Jaký vosk/leštenku na karoserii používáte ?
Re: Jaký vosk/leštenku na karoserii používáte ?
mám skusenost so SOFT99 Kiwami Extreme Gloss Wax Silver-efekt je královský. Ale mám v pláne vyskušat i Soft Fuso Coat 12.Vačšinu autovoskov učinne odrovná autošampon-používam od Karcher a prípadne ešte isypropanol. Turtle Wax s PTFE vydrží na laku pomerne dlho,no nesmie sa auto umývat šamponom. Len to rozleštovanie naneseného vosku je tortura. K tomu Soft fuso je tu napísané,prečo može vytvorit mapy https://www.autostore.sk/soft99-fusso-c ... -wax-dark/
https://www.youtube.com/watch?v=2fZcLraqj4Q tu mu teflon zlyhal
poslali mu kusok postou v neoriginal obale. (prvy diel) asi hmota stihla vyschnut... radsej skladovat na chladnom mieste (?)
https://www.youtube.com/watch?v=q_v2EbM2FZY
Brembo: jak dlouho kiwami vydržel na laku? Tedy pokud jsi jej pak nevzal šamponem od Karcheru? Ten používám jen na jaře a před zimou před novým voskováním.
na to žial neodpoviem,pretože som musel auto umyt šamponom,pretože saharský piesok nechcel íst dole bez šamponu a tak som auto i vyclayoval.. Ale predpokladám,že by vydržal 3 mesiace,efekt mal naozaj perfekný. Teraz som objednal Fusso Coat,ale Turtle zatial drží,takže aplikácia Fusso počká do Septembra. žial auto nemožem voskovat v garáži a na dvor mi svieti slnko celý den,takže to mám s voskovaním zložité.
No mi uz zadna lestenka nepomuze,jedine celolak (samé kauflandovky,od UV vypaleny,loupajici se čirý lak),coz je pri parkovani na mestskym parkingu nesmysl..
Ted jsem dosel k autu a na strese 3 ryhy odpredu dozadu..asi kur.a zas nekdo neco nesl kolem auta.
na ten soft99teflon 12m doporucuju kvalitne urobit povrch. aby sa dobre prichytil na lak.
sampon,clay,trochu lestenka, a potom co? odmastit nariedenym IPA ?
je nutna chem.dekontaminacia , ked bude clay ?
potom opat umyt,odmastnit ipou a soft. Myslím,že chemická nutná nie je,ved clay odtráni všetko.
Brembo, clay odstraní jen hrubší částice, chemickou dekontaminaci bych nevynechávál!
Já jí běžně vynechávám, teda pokud nebpočítám lokálně odstranění asfaltu a železožrout na kolech. No a ani při leštění kein problem.
musim pouzit bezdotyk umyvarku, nemam ako inak umyt auto.
pred panelakom alebo v prirode auto s kyblami umyvat nebudem, nejsom hovado.
vsetky dalsie operacie po umyti viem urobit bez umyvarky, okrem toho spreju na poletavu rez.
1 to sa musi dokladne vystriekat vodou..
2 umyvarky nedovoluju vlastnu chemiu..(tieto cistice dost smrdia, asi to bude silne)
3 nesmie to zaschnut na aute..
bude musiet stacit clay a ipa.
alebo je to tak kriticke ?
Tak jasně, leštění to vyřeší. Hlavně ty máš udržovaný lak, není to úplně potřeba. Spíš mě to napadlo kvůli někomu, kdo si pořídí starší auto, na které nebylo skoro sáhnuto. Tam bych minimálně při prvním detailingu chemickou dekontaminaci použil.
Sjeď tam pozdě večer a neřeš to. Když vidím, co tam z některých aut teče...pepoh píše:...umyvarky nedovoluju vlastnu chemiu..(tieto cistice dost smrdia, asi to bude silne)
ten 0.5l sprej proti rzi, aka je spotreba na jedno auto?
Záleží kolik toho budeš stříkat. Nicméně si myslím, že tak polovina padne...
Lefort: Právě při leštění se ukáže nejvíc jak dobře člověk dekontaminaci provedl. Zrovna teď naposled jsem si to ověřil, když jsem zapomněl vyclayovat kousek pátých dveří. Nebylo to dobré...
konecne som zohnal ipa, v lekarni.. ~9€ liter
proste v domacich potrebach bez sance. iba blby denaturak
po nariedeni to budu 4l do rucneho spreja na celkove odmastenie pred teflonom. 1:4
