Jet na motorce a kočírovat dvě, to je sakra rozdíl http://www.youtube.com/watch?v=1avID4bJ3pw
Ty 2 motky jsou spojeny špriclema = auto, konkrétně tahač
To je hezkýýýýýýý!
Rousini jede nakupovatrousini píše:Já dnes do sámošky pro slaninu pod játra. Jediná moje ochrana byla rouška. jinak nic, ani kokos...
Ale tahle je hezčí
Ta má roušku dole.
Napřed smůla potom štěstí
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/mla ... paign=null
Dnes oziveni SV. Od záři. 2x5sekund toceni,bo ventil je podtlakovy. Chytil jeden valec,po chvili se zaplavil i druhy. Chvilku prskani,vypadky. Do pul minuty od zacatku akce, kulatý chod.
Opatrne, 2x 15km. Serizeni vule retezu a sundani krytu krytu kolecka,vycisteni. Na retezu stale mazivo z lonska. (Valvo chain white).Jestli i tam,kde ma byt uvnitř,nevim,valecky mastne,domaznu pozdeji.
Chtel jsem jet z prace i domu,ale po asi 10km se vratil pro skutraka,bo totální kolaps dopravy. A na nem mi to bavi vic,nehlede o podstatně vetsich moznostech cunaren v kolonach.
A navic,pri otevreni Blanky,necheny skalp nafrnence na Vespe Primavera 300ie super.
Edit- v nadrzi SuVy cca 4-5L benzinu a trochu vifiny. Žádný problém. Efekta.
Jo, navrací se to do starých kolejí. Na něco ty "akce antikoróna" byly dobrýPedro píše:....totální kolaps dopravy....
Konečně jsem se i díky počasí dostal k nastavení vidlic. Přiznám se, že SAG, za což se mi můžete vysmát jsem vynechal neb nebyla nápomocná ruka. Vidlice byla v podstatě v továrním nastavení a já se svým 3/4 q jsem nastavil v možném rozsahu od poloviny trošku měkkčí pružinu a naopak trošku tužší tlumení. Vzadu můžu nastavit jen předpětí a to mám asi tak, abych dostával stejný kopanec na nerovnosti, jako od předku resp. trochu tvrdší. Projel jsem jen kousek po horší cestě a čučel jsem na ten filtr od přední vidlice.
Létající koberec, já jsem valil bulvy. Uvidím jaké to bude na tvrdší jízdu, kterou zatím furt neumím...
O víkendu byl pro Almu v horách. A dnes ji stahl do gar v Prg.
Ted k jadru veci. Nemaje znamku,jizda po stare 11ce. Tolik cernych motorkaru mezi autama...,cerny stroj,obleceni,kokos.
Hlavne trasne,kufry,..... bezpečnost nula. Nejsou vubec mezi auty videt.
No a pak prasata pres vesnice na GS 1200.
Samozřejmě bylo sucho a roviny. Presne jak to nedavno napsal Tonik v jinem vlakne.
Dnes jsem musel uspíšit přezutí předku. Guma již bez vzorku a to má za sebou letos jen 8tis.km. Pirellku již nikdy, výdrž poloviční a to byla deset let stará , tvrdší, což by měla mít větší nájezd.
Tak to vidíš, brachu - v jiném zdejším vlákně se furt řeší, jaký gumy na auto jo a jaký ne, a ty na motorku obuješ deset let starý (a ztvrdlý) gumy a ještě k tomu na předek... Možná právě proto, že už nebyla správně měkká, se rychleji sjela (nekopírovala povrch vozovky, jen se brousila.)
Jenže Karel nemá motorku
To je mastodont
To je mastodont
Souhlasím, Karel je mastodont!
