Já jen že 4l plechovka je jinde o 200,- dražší, tak mne to zaujalo a dal jsem to sem (kdyby se někomu hodil). Píšou, že se vyrábí v Německu pro Toyotu/Lexuse https://autodily-az.cz/motorove-oleje/5 ... 0-4l-18897.
Já jsem dnes Verso 1,8 2006 přivezl (pro manželku namísto Yarisa, nouzově pro mne), proběhne čištění a pak asi MaxLife 5W-40. Hlavně, že tam bylo A3 (i C3) 5W-40 a měněno do 15tkm. Má to 227tkm, jedna majitelka. Nyní koupila Hondu HRV, takže umí vybírat.
No ja si zase myslim ze je to prebaleny Mannol Nakolko aj web je ten isty len ine obrazky a oleje co som pisal do tabuliek su skoro totozne len 0,01 desatinky su ine . Flasa aj plechovky aj sudky su totozne ako ma mannol takze nemci podla mna . A olejov do auta maju len par 5w30 je jedna a to c3 a 5w40 su 2 a3/b3 a potom dalsie . 10w a z do 20wabc píše:To Švýcarsko je podle mě diskutabilní , ono je to taková neznáma ten Chempioil, osobně bych do toho nešel. Něco mi tam nehraje.
https://chempioil.com/de/
https://mannol.de/cs/
Oleje pre mannol resp sct vyraba Wolf oil
Zdravim,
potreboval by som poradit.
Kupil som tuto Toyotu, prvy majitel servisoval do 30 000 km v autorizaku a lial do nej olej 5W 30 (znacku neviem), druhy majitel tam nasledne daval Castrol 5W 40 dalsich cca 45 000km..A teraz ja chcem vymenit olej za nieco kvalitne a otazka je, ci sa mam vratit k 5W 30 alebo zostat pri 5W 40? Ci nemozem mat nejaky problem pri prechode na menej viskozny olej.
Podotykm, ze jazdim hlavne kratke trasy (do 10km) po meste, kvoli tomu asi ta 5W 40 nebude moc vyhovujuca a Castrol uz vobec nie podla referencii.
Aky mate nazor?
Dakujem za odpoved!
Aky mate nazor?
Dakujem za odpoved!
Zde se dá SAE od 0w30 po 5w40. A na krátké jízdy i ACEA A5. Doporučím ale 5w30 A3 a měnit do max. 10-ti tkm Ze značek třeba Shell Helix Ultra, Valvoline SynPower či Ravenol HCL.... Nebo tady: 5w30-a3-t6585.html
@pitris dakujem za info:)
menit budem urcite okolo tych 10 000km radsej.
A co hovorite este na MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 alebo som pocul aj chvaly na Motul.
Ja mam vo valvematicu ( 1.8 ) 0w40 Shell helix a motor sa odvtedy toci radostnejsie ako s olejom A5.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
@krstr: A k čemu potřebuješ olej pro nafťák s DPF Říkám olej A3 (A5)
Pokud auto zatím nebaští olej a pokud připadají v úvahu výše uvedené prémiové, tak bych pro uvedené použití bez váhání doporučil Ravenol SSO 0w-30.krstr píše:A co hovorite este na MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 alebo som pocul aj chvaly na Motul.
Motul je za hodně peněz relativně málo muziky a oleje Mobil1 jsou sice super, ale zrovna tento je vhodný pro auta s DPF a nebo auta, která jezdí dlouhé trasy.
Dobrá volba jsou i všechny Shell Helix Ultra, pokud splňují ACEA A3.
Jaká je spotřeba oleje ? Pokud je malá (doléváte za těch 10 000 km méně než litr), tak žádné problémy nehrozí. Pokud za 10 000 km doléváte litr nebo i víc, tak bych volil 0w-40 nebo 5w-40.krstr píše:otazka je, ci sa mam vratit k 5W 30 alebo zostat pri 5W 40? Ci nemozem mat nejaky problem pri prechode na menej viskozny olej.
@pitris to som si asi zle precital ale myslel som skôr tak celkovo čo hovoríte na Mobil. Prípadne doporucte od nich nejaký vhodný:)
@shi práveže neviem ešte koľko žerie mám ho zatiaľ malo, urobil som asi 1000km ale nezozral zatiaľ nic. Ale tak je to malo km aby sa to dalo zhodnotit:(
@krstr: Pokud Mobil, tak Mobil1 FS 0w40.
@krstr: Mobil nedělá špatné oleje a Mobil1 je jejich prémiová řada, takže Pitris vám radí velmi dobře. Dal bych Mobil1 nebo Shell Helix Ultra nebo onen Ravenol SSO 0w-30 nebo SSL 0w-40 a vyměnil bych poprvé někde kolem 5000 km (motor se po Castrolu může, ale také nemusí, lepšími oleji trochu víc čistit), taky občas auto prožeňte na delší trase, pak v klidu měnte po cca 10 000km a hlavně přes zimu občas jeďte delší trasu, aby se z oleje odpařila zkondenzovaná voda.
Chlapi, dik moc za rady:) tak porozmýšľam aj o tej 0W 30 na tie kratšie trasy a samozrejme kratšie intervaly.
