Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
shalibaba
Re: Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Příspěvek od shalibaba »
Právě proto se ptám, protože u MOBILU jsou různé distribuce, a pokud tomu u olejů bude stejně jako u jídla, tak shodný výrobek pro německý trh je s kvalitou jinde, než "ten samý výrobek" pro východní Evropu a Čechy.
Ale myslím, že konkrétně ESP 0w-30 Ti přijde bez zadního odlepovacího štítku a jazyk jen německy.
Alespoň, takto mi to dodal distributor pro ČR.
A dík všem za objasnění stability olejů, nebudu experimentovat a zůstanu u svého MOBIL 1 ESP 0W-30 a výměny na jaře a před zimou. Rozdíl cca 20 Kč na litru oproti 5W-30 nemá smysl řešit. Stane se ze mne také long-lajfák, výměny oleje po 6-ti až 8-mi tisících km dvakrát do roka :)
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
to shalibaba: nakup plánuji až na květen - pak napíšu nebo vyfotím, jak lahvičky vypadají a jaký mají kód - zatím mám na 5 tis v autě Shell helix ultra ECT 0w-30, který je taky C2/C3 a je na dufy.cz za příznivější cenu :-)
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
j.kiwi píše:....zatím mám na 5 tis v autě Shell helix ultra ECT 0w-30, který je taky C2/C3 a....
A :?: Co na něj říkáš :?:
j.kiwi
Zatím nepozoruji výraznější změnu - možná je motor oproti 0w 20 od Castrolu trochu tišší
VW Golf 7 R line
j.kiwi
Pánové, dovolím se zeptat zkušených na názor - aplikoval jsem výše uvedený 0w30 Shell a ujel cca 3 tisíce km - během tohoto mi odešlo teplotní čidlo za turbem (vyměněno v autorizáku) a auto nejede tak jak jezdilo na 0w20 je takové jakoby těžkopádnější v akceleraci (to začalo být již před rozsvícením kontrolky motoru a výměnou onoho čidla).
Studiem na internetu v různých fórech jsem se dočetl, že speciálně pro můj motor - označení VEA - je nutné a nezbytné používat výhradně olej 0W-20, s normou Volvo VCC RBS0-2AE a nic jiného
Co vy na to - může na tom něco být? Prý olej byl speciálně Castrolem vyvinut pro tento motor ( existuje i Q8, Millers a Valvoline) a s jinými bez normy si nerozumí - jestli to není něco, jako požadavek u VW motoru - tuším PD (přidírání při použití oleje bez VW bez normy)
díky za názory
VW Golf 7 R line
Tišší a "těžkopádnější" se projev motoru může zdát - a může i trošku s 0w30 C3 oproti 0w20 opravdu být bo je viskóznější, ale můj názor je že za to čidlo olej nemůže. Je možné (ale zvláštní a nepravděpodobné) že by motor POTŘEBOVAL JEN 0w20, ale pokud fakt ano, tak asi ne kvůli oné nízké viskozitě. Snad kvůli (třeba) jiné aditivaci (jako u té VW505.01), ale nevím.... Ale to je Ti k ničemu - tak dej příště olej 0w20 s tou normou Volvo VCC RBS0-2AE.... Budeš mít klid.
Libor
Příspěvek od Libor »
Jsou to zvláštní symptomy... Sice v benzínovém motoru, ale taky jsem měl v autě z výroby 0W20 a po přechodu na 0W30, chvilku i 5W40 jsem nic negativního nezaznamenal. A to mám určitě skoro o 1/2 nižší točivý moment, než to Volvo, což by se sakra na tahu projevilo.
Nejsem si však jistý, jak by mohl jiný olej "odrovnat" čidlo, ať už teplotní, nebo tlakové. To s tím podle mě nemůže souviset. Ale třeba se pletu :-)
shalibaba
j.kiwi píše:https://support.volvocars.com/cz/cars/P ... e80197d148
tady jsou předepsané druhy olejů
Ahoj. Sám jsi sem nedávno postoval předepsané normy olejů.
