Jaký olej do starších vozů Volvo 2xy, 7xy, 9xy, 8xy ?
VolvoAudi
Příspěvek od VolvoAudi »
Dostala se mi do rukou Haynes příručka k Volvo 240 (r.74-93 !) kde je i motor 2.0 82kW, který je stejný v 940, který mám z r.93. Ten Haynes byl vydán cca půlka 90s. Tam se píše o specifikaci 10W-30. Podobnou jsem našel i v příručce k 940 či 850 z let cca 94-96 (v návodu, sešitu). To by možná platilo pro sev. země a tehdy. Tento 10w-30 dělá např. MOL do zahradních moderních 4T sekaček, 0.6L balení...Na vyhledávači Auto Kelly mi to pro Volvo 850 doporučuje 10W-40, ale v doporučeních (orient. poradenská tabulka či katalogy doporučení olejů, které sbírám, od OMV, Agip...), píší pro stejný motor 2.5-20V 125kW (B5254S) i 5W40, ve druhé lajně 10W-40 a alternativně prý lze použít i 15W-40 (takhle to má v katalogu Agip). A teď babo raď. Od předch. majitelů jsem zjistil, že tam měli (v 940 i 850) 10W-40 "něco" či jinde i Castrol Magnatec 10W-40, jeden říkal, že tam má být lépe 5W-40, ale že to "víc žere olej potom".Ve Světě motorů pan Martin "Opel" ze sev. Moravy, nezáv. specialista Volvo doporučuje zase pro skoro všechna Volva obecně (tedy i zmíněný motor, který též jmenoval) dražší Mobil 1 5W-50 kvůli tepelné rezervě při delších cestách a "hoňkách" a minimální tvorbě karbonu...A to mám ještě Audi avant 1.9 TDI AFN 81kW r.98. Představa, že koupím větší balení pro celý svůj voz. park - zárodek sbírky, třeba soudek 20 L 10W-40 namátkou od Totalu a z toho budu živit ty všecky auta, co mají od cca 4 L (audi, V940) do 5,3 náplně (V850), se pomalu rozplývá...
Re: Jaký olej do starších vozů Volvo 2xy, 7xy, 9xy, 8xy ?
SAE není žádná norma pro daný motor. SAE je o klimatických podm., sekundárně - částečně o způsobu používání a stavu motoru.
Myslím si, že jeden sud A3/B4 by to zvládl.
rousini píše:Myslím si, že jeden sud A3/B4 by to zvládl.
Já si to myslím taky. Pokud tam už byl olej 10w40 API SL, dá se v tom pokračovat. Jak do motorů Volvo, tak i do té rotačky od VW.
Pochopil jsem to že je máš pro zábavu a ani v mrazu, ani nějakou "letní pilu" s tím jezdit nebudeš. Ona totiž ta SAE se vybírá podle jízdních podmínek: 5w je pro mrazivé starty, a 50 pro vysokou zátěž, nebo když to baští olej.
Ona ta 10w30 se sice taky asi dá, ale dnes jich je (z těch nemnoha) většina se sníženou HTHS viskozitou, která tam NESMÍ.... Patří tam ACEA A3/B3 (nebo B4). A úplně klidně se dá nějaký levnější olej - nemusíš Magnatec. Třeba ten Total 7000, nebo Mogul GX-FE :wink:
