krstr :
osobne podla mna na základe toho , co tu máme popísané by som to uzavrel takto:
Vezmi ten Shell , viskozitu určite 5W-30 a vybavené
Ak chces mat pokoj na dusi , hod si to este cez Shell mazací plan, dokonca ti ho dá ako PREMIUM a tu 0-20 uvadza len ako alternatívu.
https://www.shell.com/motorist/find-the ... d0VjV1ppWA
Ten ilsac-5 je podla toho k comu sme sa tu dopatrali podstatný akurat tak u 0W 20-ky.
A 5W-40 tiež nerieš, ta 30-ka stačí.
EDIT:...a hlavne sa snaž nekupit falošný. To potom celé toto úsilie pôjde do hája.
jarson1 promiň, ale radíš mu blbě, protože není 5w30 jako 5w30.
Že to může byt Shell Helix Ultra to je OK ale ne Ultra ECT, AV, AG, protože jsou C3, určeny pro DPF.
Ten motor potřebuje když Shell tak Helix Ultra 5w30 s Acea A3, anebo Valvoline SynPower 5w30, Ravenol HCL 5w30 a další
https://drive.google.com/file/d/1nUuV4Q ... wcVfS/view
Aygo 2022
Aygo 2022
V tom prípade by som Shell a pod. tuctové značky vynechal a siahol po Ravenole príp. Yacco Galaxie s 3,7 HTHSjarson1 píše:Vezmi ten Shell...
EDIT:...a hlavne sa snaž nekupit falošný...
krstr chudák už nebude vědět co.
Aygo 2022
Aygo 2022
Veď na čo sa tu registroval. Jeho problém
Otazka je, ci sa oplati ist do toho Ravenolu, cenovo vychadzaju drahsie ako Shell a kedze ho budem menit castejsie kvoli kratkym trasam, tak to asi nema moc vyznam, ci?
U Ravenolu máš menší riziko koupě fejku. Shell se pančuje víc, ale když najdeš origo prodejce, klidně kup Shell Helix Ultra.
aha.abc píše:jarson1 promiň, ale radíš mu blbě, protože není 5w30 jako 5w30.
No to mi vyhodil mazaci plan od Shell. No sledoval som skor tu dilemu medzi 5W30 a 0W20...toto som si popravde ani nevsimol.
Fajn, že si to zbadal.
A což takhle dobré Sunoco?
https://812867919.eshop-rychle.cz/bezo/ ... L-5W-30-1L
Tiez C3... Inak co spravi 5w30 napriklad na takej HR dialnici v tomto motore....??? Nebude lepsie hned dat nieco s xW40?Na 5w30 jazdia tieto motory aj v australii napriklad.
Naposledy upravil(a) puko dne pát úno 15, 2019 21:30, celkem upraveno 1 x.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
lengy60 ten Sunoco s TBN 5,2 mg KOH/g v C3 bych do auta nedál ani zadarmo a mám ten stejný motor. A krstr psal že jezdi krátké jízdy, takže zas to TBN.
A když Sunoco tak radši Golda 5w40 a klid.
Aygo 2022
Aygo 2022
A furt si stojim za tím že by Shell Helix Ultra 5w30 A3, Valvoline SynPower 5w30 A3, Ravenol HCL 5w30 a další udělali dobrou službu.
Tabulku 5w30 A3 už dával Předseda.
Aygo 2022
Aygo 2022
Vie mi niekto vysvetlit preco sa vsetci bojíte Acea C3?
chapem, že primarne ma chranit, resp.byt šetrná k DPF systemom, ale preco je teda v doporuceniach pre benzínové motory, ktore ako je známe ( zatial) tieto filtre predsa nemaju?
S HTHS na mna nechodte, ma ju rovnaku ako A3.
Kde je teda pes zakopaný?
Bo je ta C3 šetrnější i ke katalyzátorům,zvláště tehdy,když ho máš 20 cm od svodů a ty jsou integrované do hlavy motoru.A co se týče TBN,no ono je sice fajn,že má nějaký olej vysokou hodnotu,ovšem je otázka,jak rychle půjde do kopru.Řekl bych,že v běžné 5W-40 mnohem rychleji než ve zmiňovaném Sunoco Mistral 5W-30.On rozdíl v ceně 80,-Kč za litr nebude asi jen díky tomu názvu,že? Několikrát zde byl uveden test,kde bylo zcela zřejmé,jak je to z degradací olejů různých viskozit a pokud mě paměť neklame(jako že ne)tak 5W-40 byla po smrti po nějakých 5.000 km.
