Jaký vybrat čistič palivového systému?
Anonymus Bangladežus
Příspěvek od Anonymus Bangladežus »
Ahoj. Mám mondeo 2.0tdci (nejsilnější verze) a chtěl sem se zeptat který čistič palivového systému mi kdo doporučíte. Mám s ním najeto 155 000 km a čistič to chce jako sůl.Mám totiž dosti nevyrovnaný chod motoru a dlouhodobá spotřeba je něco u 6.2 litrů a zdá se mi že to není normální.
Pevně věřím že se podaří motor výrazně vyčistit.
Mne sa vyborne osvedcila Metanova SEL. Davkuje sa 15 ml na 40 l paliva.
zkus toto: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1503
mě v autě funguje "jeho benzinový bráška" dobře :lol:
Zrovna jsem zjístil že do tohoto auto se zakazuje dávat jakékoliv přísady.píše se to v manuálu takže mi nezbývá nic jiného než při jízdě do rakouska nabrat bp ultimate
Bacha na to! Jedná se o vysoce aditivovanou naftu a ta do tvého auta (alespoň podle toho, co je napsáno v manuálu) určitě nepatří!!! :P
To zakazuje kazdy vyrobca,aby si pri akomkolvek probleme utekal do servisu a tam ti potom vymenia polovicku auta.
takže podle vás to tam mám klidně dát? Např.stp?
Samozřejmě! Aditiva do nafty mají navíc jednu zásadní výhodu: nedají se předávkovat. :wink:
takže nemůže se mi s tím motorem něco stát? Mám o to docela strach.
DonSalieri
Příspěvek od DonSalieri »
Tak STP bych tam nedával to je celkem nic moc což je obecně známý.. Já mám vyzkoušeno tohle http://www.tec2000.eu/Shop/Detail.aspx? ... ATALOGU=68 je to asi to nejlepší co můžeš sehnat..Pravda je to trochu dražší, ale kvalita něco stojí..Při specifickém problému se to nelije do nádrže, ale necháš motor běžet pouze na samotný přípravek...
řepoňa
Příspěvek od řepoňa »
DonSalieri píše:Tak STP bych tam nedával to je celkem nic moc což je obecně známý.. Já mám vyzkoušeno tohle http://www.tec2000.eu/Shop/Detail.aspx? ... ATALOGU=68 je to asi to nejlepší co můžeš sehnat..Pravda je to trochu dražší, ale kvalita něco stojí..Při specifickém problému se to nelije do nádrže, ale necháš motor běžet pouze na samotný přípravek...
leda víra tvá ti večistila vstřike.ti podrazáci be měli bručet v báni