Tato Tvoje 4 válcová D4 nemá asi moc společného s původním motorem D5/D4/D3 pětiválec.
Asi bych, kdyby to byl můj motor, vyměnil olej za nějaký s předepsanou normou a pozoroval, zda byla zrada v oleji. Pokud ano, tak bohužel - používat tento a v létě mu moc nedávat zabrat? Díval jsem se např. na TL Valvoline - TBN-ko 8, snad tam nebude moc síry kvůli DPF.
Anebo zkusit se zeptat v autorizaku, co tam lejou oni - teď jsem např. viděl, jak do D4 pětiválec, do kterého předepisuje Volvo A5/B5 (0-W30), nalili v autorizovaným servisu Mobil 1 ESP 5W-30 - alespoň tato položka byla na faktuře.
j.kiwi
ahoj,
to čidlo jsem napsal, ať znáte celou anamnézu :-), v autorizáku jsem se vyptával a davájí jen 0w20 od Castrolu do VEA motorů, do starších 5 válců dávají 0 nebo 5w 30. Slyšel jsem dokonce, že do 5 ti válců lijí i 5w50 A3/B3 a auta spokojeně bručí................ Do druhého V70 liji ESP 5w30 a jede bez problémů...
Koupím O8 s normou a dám ji tam - servis mne čeká za 3 měsíce - stojí cca170kč/l takže pokud to bude stejné, nebude to tak bolet, když ji vypustím po pár tisících km...............a budu hledat dále
Taky mne napadlo, zdali Shell nezačal motor čistit a nepřicpává to filtr - aut předtím jezdilo na interval 30 tis/rok - já měním max 15 nebo rok, takže očista po předchozím majiteli je na místě
VW Golf 7 R line
j.kiwi píše:...Taky mne napadlo, zdali Shell nezačal motor čistit a nepřicpává to filtr...
Na chodu motoru bys to neměl poznat: v případě ucpání filtru jde olej přes jeho obtokový ventil, tj. mimo filtrační vrstvu.
shalibaba
Tak držím palce, aby volvík nestonal.
Možná bude tento typ motoru "festovnější" a hustější olej v něm bude špatně pracovat?
Pro Q8 mám tady za humny ofiko dovozce, ale jeho ceny, to je ranec.
Olej sis měnil sám?
Nepřibývá?
j.kiwi
Olej měním ne sám, ale u mechanika, kterému stojím za pr-elí :-) a pozoruji ho, jak to dělá, piju kafe a pokuřuji (už skoro rok né, ale kdoví :D ) před průhlednými vraty servisu.
Takže vidím co teče ven i dovnitř motoru
Olej nepřibývá, alespoň dle palubního PC, neboť auto již nemá klasickou měrku.
zkusím olej s normou a napíšu
VW Golf 7 R line
j.kiwi píše:Olej nepřibývá, alespoň dle palubního PC, neboť auto již nemá klasickou měrku
S pár auty již bez měrky jsem svého času jel, tedy vím, že PP určitě indikuje nízkou hladinu oleje, někde se zobrazuje i jakoby úroveň hladiny mezi ryskami na virtuální měrce. Ale indikuje i vysokou, tj. přes horní rysku, kdyby tam nějaká byla? Nevíte někdo, jak to je?
j.kiwi
U Volva to ukazuje měrku oleje - při správném naplnění je to jednu čárku pod červeně označeným políčkem, pokud by člověk přelil dostane se do červeného - pří nízké hladině to samé
jedná se o stupnici 6 dílků - první a posední svíti červeně - hlídá to obě hladiny
A funguje to jen po 20 minutách stání s vypnutým motorem - myšleno to zobrazení :lol: jinak ne
VW Golf 7 R line
Díky za odpověď! Tak to je v daném případě dobře provedené. :wink:
