Mazání kulových čepů
Misojogi
Re: Mazání kulových čepů
Příspěvek od Misojogi »
Pokud to přeplníš, tak se může poškodit
pokial preplnim tak hybanim capu vytlacim nadbytocnu vazelinu von z capu, okolo capu sa vytlaci
Pokud se vytlačí, není to správně utěsněné. A tak pořád dokola, neboť všechno souvisí se vším.
Misojogi píše:samozrejme zvonka pouzit vazelinu na konzervovanie pred pocasim....
Tak zrovna zvenku bych ty prachovky vazelinou NEpatlal :roll: Ale jestli chceš být fakt pintlich, tak je občas stříkni Coyotem :idea:
Misojogi
Coyote Oživovač pneu a plastů 400ml
Přípravek určený k ošetření pneumatik a vnějších plastů a všech pryžových částí. Čistí, vrací původní vzhled, ošetřené místo udržuje v elastickém stavu. Parfémováno.
budem mat potom vonave čapy :-D
Misojogi
no ja mam zakupene toto
https://www.farby.sk/104199/kim-tec-vaz ... cia-400ml/
ked si pozries aj priamo na doze je vyobrazeny gulovy cap, ze je to na to urcene na mazanie
To je ovšem hluboké nedorozumění: nejde o "stříkací vazelínu" na prachovky kulových čepů, ale prostě o lithiovou vazelínu ve spreji vhodnou k aplikaci do špatně přístupných míst, typicky na panty a zámky (tím myslím zámkový mechanismus, nikoli cylindrickou vložku) dveří.
Mišo, prosím, přestaň už vymýšlet kraviny. :)
Libor
Příspěvek od Libor »
Mám na čtyřkolce něco takového
a mažu to tímto
https://www.eshop-hi-oil.cz/product/pla ... l-a-00/243
Nevím, jestli je to úplně o.k., ale zatím to vymlácené není, zatím :-)
Mišo prehladaj napríklad Shell,viem že mali v ponuke tuk pre aplikácie do nepriaznivých podmienok. Inak kvalitný lítny tuk.
nomacorc
Příspěvek od nomacorc »
Občas při výměně některých druhovýrobních čepů přidám pod prachovku nového čepu trochu lithiové vazelíny, protože z výroby tam opravdu moc vazelíny není. Sundám menší stahovací kroužek prachovky a stříkačkou (bez jehly) přidám přiměřeně vazelíny, né moc, protože při montáži se prachovka zmáčkne a hodně vazelíny by jí mohlo natáhnout a následným provozem poškodit. Ale jak říkám, jde jen o některé "low end" čepy, např. u LMI nic nepřidávám a rovnou montuji...
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Otázka pro Jerryho. Možná jsem špatně hledal. Lithiová vazelína ve spreji na panty, kterou jsi zde doporučil, tak si matně vzpomínám, nevím zda se to týkalo jí, ale lepí na sebe prach a ostatní bordel? Mám pocit, že jsi psal, že ne. Potřeboval bych něco na panty, co by bylo po aplikaci "suché" a nechytalo další bordel. Díky. :wink:
motoretaze- sprej ? niektore su zasychave
Ta bílá lithiová vazelína ve spreji je pro daný účel ideální.
Tou litiovou vazelinou sa v servisoch fiat pre vozidla alfa romeo 156 a 166 bezne primazavali capy ramien priamo pod prachovku a vyrazne sa zvysovala zivotnost capov, nakolko tie su umiestnene dolu hlavou takze casom z nich mazivo vytecie
PavelRS
Super! Já opět moc děkuji za radu. Jakou konkrétní značku používáš, či bys doporučil? Mám možnost koupit WD. Díky! :wink:
Cyclo. :wink: Ale s cyklistikou to nemá nic, jde o značku španělského výrobce.
