Oleje.cz
LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Příspěvekod Jerry3 » pon pro 17, 2018 19:17
pepoh píše:v tomto je problem? ze nehorel aj benzin pod autom?
...mozno v holywoode auta vybuchuju pri skrabnutiach
Nikoli, problém je v tom, že v případě druhého vozidla nedošlo k "výbuchu" benzínové nádrže, zatímco v případě prvního vozidla ano. Oni totiž potřebovali názorně ukázat, že vozidlo s "řádně provedenou instalací" LPG je jakoby bezpečnější, než auto výhradně na benzín. :P Jenže tak tomu už z logiky věci být nemůže, poněvadž vozidlo s LPG instalací je především vozidlo s benzínovou nádrží a jako takové se také při požáru chová. Jinak řečeno, k "výbuchu" nádrže mělo správně dojít i ve druhém případě. :idea:
V podmínkách věrné reality navíc platí, že plná benzínová nádrž je z hlediska rizika výbuchu při požáru mnohem bezpečnější než téměř prázdná nádrž, což je právě typický případ vozidla s přestavbou na LPG. Dále platí, že pokud už při požáru z nádrže teče benzín, tak je již riziko exploze nádrže minimální. Naopak největší riziko výbuchu nádrže je v iniciační fázi požáru, a to právě u poloprázdné nádrže, ze které ještě nic neteče.
Pokud si budete to video přehrávat po snímcích, tak si třeba rovněž všimnete toho, že požáru prvního vozidla bylo v jisté fázi "notně pomoženo" zvenčí, aniž by to bylo vidět. Zaměřte svou pozornost především na moment, kdy ještě vidíte zadní (páté) dveře vozu, které tam však hned vzápětí chybí. Že by střih? :mrgreen:
pepoh píše:stalo by sa akurat to, ze by pretlakovy ventil odfukol este dalsich x krat.
to je jeho uloha, znizit tlak na rozumnu hodnotu.
Jenže takhle tomu při požáru není: přetlakový ventil se otevře, a pokud se jeho vnitřní mechanismus žárem nepoškodí, což je skoro nepravděpodobné, stejně již zůstane plně otevřený. A je tomu tak záměrně, neboť cílem je neohrozit zasahující požárníky ve fázi dohašování, kdy by další "odfouknutí" ventilu mohlo znamenat neočekávaný problém. :idea:
Příspěvekod Misojogi » pon pro 17, 2018 23:58
skodovkar píše:Jinými slovy, mohl jsem tu nádrž klidně vypustit, což ve videu mohlo být.
Měl jsem mechanickou pumpu na bloku motoru. Pokud by se palivové čerpadlo nespouštělo v nádrži na sucho, tak nevím, proč by mělo odejít :idea:
nuz ano skodovka a favorit nie su problem tam to cerpadlo naozaj vydrzi, alebo sa da aspon lacno opravit
horsie je ked ide o novsi typ cerpadla ktore je vlozene priamo v nadrzi hlavne nasucho ako pises aj sam
Daewoo Matiz 0,8litra z roku 2001
Favorit uz nemam :-(
Misojogi
Příspěvekod NOVON » úte pro 18, 2018 5:38
skodovkar píše:To je jediný důvod, proč startovat na benál. Ale může to jít i bez něj.
Jo,ale s rizikem degradace mechanické pumpy-tesnení,membrány a rozpadem benzinovych hadicek.Jak se jednou zalejou benzinem,tak uz ten benzin potrebujou.
Tim spise karburator,ktery se postupne stane nefunkcním pri provozu JEN na plyn.
OCTAVIA Combi 1.9 TDI 66 kW AGR (zelená)- SHELL HELIX HX7 10W-40
OCTAVIA Combi 1.9 TDI 66kW(chip 85 kw) AGR (stříbrná)- TOTAL QUARTZ 5W-40
NOVON
Příspěvekod skodovkar » úte pro 18, 2018 11:00
Mám staré pumpy na suchu, membrány OK, hadice mi běžně vysychají, zatím OK. Tedy zatím jsem se s tím nesetkal.
Když by někdo byl echt, tak si může zakápnout otvory silikonem (vzdušníky, emulzní trubice).
Příspěvekod Pitris » úte pro 18, 2018 11:13
Řekl bych že třeba i Durex by Ti potvrdil že nechat vyschnout kabrece je celkem o pakárnu, bo gumičky a těsnění ztvrdnou a zteří....
