...a dotyčný ti to nijako nevysvetlil?
Vraj táto konkrétna helix ultra 5w30 má výbornú cerpatelnost aj vo veľkých mrazoch a keď nie je mráz je aj tak trošku tekutejsia ako 0w40 . Že na zimu super a na leto 0w40 lebo vraj trošku viac znesie v teple...ja som nijako neoponoval pretože nepoznám až tak oleje Shell. Ale stiahol som si TL z roku 2018 a u tej 5w30 udávajú viskozitu pri mínus 30stupnov 5000 a cerpatelnost pri mínus 35stupnov 12800. Keď som to porovnával s inými olejmi tak mi to príde viac ako slušné... Žeby toto bol ten dôvod?
On bude myslím zcela jistě ten olej 0W-40 vyroben s lepších základových olejů než 5W-40.Takže pokud požaduje na léto vyšší teplotní zátěž a nechce zrovna vypláznout ranec za MO,je ta 0W-40 dobrá volba.
Pak ovšem nevidím sebemenší důvod ho nepoužívat i v zimě.
To je ale celkem logické. To je ta "40" vs. "30". Ale 5w v 95-ti % případů v ČR i SR plně dostačuje, hlavní výhoda 0w je při startu za mrazu až tak pod -20 stupňů....Mirec 29 píše:Vraj táto konkrétna helix ultra 5w30 má výbornú cerpatelnost aj vo veľkých mrazoch a keď nie je mráz je aj tak trošku tekutejsia ako 0w40....
A krom toho - viskozita není úplně totéž co tekutost (hustota/řídkost), a i viskóznější olej může být za určité teploty tekutější....
Jelikož mám auto s rovnakým motorom normálne nám chuť ešte pred zimou šupnút tam plnotučnú 5w30 a rovno aj ten Shell
Mirec29
Shell nemám rád z jiných důvodu ale oleje jsou vynikající, obzvlášť' poměr cena/výkon (value for money).
Klidně to tam dej.
Mám ten samy motor a na zimu M1 FS 0w40.
Klidně to tam dej.
Aygo 2022
Aygo 2022
Tiež tam mám mentálne 0w40 ale od totalu a nechcem ho tam nechať ešte aj celú zimu...pôvodne som chcel ravenol sso ale tá cena... skúsim ten Shell od nich som olej ešte nemal a uvidím...5eur. za liter no nekúp to a ešte aj od oficiálneho distribútora...
Tekutost (=fluidita) je převrácená hodnota dynamické viskozity:Pitris píše:A krom toho - viskozita není úplně totéž co tekutost (hustota/řídkost), a i viskóznější olej může být být za určité teploty tekutější....
tekutost =(1/dynamická_viskozita).
V takom prípade je to jasné. Používan ten istý do hondy.Mirec 29 píše:... a ešte aj od oficiálneho distribútora...
Do cariny nie, tam je sice tiež shell, ale 10W-40 ( nakoniec je to auto z roku 92 )
Zdravím po zime prechádzam na interval výmeny olej 2x ročne leto/zima s filtrom samozrejme . Teraz helix ultra 5w30 od autorizovaného distribútora za super cenu ale na leto hľadám nejakú 5w40 cenovo najlacnejšiu ale kvalitnú. Zvažujem zostať u helix ultra hlavne kôli istote originálu ale úplnou náhodou som zistil že mám pod nosom autorizovaného predajcu olejov mannol. Tam sa mi pozdáva Elite 5w40.vyzera slušne za rovnaký peniaz ako Shell. Potom ešte total Quartz 9000 energy 5w40 cena je ešte lepšia ale pôvod neznámi. Vedeli by ste mi poradiť ktorý by bol kvalitnejší prípadne nejaký iný tip na lacnú ale dobrú 5w40 na leto. Olej tam nebude dlhšie ako cca 5-6 Tkm díki
Shell, Total, Mannol Zůstaň u Shellu
A další fakt dobré 5w40-ky, tak například Ravenol VSI nebo VST, Yacco VX 1000 nebo třeba Repsol Competicion....
Díki ten ravenol som pozeral aj yacco ale cena je o hodne viac. Chcem niečo najlacnejšie ale zároveň kvalitné . Radšej dva krát ročne niečo lacné a dobré ako raz do roka niečo možno kvalitnejšie ale aj rozhodne drahšie. Shell mám za 25 eur 5l. Zaručený originál. Ja len že či mi neušiel nejaký olej ktorý by bol ešte lacnejší v porovnateľnej kvalite...
A kolik najedeš v zimě? Jestli také 5-6tkm, tak bych ho tam nechal klidně celý rok, Ravenol, Yacco ale i ten Shell Helix Ultra.Mirec 29 píše: Vedeli by ste mi poradiť ktorý by bol kvalitnejší prípadne nejaký iný tip na lacnú ale dobrú 5w40 na leto. Olej tam nebude dlhšie ako cca 5-6 Tkm díki
Jestli teda 2x, taktéž bych z vybraných dal raději ten Shell.
Auto jazdí každý deň ale cez týždeň len trasy do 10km do roboty a späť. Cez víkend sú to už dlhšie trasy...no kôli tým každodenným krátkym trasam tam olej nechcem nechať celý rok . Za posledné dva roky celkovo cez 15tkm za rok.
