiLiPZ
Re: Motorový olej EUROL /máte někdo zkušenosti?
Příspěvek od PHiLiPZ »
Pitris píše:A olej nalitý přes horní rysku by být neměl. 2 mm nevadí, ale např. centimetr už je špatně.
Len u neho to neboli 2mm, ale 2cm. A k mechanikovi, ktory toto da do motora, by som uz nikdy nesiel.
peetman píše:bohužel až týden po mě napadlo dát měrku na měření hladiny a byl cca 2 cm nad horní ryskou, než bych to řešil tak sem stříkačkou a hadičkou odčerpal přes 0,5l
abc
Příspěvek od abc »
Posledních 25 let jsem vždy přítomen, až na jednu výjimku, u výměny oleje. :)
Ta jedna výjimka byla při změně značky auta a teda i servisu a na 1.vyměně mi nalili do 1,33 l motoru oleje jako do 1,6 l, teda přelili o skoro litr. :shock:
Kde to umožní nejlépe je byt u toho. :)
Aygo 2022
peetman píše:Díky kluci za reakce a rady a zvlášt ještě specifikace dalších naplní.. tak ještě asi rohodnout EUROL nebo ten SHELL
Je to v podstate jedno. Dolezite je ze ho menis raz za rok resp. do tych cca 10tis.km :idea: Nespekuluj nad vyplachom,preplachom a pod. hovadinami. Ak chces precistit motor skrat interval vymeny a vybavene :idea: Ta 1.8 od Obrázek je nenarocny motor ktoremu ked doprajes vcasnu vymenu oleja tak ta prezije :wink:
Zajda
Příspěvek od Zajda »
U této značky padělky nejspíš nehrozí, ale stejně jsem se zeptal na distribuci (DF partner) kde Eurol kupovat. Doporučili:
https://autodilyremi.cz/
https://www.autokseft.cz/
https://www.autio.cz/
https://www.autodily-pema.cz/
https://voton.cz/
Blíží se mi 20 000 km na loni novém Cliu 0,9 TCe, poslední výměna kterou budu mít pod kontrolou.
Ve 30 tis. tam pak něco nalejou v Renaultu v rámci předplaceného servisu - jakože první olejový servis :lol:
Pojal jsem nápad po ELFu 900 SXR a Ravenolu VST použít na 3. výměnu Eurol Super Lite 5W-40, který má i reálné schválení RN0710, nebo alespoň měl do února dle certifikátu co mají vystavený :-)
https://eurol.com/en/products/eurol-super-lite-5w-40/
Nějaký historický rozbor, kdoví jestli pořád směrodatný:
https://www-oil--club-ru.translate.goog ... tr_pto=nui
Zřejmě hutná receptura :-)
Pocitově mi třeba přijde, že motoru seděl více ELF než kosmický Ravenol s trochu nižší viskozitou v rámci 5W40.
Normální člověk by na mém místě kupoval za dobré peníze ELF na který ty motory po světě najely miliardy kilometrů a nic neřešil.
Ale jelikož při každé výměně mám nutkání špekulovat, říkám si jestli nezkusit Eurol, ceny jsou neodolatelné a spíš než na úkor kvality by to mohlo být v tomhle případě na úkor marketingu :-)
Do nového auta by som skôr skúsil 0W40 trebárs Mobil1 ,alebo ak s ním jazdíš okolo komína tak aj 0W30 by stačila :wink:
Zajda
Možná jsem divný, ale rád nakupuju z oficiálních distribučních kanálů.
Dle mě cokoliv lepší než panč teoreticky kosmického oleje.
To je pak u Mobilu trochu problém s cenou :-)
V záruce tam chci dávat i olej s oficiálním schválením RN0710.
Jinak bych asi nalil Rowe RSi 5W40 A3/B4 co mi ještě zbývá v 20 litrovém kanystru.
Používal jsem ho i do Civicu Type-R.
Dle servisní brožurky (nikoliv v manuálu, tam nic není) jsou přípustné pouze 0W40, 5W40 a 10W40.
Auto zažívá všechny režimy, teď co jsem koupil Mégana dCi s Cliem sice většinou jezdí lepší polovička kolem komína, ale potřebuju aby to přežilo i nějakou tu zátěž v redline v kopcích.
