Míchání olejů
Míchání olejů
Dobrý den
Mohli by jste mi poradit, jestli mohu olej "CASTROL Magnatec, Stop-Start A5, 5W-30" dolít olejem "Ford Formula F 5W-30"? Je to Ford Transit Di 55KW.
Údajně oba splňují specifikaci WSS-M2C913-C, ale nebudu se tvářit, že vím, co to znamená.
Díky za radu
Díky za radu
Re: Míchání olejů
Ano, bez obav, můžeš.
Re: Míchání olejů
Kolko to ma najazdene ze ti to s tou A5 kou este nesklepalo?
Re: Míchání olejů
Bjuk: Taky mě to napadlo,do toho motoru v pohodě 5W-40 A3/B3,B4 než ten 5W-30 a ještě A5..
Re: Míchání olejů
ehm? Proč by to mělo zkapat?
Re: Míchání olejů
Protože pokud se jezdí delší jízdy, je vhodnější (pro ochranu motoru i mazání) olej ACEA B3/B4. A jestli DPF, tak C3.
Re: Míchání olejů
A proč? V čem je rozdíl? Není trochu přehnané tvrdit, že by to auto mělo "sklepat"?
Ten olej mi nezávisle na sobě potvrdily na netu vyhledávače olejů. V ČJ i AJ.
Re: Míchání olejů
cistirna píše:Ten olej mi nezávisle na sobě potvrdily na netu vyhledávače olejů. V ČJ i AJ.
Možná by v rámci osvěty stálo za to si tohle fórum alespoň trochu pročíst a přestat se orientovat podle vyhledávačů.
Re: Míchání olejů
Proč? Jednak si myslím že bjukemen měl na mysli ani ne tak "sklepat" jako zvýšené opotřebení motoru s olejI A1/B1/A5/B5. A je úplně jedno že/zda-li jsou doporučovány výrobcem motoru i vyhledávači olejů. Protože tyto oleje jsou ekooleje. Se sníženou HTHS viskozitou. Laicky psáno "řídké" - tenčí olejový film. A proto jem psal že "pokud se jezdí delší jízdy, je vhodnější (pro ochranu motoru i mazání) olej ACEA B3/B4". Na krátké popojížďky "fordolej" stačí, ale pokud se motor a olej dostatečně prohřeje, může se při zatížení začít trhat olejový film. Oleje A3/B3/B4 nabízí vyšší ochranu motoru a lepší mazaní....cistirna píše:A proč? V čem je rozdíl? Není trochu přehnané tvrdit, že by to auto mělo "sklepat"?
Re: Míchání olejů
Řada Castrol Magnatec nemá nejlepší pověst. Nejlevnější produkty od drahého výrobce bývají málokdy terno. Byť podle složení to vypadá, že tentokrát se Castrol celkem snažil:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/350 ... 5-svezhee/
Ford možná má jako součást Ford WSS-M2C913-C požadavek na sníženou viskozitu a tedy možná nelze splnit Ford WSS-M2C913-C a současně mít normální HTHS.
Naposledy upravil(a) Shi dne stř úno 27, 2019 9:38, celkem upraveno 2 x.
Re: Míchání olejů
Většina olejů s Ford specifikací je se sníženou viskozitou.
Re: Míchání olejů
Navíc třeba tohle
https://www.bonatrade.cz/ford-formula-f ... gIPpPD_BwE
je přebalem onoho Magnatecu, ale za o dost lepší cenu.
Re: Míchání olejů
Ano, bohužel to takto platí.Shi píše:Ford možná má jako součást Ford WSS-M2C913-C požadavek na sníženou viskozitu a tedy možná nelze splnit Ford WSS-M2C913-C a současně mít normální HTHS.
Re: Míchání olejů
PENRITE HPR 5 5w40 Ford normu WSS-M2C913-A/B/C plní. U nás už k sehnání ale asi není.
olej-s-ford-normou-t5496-285.html
Re: Míchání olejů
Podle rozborů z Ruska byl Ford Formula F více aditivovaný (více boru i více molybdenu), než Castrol Magnatec A5, ale je otázka, zda ty rozbory byly ze stejné doby. Pokud je Ford za lepší cenu, tak není co řešit.Jerry3 píše:Navíc třeba tohle
