Jaký olej? Nissan
Re: Jaký olej? Nissan Primera P12 2,0 l benzín QR20DE
Auto má najeto 279 tis.km. Olej neteče pod auto, je tam vždy sucho. Tyto motory od Nissanu QR20DE mají vyšší spotřebu oleje, jen nikdo přesně neuvádí jak velkou. Auto bylo servisované v menším servisu a někdy prošlo i servisem u Nissanu. Nechal jsem vyměnit spojku s 2 hmotovým setrvačníkem před pár lety, na 230 tis.km. Vloni bylo v origo servisu 2x, ale jen kvůli svítící kontrolce a diagnostice. Do toho motoru se nikomu nechce. Náklady na opravu by mohli být vyšší než je třeba hodnota auta v bazaru. Ale pro mně má to auto cenu daleko vyšší. Mám tam vyměněných mnoho věcí. Poslední 2 roky jezdí jen na 100 okt.benzín
Shell VP Racing nebo Max Motion.
Asi zkusím ten Valvoline Max Life Synt 5W-40. Když nepomůže tak za rok 5W-50 Elf Evolut. 900, Valvoline VR1 Racing nebo Mobil 1 FS Rally Formula.Všechny jsou jen o málo dražší než nyní Eurol. Drahé jsem pak Millers EE, Motul Sport, Ravenol HVT.
Děkuji za vaše odpovědi.
Keď nechceš dať doňho peniaze za opravu (krúžky,guferá...?) tak spotreba oleja ti klesne len dvihnutím SAE triedy. Buď skúsiť spomínanú 5W50, alebo tam liať lacnú 10W40 a jazdiť
Pro takové případy se v Brně dá koupit německý Aviaticon 5/10W-40 stáčený za 85 a 89 kč za litr.
Ta 5w40 je API SN/CF, ACEA A3/B4, BMW LL 08, Porsche, MB 299.3, VW 502.00, 505.00, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700 0710.
Někdo ho tady dokonce chválil.
Aygo 2022
Aygo 2022
Ten Aviaticon 5W-40 vůbec neznám. Má nějaké speciální vlastnosti nebo je levný a může se dolévat levněji než ostatní oleje ? Ta demontáž motoru a výměna pístních kroužků, gufer, odhaduji na 20-30 tis.
jeho hlavná špeciálna vlastnost v danom kontexte je cena
Keby si tak mal P11 s SR20DE pod kapotou a viacprvkom vpredu aj vzadu... to by bolo pěnké teda....
Na takéto časté dolievanie je No.1 nebojdriver Pet píše:Ten Aviaticon 5W-40 vůbec neznám. Má nějaké speciální vlastnosti nebo je levný a může se dolévat levněji než ostatní oleje ? Ta demontáž motoru a výměna pístních kroužků, gufer, odhaduji na 20-30 tis.
Čo sa týka tej GO záleží v akom stave je auto a aký veľký máš k nemu vzťah,ale prečo nie...
Re: Jaký olej? Nissan Primera P12, Hb, 2,0 l, QR20DE
Zkusím ten Valvoline Max Life 5W-40, mají ho v 5l za 553-650 kč. Snad je to origo původ. Nějak se rozmáhá falšování motor. olejů. Primera P 12 co mám, jezdí dobře, sem tam něco vyměněno, ale jinak drží, je to atmosféra 2 l, vzadu multilink. Ještě si ji chci nechat několik let i když je jí letos 20.
Měl jsem Nissan Primeru P11, 1,6 l benzín, tam jsem nikdy nedolil ani kapku oleje za 18 let.