Mě to na CBR F4 stálo přes tři tisíce za výměnu netěsnících věcí v karburátorech. A to sem beneli v nádrži měl, ale v karburátorech za zimu vyschl. :(
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - zima Ravenol VSI 5w40, léto Millers oils CFS 10w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Příspěvekod Durex » úte pro 18, 2018 11:28
Durex to určitě potvrdí. Akorát on je trochu rozdíl v karbci u fáva a u poctivý japonský klasiky. Na fáčko je to za pár korun a není to tak háklivý. Ale ty membrány u motokarbců kolikrát zlobí,i když jsou pořád zalitý a jen se natáhnou stářím ...
Fáčko je trochu specifický vozidlo. Taky sem ho měl,taky v karbci a taky na plyn. A taky sem jezdil skoro pořád na plyn. A během 3 let jen rezlo,ale mechanika by bežela do dnes ...
Suzuki GSX 1300R Hayabusa, KTM 990 LC8 ADV,BMW R1150GS ADV,MB E320 CDI, Jumper 2.2 HDI
http://www.motoducks.wz.cz
Elf Moto4Road 10W40; 15w50; 10w60
Eneos 20w50, Mogul 10w50, 10w40,Eneos 75w90 GL5; Mogul 80w90H
Elf NF 5W-40,Mogul Racing 5W40,Ardeca ATF+Z7
Durex
Příspěvekod pepoh » pát pro 28, 2018 15:08
sam som tomu neveril, teraz je test na konci.
ten dalioil plyn stoji za hovno, nielen ze uspora na 100km bola mizerna, ale aj mi klesol olej.... dolieval som deci do plna. boli to iba okresky+mesto, bral som 2 nadrze.
tam a spatky do koflachu so slovnaft+omv lpg v dialnicnom rezime nic neubudlo. spolu ~1000km
Příspěvekod Pitris » ned led 20, 2019 9:21
Příspěvekod Jerry3 » ned led 20, 2019 9:32
Ale jedna z nádrží zůstala celá. :mrgreen:
Příspěvekod pepoh » ned led 20, 2019 11:30
nechceli tazke zelezne bomby, tak dali laminatove bohvie od koho osizene . (cina ?) :mrgreen: :wink:
chvalia sa ze su z karbonu, ja vidim mnoho skleneho vlakna.
"trochu" rozdiel ... :wink:
Dyk móre, to táhne vocpoda / Sara1,8 8V 66kW R.I.P. _Total Quartz 9000 5W-40
C3 III LPG 1,2 12V 60(55)kW Obrázek Motul 8100 X-CESS 5W-40 /B4
Příspěvekod Jerry3 » ned led 20, 2019 11:48
Holt něčím se chlubíš na výstavách, něco jiného pak prodáváš. Taková návštěva např. Ženevského autosalonu může být v tomto ohledu velmi poučná, zejména pak co do exponátů VAGu. Nebo jsi snad v reálném životě viděl dokonale (i metalízou) lakovaný motorový prostor?
Příspěvekod skodovkar » úte led 22, 2019 22:36
pepoh píše:chvalabohu ze eurohujeri plyn nemozu osidit etanolom.
Jerry3 píše:Tím bych si nebyl tak jistý. Co třeba bioplyn? :mrgreen:
Pokud bys měl jezdit na CNG, tak ti může být jedno, kde se metan bere. Pokud bys jezdil na LPG, tak by mohlo stačit poštelovat.
Příspěvekod pepoh » úte led 22, 2019 22:55
etanol do nadrze nepatri, tu je jeho miesto: Русский Стандарт 8)
Příspěvekod BigBang » sob led 26, 2019 21:08
pepoh píše:nechceli tazke zelezne bomby, tak dali laminatove bohvie od koho osizene . (cina ?) :mrgreen: :wink:
Pokud vím, dělají je z kevlaru. A ano, když se to vezme kolem a kolem, laminát to je. Tedy přesně řečeno kompozit...
Audi A2 1.4 TDI PD 55kW -Rav VMO, Bosch
VW Sharan 1.9TDI PD 85kW - MO EE 5w40, MANN
Škoda Fabia 3 1.2TSI 66kW - Rav SSL
Wartburg 353 Tourist - M2T :D
Kawasaki KLE500 - v rozkladu
vyjeto: Repsol El 505.01TDI 5w40, MO XF 5w40, XF a XFS 5w50, XF 0w40
Předchozí
Zpět na Paliva
Kdo je online