Z těch 66 kW člověk musí velmi často zapřáhnout všechny aby to nějak jelo :-)
Každopádně třeba FS 0W-40 vypadá luxusně:
https://www.mobil.co.uk/en-gb/product/mobil-1-fs-0w-40/
Bod skápnutí -60°C naznačuje něco o použitých základových olejích.
Ale nežijeme za polárním kruhem a já věřím že oldschool motoru postačí oldschool olej, měněný v rozumných intervalech.
Právě ve vyšší zátěži a otáčkách jsem měl u ELF SXR 5W40 pocit hladšího chodu než u Ravenolu VST.
Takže se k ELFu pořád vracím jako k jakési referenci.
Zajda píše:Blíží se mi 20 000 km na loni novém Cliu 0,9 TCe, poslední výměna kterou budu mít pod kontrolou.
Osobně bych problém s Eurolem Super Lite 5w40 neměl a na 10 tkm bych ho klidně dal. A aby pak nebyl i lepší jak ten "rencekoil" :?
V autopemě je teď u něj akce 6 za cenu 5-ti.
Zajda
Už jsem ten Eurol málem objednal ale vyměknul jsem a vrátil se k osvědčenému ELFu.
Zabalenému tentokrát jako Total :D
Podle různých rozborů jde o identické oleje.
Nyní mu přibylo oficiální schválení RN0710 a je ještě levnější než ELF:-)
https://eshop.fina-oleje.cz/t221k4kn/eshop/0/0/5/183
https://catalog.totalenergies.uk/en-gb/ ... 9000-5W-40
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ano parametry i v tech liste ma Elf evol sxr 900 5w40 stejne jako total quartz 9000 5w40. Na peme stoji total o 100kc min nez elf. A total je elf. Za me super a hlavne porad za tepla pekne hustoučky 14.7.
Me by zajimalo zda jde u nas sehnat elf evolution 900 5w50 ale s pridomkem FT. Tzn api SN a hustejsi nez stara ,,ridsi,, 5w50 s api SG
Zajda
Doporučuju koupit aktuální Svět Motorů č.8/2022
Testovali 502.00 oleje SAE 5W-40 + několik dalších mimo soutěž pro porovnání.
Zkoušky a rozbor prováděla laboratoř SGS.
Výsledné pořadí:
1.Eurol Super Lite
2.Sunoco Synturo GOLD
3.-4. Shell Helix HX7
3.-4. Škoda/VW Special G - dle podobnosti naměřeních hodnot a shody v IR spektrometrii se jedná o stejný olej jako Shell
5. Castrol EDGE (C3)
6. Orlen Platinum Max Expert (C3)
7.-8. Carlson Millenium Synth
7.-8. MOL Essence
Kdo ten test platil, kdo vybíral oleje? Článek jsem nečetl, SM jsem přestal odebírat, nestíhám číst.
Používám i Shell HU a potěšilo mne, že i obyčejný HX7 je lepší jak Castrol Edge, jakože to dobrý olej.
Zajda
Test platil, oleje vybíral a kupoval Svět Motorů. Náklady na rozbory + mazivostní a otěrové zkoušky vyčíslili na 128 tis. Kč. Třídu 502.00 (505.00) zvolili jako pokrývající velkou škálu starších aut. Pro srovnání tam byl Penrite 10W40 darovaný nějakými skalními Alfisty, kteří se v něm vzhlídli pro Busso a objednávají si ho v zahraničí. Dál VW 0W30 507.00 a Suzuki Ecstar 0W16, který vyšel mimořádně dobře až na NOACk odparnost. A naopak propadl MOL, který jinak fungoval perfektně ale absolutně nedostál 5W třídě v nízkoteplotním testu. Kinematická viskozita byla v násobcích obvyklých hodnot a její průběh nelineární, což přisuzují špatnému základovému oleji a možné parafinaci či vzniku jiných pevných struktur.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
tonny píše:
je smutné že dochádza k takýmto záverom :( je to jednoducho zavádzajúce a redakcia SM by sa mala radšej venovať tomu čo im ide...
Zajda
Nějak nechápu tento komentář. Castrol vyšel hůře v protiotěrovém testu zřejmě i protože se jedná o C3. Test je zpracován profesionálně.
Je tam rozbor i standardizované zkoušky.
Za 30 Kč v trafice se můžeš přesvědčit sám.
Mirec 29
kiež by to bolo všetko také jednoduché :wink:
