Jaký vosk/leštenku na karoserii používáte ?
Re: Jaký vosk/leštenku na karoserii používáte ?
Obrázek Obrázek
mikulas sa zastavil, priniesol par veci na dodavke :)
politura na sklo "z" celkom dobry vysledok na spetakoch, uz som tam mal glaco, len nefugovali dobre asi nachytane necistoty. pripravkom necistoty zbrusene, a nove glaco na spetaky. uz je to o hodne lepsie.
chem guys-fabguard-vyskusal som zatim na siltovke, po viacerych nastrekoch je odolnejsia v dazdi. cakal som silnejsi efekt.
chemguys trimgel- zatial vyskusane len na otvarani kufru, teraz bordel sa neudrzi, a nemam zajebane ruky.
teoreticky na vsetky ukony by mal byt na to urceny pripravok.
uz chyba len asi sampon do rukavice - na udrzbove mytie. :?: tym padom by som na bezdotyk mycke potreboval len vodu. nieco od soft99 alebo megs, neviem.
tak Soft 99 Fuso stále funguje-aplikácia začiatkom septembra. Nebol nijako odvtedy ošetrený,len pár krát umytý vodou. Momentálne ale nefunguje,lak obalený bordelom z posypu,zatial bez času na umytie. Farba laku neidentifikovatelná.
na zaklade info z zahranicnych for, je velke stastie ak fusso vydrzi rok. bez extra starostlivosti to ani neni mozne.
pamatam ze prve 3-4m.odpudivost bola super, stacilo auto iba vystriekat vodou. dneska bez rukavice a samponu je to o nicom.
zmenil som strategiu, 2-3x do roka strhnem fusso dole, a dam novu vrstvu. stejne ta 200g plechovka vydrzi vecnost a nebolo to brutalne drahe. pred+po zime, a mozno aj leto.
----par postrehov z autochemie---
bol som nuteny vyskusat (uspesne chvalabohuObrázek ) retaze v spreji, isel som cez zasnezenu lesnu cestu. vsetko v pohode do momentu nez klesanie presiahlo rozumnu hodnotu, a musel som sa cuvanim vratit.
vypadalo to na odtah, nic nepomahalo ani rozhojdat.
v kufri som mal retaze v spreji - kalafuna v acetone. bolo to na dva krat, ale zafungovalo to.
kupil som white spirit, co je lahsia frakcia podobna petroleju, cira farba, pocitovo mastna voda.
skusil som autovosk na drsnom plaste, lieh to neodstranil.
dal som w.s. rospustil to, a potom jarova voda krasne odmastila. (rovnako aj naredeny lieh.)
funguje to dobre, sam sampon alebo jar by si mastnou spinou neporadila.
zapach to ma stejny jak fusso12m vosk. sonax sprej na odstranenie asfaltu smrdi podobne, ale neni tak mastny a trochu inak funguje.
predavaju aj petrolej -podobna vec, s vyssimi uhlovodikmi. nemam kupene a otestovane.
dneska uz nic sa nepodoba na stary petrolej.
slovnaft-voda do ostrekovacov zo stojanu... cena 1,8€/l. bleda ruzova.
vyborne! neni husty(trysky s tym mali problem), nelepi, nespini, schne pomaly. trochu toho staci na gumickach aby umyli sklo. :wink: nikdy viac bandasky s modrym bordelom :evil:
https://auto.idnes.cz/kapalina-nemrznou ... servis_taj
oplati sa priplatit , tie modre kanysty stoja za hovno
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Letos testuji nemrz. kapalinu od SONAXu, na etiketě prohlašují, že je bezpečná na plastové světlomety.
Pokud se neosvěčí, tak holt příští rok hurá do autorizovaných servisů pro jejich. Co si pamatuji, tak např. loni byla hodně suchá zima, takže jsem nádržku pro ostřikovače doléval jen jednou, a to mám Xenony. Takže by to nebyl žádný stres.
Čerpací stanici se stojanem vody do ostřikovačů jsem u nás zatím nikde neviděl.
petrs777
Příspěvek od petrs777 »
dobrý den
ja jsem narazil na clanek cim nejlip rozlestovat
tak to sem hazim
mohlo by se hodit nekomu
http://www.united-c.cz/at-se-blyska-ane ... vase-auto/
shalibaba
Hezká reklama.
Čím teda nejlépe rozleštit? Nějak to tam nepíší.
poletava rez na kufru... na inych miestach som si to nevsimol.
vypada to strasne ale da sa utriet prstom. prezilo to "chlpatu rukavicu" na mycke...
teda si myslim ze budu dostatocne setrne pri myti
je celkom mozne ze som vosk odflakol vzadu okolo emblemov, tak asi aj preto sa to zavrtalo do laku.
po mnohych mesiacoch sa teflonovy vosk zviditelnil (biele ciary), tam kde bol naneseny trochu hrubsie a zbytky neboli handrou dokladne odstranene. uz aby sa pocasie oteplilo.. :oops:
Narazil jsem na tento článek http://gmediahealth.info/car/sg/cz/blog ... k=gxa1gxxo#, zná to někdo?
shalibaba
Už jsem podobný článek viděl někde dříve. Píšou, že ideální je dát 6 vrstev? :shock:
Tak to jsou dvě balení tj. 1390x2. (U toho Exploreru bych to viděl tak na 3 balení :roll: )
Za tu cenu to raději dvakrát za rok osetřím vyzkoušeným a uživateli prověřeným Fussem a ještě mi zbyde většina peněz na tekuté stěrače, ošetření interiéru, kvalitní olej apod. :wink:
aby auto takto dobre vypadalo, muselo byt najprv riadne vybrusene lestickou 8)
mam dojem ze je to zase varianta keramickeho povlaku, s inym nazvom.
podla recenzii, kazda keramika casom strati vlastnosti aj ked to bude clovek "dokrmovat".
kamen urazu voci voskom - ked pride cas na odstranenie (a nahodenie novej vrstvy).
bez obrusenia s lestickou ta mrcha nejde dolu :oops:
petrs777: jen zběžně jsem to prohlídnul - autor nemá šajnu o čem píše...
Tonny: Vypadá to na nějakou keramiku. No, pokud ten lak před tím nerozleštíš, tak stejně ty škrábance vidět budou...
Já to sem dal jako zajímavost.
Se známým se domlouvám dva roky, že to k němu dám, předtím se musí stříknout hluboký škrábanec na kapotě a dodělat vyvařené konce prahů. Navíc je celé auto jemně od šedé konstrukční, když jsem stříkal trafo na sloupu. Kdysi jsem to udělal jednou želvou. Asi tak.
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
tonny píše:Narazil jsem na tento článek http://gmediahealth.info/car/sg/cz/blog ... k=gxa1gxxo#, zná to někdo?
Staci se jen poradne podivat na ten web (a je jedno jestli zrovna nabizi autokosmetiku, magicke prisady do oleje, benzinu, motoru atd.) a jeho styl – magicky vyrobek a spousta "autenticky" vypadajicich komentaru (jiste taky ke kazdemu komentari na internetu pisete vas vek a bydliste a nahravate fotku, ze? :D ) a je jasne, ze tady se zase jen prodava nalestene h...nic. :mrgreen:
No jo, zase šmejdi...
