Mazda 3 1.6 Z6 - 5W30?
Re: Mazda 3 1.6 Z6 - 5W30?
Ja viem, ze to s vyhybanim sa olejom A5 myslite dobre, ale rad prispejem vlastnou skusenostou prave s motorom Z6. Na Mazde 3 BK s motorom Z6 (1.6) som natocil od novoty cca 240tis. km (vymena oleja kazdych 20tis km) na oleje 5W30 A5 (Mazda dexelia/original, Elf, Total alebo Valvoline) a motor nikdy olej nezral ani trosku a nikdy nemal ziadnu poruchu.
Podobnu skusenost mam s Mazdou 3 BL s motorom LF (2.0 DISI). Ma nabehanych cca 185tis. km s pouzitim tych istych olejov ako spominana Z6ka. LF je znamy miernou spotrebou oleja. V mojom pripade zacne motor olej zrat iba ak vymenu oleja pretiahnem cez 10tis km. V takom pripade zozerie asi 0,15l/1000km. Preto v tomto motore menim olej po 10tis. km a olej nezerie. Rovnako aj tento motor sluzi zatial bez poruchy ako hodinky.
Obe auta jazdili/jazdia cca 40% mesto, 30% dialnice a 30% okresky.
Ja s olejmi A5 nemam ziadne zle skusenosti. Mozno aj vdaka tomu, ze tieto motory su na vyber oleja naozaj nenarocne a umaze ich takmer cokolvek (vid navod na obsluhu vozidla, tabulka pre mimoeuropske krajiny).
Máš pravdu nie je to zlý olej len... treba motor v ktorom sa nachádza o niečo viac sledovať ako je bežné (tj klasický majiteľ to nerobí skoro vôbec) pretože vďaka nižšej HTHS viskozite môže motoru viac chutiť hlavne pri dlhších intervaloch výmien. Najčastejšie vznikajú problémy s týmto olejom keď je olej už na spodnej ryske alebo pod ňou a vtedy pri väčšom zaťažení už tento olej nestíha mazať a je to postupom času v péčku. V tom je rozdiel medzi olejom s nižšou HTHS a normálnou že pri klasickej A3 si može človek viac dovoliť kedykoľvek.
Takže ak ho používaš s rozumom a si s ním spokojný v pohode ho lej ďalej
A pak si sem přijď poplakat.jerome píše:...a si s ním spokojný v pohode ho lej ďalej
Prečo by mal plakať ?
Jako mnozí jiní stále dokola opakující tutéž chybu - používají oleje se sníženou HTHS viskozitu. Prevence se holt vyplatí!
Ako som písal vyššie pri jazde s rozumom nie je s týmto olejom problém Viď jurajov príspevok hore
Kto má v hlave nasraté, tomu nepomôže ani A3-ka
Tak dlouho se chodí se džbánem...
...kdyz je brod jeste daleko.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se jde pro pivo, a brod je ještě daleko ale najednou máš mokro v botech
Za první je velký rozdíl mezi oleji A1 a A5.
Za druhé ta HTHS je OD 2,9 a jsou i A5-ky s HTHS 3,4 mPa.s. Jenže se musí hledat.
Na krátký jízdy se dají, ale než přemejšlet jestli to olej dá nebo už ne raději dám A3. A mám jistotu. A navíc u jetýho motoru....
Jen bych si dovolil upozornit na to, že následující vyjádření má sice vyznít ve prospěch olejů A5
ovšem v případě logicky správné interpretace vlastně říká pravý opak.juraj píše:Ja s olejmi A5 nemam ziadne zle skusenosti. Mozno aj vdaka tomu, ze tieto motory su na vyber oleja naozaj nenarocne a umaze ich takmer cokolvek (vid navod na obsluhu vozidla, tabulka pre mimoeuropske krajiny).
Nebudem chodit plakat ani sem, ani nikam inam. Za vsetky svoje rozhodnutia (aj za vyber oleja) beriem plnu zodpovednost.Jerry3 píše:A pak si sem přijď poplakat.jerome píše:...a si s ním spokojný v pohode ho lej ďalej
Ale slubujem, ze ak sa mojim autam nieco stane a bude co i len mala pravdepodobnost, ze na vine je olej s nespravnymi parametrami, napisem to sem, aby sa ostatni mali moznost poucit.
Díky, takovýto přístup oceňuji!
Juraj ja si myslím,že sa tomu tak nestane