Pri P12 už mali japonci družbu so žabožrútmi Tie benzíny vraj mali boľavé piestne krúžky
Skús ten Maxlife,ale bojím sa,že pri takejto big spotrebe oleja to bude len nejaká kozmetická úprava. Ale uvidíš. Keď tak potom skúsiť Elf
Na BITOGu se kdysi objevilo zajívané doporučení v tom smylu, že použití oleje s vysokou viskozitou sice sníží spotřebu oleje ale současně jde vstříc dalším úsadám. Objevila se tam myšlenka, že když se to udělá včas, tak je mnohem rozumnější jít opačným směrem: Použít olej s co nejnižší přijatelnou viskozitou a vysokou čistící schopností - olej to sice bude žrát ještě rychleji, ale je ze šance že nízkoviskózní olej něco vyčistí.jerome píše:Keď nechceš dať doňho peniaze za opravu (krúžky,guferá...?) tak spotreba oleja ti klesne len dvihnutím SAE triedy. Buď skúsiť spomínanú 5W50, alebo tam liať lacnú 10W40 a jazdiť
Já bych v situaci, kdy auto bere olej asi zkusil začít jezdit na:
https://motorove-oleje.heureka.cz/raven ... /#prehled/
A olej bych měnil nejpozději po ujetí 5000km.
Do paliva bych hrnul čistící aditivum, aby na problém útočilo z druhé strany. Ony ty prémiová benzínvy sice aditivované jsou, ale ty dávky jsou konzervativní a tak akorát, aby nevznikaly nové úsady.
Nicméně ta uvedená spotřeba oleje je docela šílená, na podobné jemné postupy je nejspíš příliš pozdě, protože zmasakrované pístní kroužky už nepochybně poškrábaly stěny válce a jejich případné uvolnění již napáchané škody na válcích neodstraní.
Keby boli zapečené krúžky možno hej,ale v tomto prípade sú krúžky pravdepodobne ko. Každopádne skúsiť môže čokoľvek, za to nič nedá, okrem penazí za oleje
Nešel jsem něco o spotřebě oleje:
"The majority of manufacturers consider one quart of oil in the range of 1,500 miles to be acceptable. It should also be pointed out there are some performance vehicles that will consume a quart of oil in less than 1,000 miles and is also considered acceptable."
Kvarta je něco kolem 1 l, VB a USA mají rozdílné kvarty. U mojí P12 mám spotřebu asi 660 ml/1000 km
nebo 1 l/1500 km. To vlastně říká, že spotřeba oleje je sice vysoká, ale ještě v nějaké širší normě.
A ta spotřeba trvá mnoho let, není to zhoršení, jen jsem teď na autě více jezdil.
Proto se mi nechce do nějakých oprav bez zaručeného efektu. Zkusím ten Valvoline Max Life 5W-40 nebo při neúspěchu za 1 rok olej 5W-50.
U moderních motorů s jistou (různě vysokou) spotřebou oleje konstruktéři a vývojáři asi tak nějak počítají, proto ji pak v manuálech uvedou jako obvyklou. Je-li tomu tak skutečně nebo je to alibismus, zůstává otázkou. Moje předchozí Omča slunce naše měla v manuálu uvedenu spotřebu oleje 0,6 litru na tisíc km (žádné "až", prostě tento údaj.) Ten lze brát jako alibistický, neboť této hodnoty motor dosahoval před výměnou již ztvrdlých ventilových gufer, po opravě klesla spotřeba oleje na zhruba deci. Za časů Spartaků, Oktávií, embéček či stovek byli majitelé zvyklí olej hlídat a dolívat, s příchodem dalších modelů (nejen AZNP) se spotřeba oleje snižovala, aby v dnešní moderní době bylo zase všecko jinak. Je to spirála, všecko už tu jednou bylo...
Keď je to číslo v ml vyzerá ešte fajn,ale kedže je to 6,6 deci to už je veľa 6,6litra na desaťtisícovú výmenu. To by stačilo asi len filter vymeniť Jasné srandujem,za mňa je to brutal kvarta Ešte pri omastenej vode alias A5 by som privrel očidriver Pet píše:Kvarta je něco kolem 1 l, VB a USA mají rozdílné kvarty. U mojí P12 mám spotřebu asi 660 ml/1000 km
Když mi Omča brala dost (právě třeba těch šest deci na tisíc) olej, měnil jsem po 15tis.km a stejnak jsem krom filtru dával i nový olej, to člověku prostě nedá... S novým filtrem jsem objednával tři pětilitrovky oleje, abych měl na dolívání...
Ono to má jednu bohovskú výhodu a to takú, že prakticky je v motore stále zanovný olej
