mitsubishi asx
Re: mitsubishi asx
scott píše:... olej zvoliť do L200 rv.2007 výkon 100Kw bez DPF 2.5 DI-D kod motora 4 D 56.
Tomuto motoru bez DPF stačí klasická 5W30 B4 :idea: Hlavne aby ten olej aspoň raz za rok vymenil aj keď s ním nenabehá hory-doly :wink:
Re: mitsubishi asx
Tak jasně. Olejem s normální HTHS nic nepokazí, ale když tomu na krk šlapat nebude dá se i B5.
kater
Re: mitsubishi asx
Příspěvek od kater »
Keďže som v rodine zjednotil olej na MO EE Performance 5W40 tak aj synovi do tohto motora 131kW lejem tento olej , nakoľko ho občas napadne sa ísť vyblázniť do snehu alebo blata.
scott
Re: mitsubishi asx
Příspěvek od scott »
Čo by ste mi poradili aký olej zvoliť do manuálnej prevodovky, predného a zadného diferenciálu L200 rv.2007 výkon 100Kw bez DPF 2.5 DI-D kod motora 4 D 56. Ďakujem za odpovede ako vždy...
Re: mitsubishi asx
Ahoj. Kdybys mi poslal VIN do soukromky, zkusil bych najít origianál. No co se náhrad týče, u kterých nikdy nebudeš vědět jak dobře bude fungovat byť normy splňuje tak
Přední difec 1.2l RAVENOL EPX SAE 80
Zadní difec 2.1l RAVENOL EPX SAE 80
Almara 3.4l RAVENOL MTF2 SAE 75w80
Například. 🙂
Edit. Originál do almary by měl být tento:https://www.mitsubishidirectparts.com/o ... 0-mz320195
Naposledy upravil(a) Pitris JUNIOR dne ned bře 24, 2024 13:50, celkem upraveno 1 x.
Amsoil EU Car Formula 5w40
scott
Re: mitsubishi asx
Nemám pri sebe vin a myslím si že ten Ravenol by mohol byť ok. Ďakujem
Re: mitsubishi asx
scott píše: ned bře 24, 2024 13:48 Nemám pri sebe vin a myslím si že ten Ravenol by mohol byť ok. Ďakujem
Koukám že jsi byl s odpovědí rychlejší než já hodil edit. Originál by měl být tento
Re: mitsubishi asx
scott píše: ned bře 24, 2024 13:48myslím si že ten Ravenol by mohol byť ok.
Snad ano, ale pokud je možnost sehnat do převodovky originál, vzal bych ten.
Re: mitsubishi asx
V Česku jsem ho nenašel, ale ze zahraničí za dejme tomu oukej cenu se sehnat dá
Re: mitsubishi asx
niesom si isty ci aj origo prevodovy olej je garanciou oleja, mozno japonci to maju zmaknute lepsie, ale som presvedceny ze aj vyrobcovia prevodovych olejov sa v priebehu casu menia a uz tam moze byt nieco menej vhodne
