Pokud je Shell origo, tak Helix Ultra ve své cenové relaci moc konkurentů v kvalitě nemá Klidně u něj zůstaň.
A já taky: Za rok asi/do 15 tkm > olej měním před, a po zimě ....
Na leto už mám kúpený helix ultra 5w40 ale tá akcia na dufy na ssl 0w40 8l. ma dráždi... zobrať ho či zostať u shellu???
Na časté (mrazivé) starty je 0w dělaná. Jinak je v podstatě stejná, jako kvalitní "plná" 5w40-ka.... Což ten Shell Helix je.
Od ravenolu má vždy odrádzala cena a teraz tá akcia...ale asi nejdem špekulovať a zostanem verný helixu. snáď tie naše kruté zimy nejako prežijeme
Dobrý den,
na podzim jsem do Toyoty Auris 1,6 VVTi 97 kW nalil motorový olej Yacco VX 1703 FAP 5W-30.
Bylo mi tady řečeno, že ano, ale že není nejvhodnější.
Teď má olej najeto 3000 kilometrů a půjde ven.
Je lepší volbou, než zmiňovaný Yacco VX 1703 FAP 5W-30 olej Valvoline All-Climate 5W-30 ?
Ten bych tam právě rád nalil.
To Yacco VX FAP je nevhodné pro benziňák proto že je ACEA C3 - pro motory s DPF (a kvůli tomu filtru ochuzen o aditiva, která ovšem motor potřebuje).
Ten Valvoline All-Climate je taktéž C3. Takže použitelný, leč také nevhodný. Pro benziňák bez filtru pevných částic je lepší olej ACEA A3 - bez C3. A když Valvoline, tak SynPower.
Myslím že existují 2 různé Valvoline AllClimate 5w30, jeden A3/B4 a ten druhý C2/C3.
Aygo 2022
Aygo 2022
Dobrý den,Pitris píše:To Yacco VX FAP je nevhodné pro benziňák proto že je ACEA C3 - pro motory s DPF (a kvůli tomu filtru ochuzen o aditiva, která ovšem motor potřebuje).
je to přesně tenhle olej https://dufy.cz/motorovy-olej-valvoline ... order_item
Tak jestli tento, tak nic proti ->Matěj píše:....je to přesně tenhle olej https://dufy.cz/motorovy-olej-valvoline ... order_item
Zdravím páni. Jelikož dochádzajú zásoby oleja zháňam zase niečo na dlhší čas. Podarilo sa mi zohnať olej rowe Hightec synth rs 0w40. 5l za 40 eur čo mi príde super cena za ten olej. Je tu ale jedna vec čo mi hlodá v hlave a to jeho hths- 4.0. je nejaká možnosť že by to bolo moc na tento motor kde výrobca povoľuje hths 2.6 (0w20). Že už by to proste nemuselo robiť dobrotu... V týždni trasy do 5km ces víkend dlhé... Cca 42 tkm nabehané.Prosím o názory či kúpiť a nešpekulovat alebo radšej nie... díki
Mě výrobce taky povoluje 0w20, a dám tam olej s HTHS 4,49.... A tak Shell teda nee?
Aký Shell?
A kde prepána bereš oleje penrite
Tak nedávno si psal že....Mirec 29 píše:Aký Shell?
Mirec 29 píše:Od ravenolu má vždy odrádzala cena a teraz tá akcia...ale asi nejdem špekulovať a zostanem verný helixu. snáď tie naše kruté zimy nejako prežijeme
Koupil jsem když byl....Mirec 29 píše:A kde prepána bereš oleje penrite
Jaj takto...sory mi nedopína...hej ako som písal dochádzajú zásoby hneď ako bude pekne nalejem posledný Shell 5w40 a doma už nemám nič...a po lete zasa rád skúsim niečo iné. Shell neviem po tom čo som videl analýzu oleja na de/ru som bol trošku sklamaný naopak u toho rowe to bolo iné kafé aj po 10tkm. A teraz som naňho narazil tak by som chcel využiť šancu len váham preto ako som písal...
Mirec29 já už se nechytám. V podpisu máš Shell HU 5w30, liješ 0w40 a 5w40 takže jak to vlastně máš ?
Zajímalo by mě také z čeho jsi zklamány u toho Shellu , projevem tvého motoru, anebo tím co píši na de/ru fórech
Aygo 2022
Aygo 2022
