Tak já bych dal tu se silnějším startovacím proudem. Hmotnost neřeším, to bych se na motorku nesměl najíst, dát pod sedlo kompresor nebo omylem natankovat plnou... :mrgreen:
Startér už taky nemusí být v plné kondici, ejprilky se chvíli klepou než chytnou a tudíž bych, stejně jako proud, volil cestu nejmenšího odporu.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Mate nekdo chlapi tel kontakt na Durexa mekanika ?
Dobijí to 12.6 pri 3500 ot. Prvnich 1000km vse jezdilo a startovalo na 1cku. Ale regulator dobijeni tam je asi z vyroby origo. A okolo tech 30 tis km +- muzou odchazet.
Nez ho budu objednavat je tam neco jineho co by to jeste mohlo delat ?
Ten slavny opaleny konektor je dobry. Moto najeto realnich 30400km. Je mozny kdyz je baterka uz slaba, vybita ze potom i dobijeni ukazuje min ?. Podle me blbost. Protoze bmw me ukazovalo dobijeni lehce pres 14 ikdyz byla baterka spatna.
Moto najela za 2 roky 2 tis km a baterka se nenabijela. Majitel predtim najizdel taky cca 1000km za rok. Takze o baterku se taky asi nestaral.
Tel máš v SZ, zkus baterku došťouchnout na nabíječce a pak změřit dobíjecí napětí. Osobně si myslím, že by na to stav baterky neměl mít takový vliv.
Bramborak3
rousini píše:Tel máš v SZ, zkus baterku došťouchnout na nabíječce a pak změřit dobíjecí napětí. Osobně si myslím, že by na to stav baterky neměl mít takový vliv.
Uz jsem mluvil s Honzou. Moc fajn clovek.
Bramborak3 píše:
to snad nedobija vobec. aspon v aute je 14,x
zbytkovy magnetizmus moze robit dojem ze to trochu nabija, ale 12 je malo.
Bramborak3
Sak v utery jedu za Honzou...ted uz s tim nejezdim
Ho pozdravuj.
Bramborak3
pepoh píše:
Bramborak3 píše:
Ta tabulka je coo ? Kolik ma min dobijet moto, aby nezdechla baterka nebo se nezacaly srat dalsi komponenty ?
Durex
Příspěvek od Durex »
Dobíjení by mělo být v rozmezí 13.8 až 14.9V dle typu motorky. Záleží na mnoha faktorech. Zda nedobíjí jen na volnoběh,nebo v otáčkách. Zda za studena či za tepla. Pokud je dobíjecí soustava v pořádku a perfektní (třeba regulátor s MOSFET tranzistory), tak je jedno,kolik motorka točí a jaká je zátěž a je schopná držet stabilní dobíjecí napětí. Většinou 14.2 až 14.4V
Hodnoty pod 13V jsou už málo a nebude stíhat dobíjet při proudových špičkových odběrech nebo třeba při jízdě na dálková světla. Většina motorek s ABS a nebo se vstřikováním potřebují k funkci napětí větší než 11V ale zase opět. je to jen obecná hodnota. Někdy stačí horší aku a ABS se taky ozve,přestože dobíjení je ok
Bramborak3 píše: Ta tabulka je coo ? Kolik ma min dobijet moto, aby nezdechla baterka nebo se nezacaly srat dalsi komponenty ?
zmerane aku naprazdno aspon 2h, hodnoty ukazu % stav.
Bramborak3
A jak zmereno ? Odporem ? Kdyz dovezu baterku do obchodu s baterkama, tak ji premeri.? To určo.
Ale to zvladne i honza
Prostě napětí při nezatíženém stavu. To zvládne s voltmetrem opravdu každý.
Durex
Tady v tomhle případě nešlo o problém s aku. Regulátor napětí načnutej. Na volnoběh dobíjí,ale v otáčkách už napětí padalo ke 13V
Bramborak3
Jeste jednou dikec Honzi za mini servis. Motorecka je fakt jinak v top stavu. Az posles regulator, tak namontuji.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Až uvolním garáž od stavebního materiálu , půjde Brumla přes zimu na omlazovací kůru. Jak Honza zjistil, má za sebou 300 tisíc. Prodaná mně byla stočenka. Ale stejně jezdí jak z praku.
