skipp69 píše:....dilensky manual a Mazda tam pise o oleji Dexelia, u ktereho napr. v 5w30 se ale uvadí ACEA A5/B5 - to je vyssi norma, nez doporucena A3....
PHiLiPZ píše:A5 ma znizenu HTHS, znizuje o 1% spotrebu a zhorsuje mazanie pri vyssej teplote/zatazi. A5 NIE je lepsie ako A3!
Tak. Oleje A5/B5 snižují spotřebu paliva. Asi tak o to procento. Kvůli emisím. Ale taky tím že jsou se sníženou HTHS viskozitou (laicky řečeno jsou řidší) tak zvyšují spotřebu sebe sama - a čim vic kilometrů má motor už za sebou, tím víc. Ano, na krátké jizdy se A5/B5 použít dá, ale stejně tak dobře jdou i A3/B4, které ale maji výhodu v pevnějším olejovém filmu při delší jízdě a vyšším zatížení.
A pokud se budeme bavit o A3/B4, tak rozdíl mezi 5w30 a 5w40 je velmi malý. To už spíš - pokud by si bydlel na horách, by se dalo uvažovat o 0w40 (tady jeden tip Mobil1 FS, a měl bys to skoro jak do Superba
