NOP píše:Je sestaven zejména s ohledem na vysoký kroutící
moment....sestaven spíše s ohledem na "výkon" jejich
agregátů.
MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Re: MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Přestože mám fantazii a představivost téměř na úrovni filmového knihkupce Vrány, tomuhle taky nerozumím - ale člověk v životě asi nemůže rozumět úplně všemu, že...
No, ono to asi s tou Tvojí představivostí nebude nejlepší, zkus si tedy představit, že třeba Fiatu Panda s 1,3 dieslem vylepšíš papání oním aditivem, vzápětí zapřaháš pluh a jdeš třeba orat na pole....skodovkar píše:No, on NOP nepíše, on cituje někoho jiného a vzápětí skutečně píše, že takové vysvětlení na anglicky psaných stránkách nenašel....NOP píše:Je sestaven zejména s ohledem na vysoký kroutící
agregátů.
Colommbo píše:Přestože mám fantazii a představivost téměř na úrovni filmového knihkupce Vrány, tomuhle taky nerozumím - ale člověk v životě asi nemůže rozumět úplně všemu, že...
No ale nyní už vážněji, tomu vysvětlení také moc nerozumím, ale důležitější budou praktické zkušenosti, zda to opravdu lépe jede, má třeba nižší spotřebu apod. A proto ten příspěvek, snaha zjistit, zda to již někdo vyzkoušel a s jakými výsledky. A až spotřebuji VIF, tak ten Eclipse koupím, vyzkouším a podám obsáhlou zprávu délky románu, jak už je u mne ostatně zvykem.
to NOP: a tak je to spravne, tak to ma byt...!
dnes som objednal milera do nafty,až miniem nádrž s vifom a vyjazdím nádrž s millers diesel power ecomax,tak napíšem,čo je cca 2 mesiace. dalšia skusenost s Vif-celá flaška na nádrž,auto pri rozbiehaní strácalo výkon a pri dosiahnutí 3200 rpm nastal uplný pokles výkonu a prepad o 300 rpm a dalej už motor nešiel. po výmene palivového filtra to už nerobí,no žiadne pozitívne výsledky oproti nafte neaditivovanej nie su. Možno keby bolo -10,tak by sa niečo dalo spozorovat. Rozhodne daleko lepší je Castrol,ML zatial nemožem posudit.
Naposledy upravil(a) Brembo dne stř lis 28, 2012 12:03, celkem upraveno 3 x.
Aditívum nafty Diesel Power ECOMAX - One Shot Boost 250 ml
Toto mám momentálne v nádrži rotačka 81kw. Doteraz som používal VIF ale po 400km odjazdených s millersom môžem potvrdiť že sa zlepšili studené štarty čo hodnotím veľmi pozitívne a motor ide ľahšie do otáčok. Takže je to zmena ktorú vidíte i cítite
do oleja som pridal millers oils STOP LEAK a ten naozaj funguje. Diesel Power Ecomax zatial len testujem,no hlučnost motora za studena je nižšia.
1.test ecomax spotreba 5,45 l/100 km,predtým meraný priemer s VIF 5,7 l/100km.
Dneska mi došel Diesel ecomax a doslova jsem na tu láhev čučel, jak husa do flašky. V horní odměrce už bylo vytlačených cca 80ml aditiva a nevím, jak to dostat zpět do zásobníku. Nakonec jsem to vzdal a odlil do vlastního dávkovače na aditiva. Bylo toho skoro 100ml...
Zrovna říčnej z toho dávkovače nejsem. To opravdu nejde vrátit obsah horní odměrky zpět do zásobníku? Docela na pikaču ...
Domnívám se, že je to tentýž systém jako v případě benzínového aditiva, takže to jde přecucnout zpátky, chce to jen si s tím pohrát...
Tak tak. Jde to
Nějaký další test by nebyl?Brembo píše:1.test ecomax spotreba 5,45 l/100 km,predtým meraný priemer s VIF 5,7 l/100km.
spotreba cca rovnaká,za studena motor klepe podstatne menej ako s VIF,štart za studena -nikdy nebol problém,takže nemožem posudit. Rozdiel je pri odpojení žeraviacich sviečok pri velkej zime-mám upravené,po zhasnutí kontrolky tlaku oleja žeraviace sviečky odpojené,motor po odpojení nebeží niekolko sekund nepravidelne ako s VIF. Dymivost nižšia.
Doslechl jsem se že v nějakém testu aditiv do benálu byl právě i Millers Ecomax...a klasicky tam zvítězil VIF kvůli nízké ceně mj.
Nevíte kde ten test byl, nemáte scan nebo link? Prý v nějakém "tenkém časopise o autech.." Indicie na prd já vim, ale třeba si někdo vzpomene.....
Někdo si určitě vzpomene, stigmata z toho testu jsou tu patrná dodnes
