Millers Oils
Re: Millers Oils
Nerikam ze nebude Millers supeer, ale 2000kc za 10w50....
Mam jeste doma 2x 5L Hve ravenol za 1200kc 5l. A o tolik horsi nebude
Re: Millers Oils
Tonny,nemáš pravdu že EE začne fungovať až po pár 100km.Prave tá ich nano zložka funguje od začiatku a je jedno či je olej prehriaty ,alebo studený. Potvrdené v Millerse a aj u chalanov čo jazdia Európu do vrchu a tam špička používa hlavne M O ,aj keď na autách majú iné reklamy ,napr .LM.A k tej cene ,keď som bral olej do trucku ,chcel som zobrať tú novú radu Performance ,keďže u nás ešte nebola v ponuke ,no cena viac ako70€ za 5litrov ma odrovnala.Dobre som spravil ,u nás som kúpil za 60 a nejaké centy.
Re: Millers Oils
Dříve nebyl, když jsem s ním začínal. Se slevovým kódem by to nebyla tak strašná cena. Myslíš, že by to na 10W-40 nejelo? Já mám raději u starých aut SL.Colommbo píše:M's 5W40 EE je i bez C3, Toníku, ten jediný by připadal v úvahu.
Já když ho tam poprvé dal, tak jel po pár set km lépe a mám takový pocit, že jsem o tom tehdá něco i četl. Nechce se mi to ale hledat ale pokud funguje hned, tím lépe.kater píše:Tonny,nemáš pravdu že EE začne fungovať až po pár 100km.Prave tá ich nano zložka funguje od začiatku a je jedno či je olej prehriaty ,alebo studený. Potvrdené v Millerse...
U nich je opravdu psáno že postupně narůstá ale v poměrně v krátkém čase viz test https://www.millersoils.cz/testy-oleju- ... -nanodrive
V motorsportu jsem našel i odpůrce NANO od MO a bylo jich ve státech docela dost, jsem se divil.
Nenutím ti ho, nechápu tvou reakci. Každý ví, že ti to jezdí na olej. Myslím že i Ravenolu je pro to auto škoda.Bramborak3 píše:Ja zustanu u mych oleju na snizeni spotreby oleje do cca 700kc za 5L. Do 400 tis km motoru ktery zere olej je zbytecny tyto oleje.
Re: Millers Oils
I s olejem 10W40 by motor dozajista fungoval, však co se olejového hospodářství týče, doporučené spektrum viskozit je víc než široké. Kupodivu už i 5W20...
Motor olej nebaští, před měsícem jsem po cca 7tis.km. dolil půl litru, jen aby se neřeklo a hladinka na měrce se držela uprostřed mezi ryskami (dva litry.) Na 5W40 je motor navyklý, vyšší viskozity si nechávám v záloze...
Re: Millers Oils
Tak CFS (pak je i výkonnější CFS NT+) je srovnatelná s "erkovou" řadou Ravenolu (RCS, RUP, RSE, RSP atd.) jen jedni jedou na wolframu a druzí na triesteru. A není to 2 x tolik -> třeba Ravenol RCS 5w40 je 5 l za + - 1800 a CFS za 2400 a to CFS NT+ za 2800. Ale jo, Millers je dražší, ale třeba je to o toho potápěče co s tím musí přeplavat přes La Manche.... Nebo o tu nanosložku.Pitris JUNIOR píše: ↑čtv pro 14, 2023 10:05 A teď otázka, čím je CFSko od Millersu tak lepší, že stojí skoro 2x tolik vůči Ravenolu?
Re: Millers Oils
Rada CFS NT (+) obsahuje (okrem Molybdenu cez 700ppm - MoDTC1-2, trochu Bór ) aj WS2 "disulfid wolfrámu" - nano látka v množstve cez 700-800ppm
Mám za to, že tá NANO - zložka je práve tento WS2, ktorý funguje mechanizmom čosi ako nano "guločkové ložiská" znižujúce trenie medzi povrchmi a pri medzných podmienkach mazania a strihu oleja pod vysokým tlakom medzi povrchmi - deformujúce sa "nano guličky" a z nich odlupujúce sa vrsty (ako cibulové supky) ktoré vytvárajú v daných kontaktných miestach lokálny ochranný tribofilm vysokej odolnosti.
Re: Millers Oils
Inak pozerám, že od nového roka Millersovi posilnujú ľudské zdroje - konkrétne výskum a vývoj.. Prijali nového človek pre pozíciu Hlavný vedúci technického výskumu a vývoja.. k Millersom prestúpil od TotalEnergies z pozície Vedúci globálneho výskumu a vývoja - primárne kovy. Vyzerá to byť podľa CV skúsený špičkový odborník
Re: Millers Oils
Peťo, jak jsi spokojen s MO Nanodrive? Já dlouho jezdil s Explorerem 10W-40 a byl to pro něj nej olej (pocitově z jízdy a šepotu motoru ) Došel a mám několik bandasek Shell HU 5W-30 SL, tak po přebroušení kliky (mechanik doporučil při výměně rozvodů) znovu předepsaný 5W-30, abych jej spotřeboval (mám tak na 2 roky), pak se vrátím k MO EE 10W-40. EE C3 5W-40 se mi tehdá zdál řídký, desítka SL utlumila motor.
- Pitris JUNIOR
Re: Millers Oils
Zatím nijak, v motoruje teď Amsoil EU Car, Nano CFS tam teprve půjde
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Millers Oils
Tak to bude zajímavé srovnání.
- Pitris JUNIOR
Re: Millers Oils
Jsem na něj zvědav
Pokid se osvědčí, vzal bych na další výměnu CFS NT+
- Pitris JUNIOR
Re: Millers Oils
Dnes jsem šupnul do kolegové C5 ten Trident 5w40 C3, ven šel Mobil1 ESP 5w30, po 13 000km. Neuvěřitelný, jak motor okamžitě zmlknul
Re: Millers Oils
Jako po každé s čerstvým olejem motor ztichne ale až tak že seš z něj nadšený? A to je bez NANO.
- Pitris JUNIOR
Re: Millers Oils
Tonny, já ne, šel do kolegového Citroënu C5. Kiuš má ještě tak měsíc čas.
