Durex
Příspěvek od Durex »
A tady poslední videjko z jedný rozborky :D
https://youtu.be/91-_9GdhSU0
dany01
Příspěvek od dany01 »
Je to Honda CBF 600 SA 2010/2011, tak vesmírny raketoplán to zrovna nieje , ale po Vašom "mazlik".... :D
Tento rok je to veľmi malo km, vlani som mal cca 1400 km , olej aj filter som vymenil . Každým rokom menej a menej- po pravde ani nebolo veľmi kam- ja sa pichnúť nehodlam a naťahovať sa na hranici s premotivovanym zandarom chuť nemám. Tak možno vymením len olej pre pokoj na duši, filter nechám - aj predpis, je filter meniť obvymenu
PS: si frajer , takto rozhádzať a zložiť moto nieje sranda
Durex
Cbf je taky nenáročná motorka. Klidně ten olej tam nech. Honda na mnoha svých modelech předepisuje výměnu po 12000 km... což neříkám dodržovat,ale ve tvém případě to klidně nech do další sezóny...A nebo pokud to chceš vyměnit,tak to pojmout jako proplach. Ale je to skoro zbytečný
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ja mel pravy opak. Vymenil jsem po 4 tis km olej ktery byl udajne meneny na zacatku sezony a vytekla totalni sracka a ne olej. Uz to 1x zarachotilo od motoru. Moje chyba vzdy jsem si udelal olej hned po koupi at bylo co bylo. Ale majiteli na stav moto jsem nemel duvod neverit. Nalil jsem Ravenol Motobike ester 10w50 do Rsv 1000 a po 500 km je olej zas na vymenu... podle barvy a ztmavnuti... Na jare udelam znovu za Shell 15w50 a melo by to byt dobre uz. Shell dobre cistí
Si říkal, že je ta mašina v opečovávaném stavu...
Mě zase Shiver bere olej, cca 1,5dcl/1000km. Nevím jestli je to v normě nebo to řešit. Mašina je v záruce, po záběhu si to nijak nesedlo...
Jinak jak je to s výměnou oleje bez filtru? Vytáčíte filtr a necháváte ho vykapat nebo je tam nebezpečí zatečení nečistot?
Durex
A kolik to má najeto km? 1,5 dcl je ok. Ale chápu že u nový moto to štve. Třeba si to ještě sedne. Jinak pochybuji,že by si to vyreklamoval ...
4 500 km
Třeba u kawy mezi výměnama po 6000 nepoznám úbytek.
Bramborak3
rousini píše:Si říkal, že je ta mašina v opečovávaném stavu...
Ano celkove je fakt v peknym stavu. Jen na olej se toto jaro vysralo...Borec co jsem to od nej koupil ma 6 motorek a asi tady vymenu zazdil. Pres zimu udelam radsi kontrolu svicek ikdyz to startuje v pohode. Jsou venku za 15min. A ocistu filtru KN. Na jare znova olej, brzdovku, spojkovou kapalinu a kontrola co tam je za desky.
To rychlé tmavnutí, taky nebude dobře. Buď jsou tam staré úsady nebo někudy se spaliny potkávají s olejem.
Můžeš zkusit kapkovou zkoušku, ten ztmavlý olej může ještě být OK.
Dneska odpolko se udělalo hezky, tak jsem šivříka provětral. Zatím v něm nechávám baterku, ještě jsem to neodpískal.
dany01
Mne onekda nová moto brala na 1000 km 3 dcl oleja, riešili to a nakoniec šiel nový valec - údajne mal na stene ryhu z montáže . Preventívne dali aj nové gufera na ventily. Honda si takú hanbu nechcela lajsnut, síce to niečo trvalo- plombovanie motora, kontroly- merania či to tak ozaj je- najskôr tomu nechceli veriť ale vyriešili to. Po tomto úkone ani kvapka nezmizla.
Bramborak3
rousini píše:To rychlé tmavnutí, taky nebude dobře. Buď jsou tam staré úsady nebo někudy se spaliny potkávají s olejem.
To ztmavnuti bylo logicke na to co jsem vypustil z motoru predtim. Ted udelam olej po 800km za shell a ten vymenin po 3000 tis km a uz to bude dobre.
Bramborak3
Pred týdnem jsem natankoval na EuroOil obyč BA95 + aditivum Millers oils + 2 octany do mašiny Aprilia Rsv 1000 a pocitově motorka jaksi ožila. Fakt poznat. Je to možné tím, že je už chladněji nebo už je na benzinach zimní benzín ? Ten by na to mel nějaky vliv ? Eurooil drží benzín se staátních hmotných rezerv a udajně je bez řepky atd. Tak ho budu tankovat do mašiny dál. I s millersem
Řepku v sobě určitě nemá. Stejně jako jakýkoliv jiný benzín z libovolné benzínky :mrgreen: Obsah lihu se dá snadno najít v aplikaci EO. Líh jako takovej by teoreticky neměl být ve 100 oktanových benzínech.
Oživení bych přikládal spíše teplotě vzduchu než benzínu.
Co jsem se kdy na pumpě EO ptal na obsah biosložky v N95 (i Optimal), byla kolem 4%, dycky.
Tak dneska jsem prohnal obě s vidinou, že možná už naposled. Bohužel na Jistebnicku už z dálky vidím u křižovatky mezi poli provoz formou parkování a lidi s vestama.
Na zádech bez přilby tam, asi v nějaké už stabilizované poloze, ležel motorkář. Z pusy krev, z ucha krev...
