Pak se ovšem jedná o oser na kvadrát.Ital píše:Brisky byly označené Yttrium...
Zdravím, mám stejný motor a se zájmem si přečetl poradnu a skoro celé fórum. Detailní parametry oleje tolik při nájezdu 10 tis. ročně neřeším. Hlavně včasné výměny, proto jsem vyměnil olej po prvních 1500 km (i kvůli tomu, že auto bylo bylovýrovy 1/2015, ale ještě v 4/2016 mělo najeto 4 km ). Hned jsem změnil interval na pevný roční a pak už nechal autorizovaný servis jejich Castrol Edge 5W40 Titanium, tedy s jednou vyjímkou, kdy mi tam zas "omylem" nalili LL 5W30
Musím proto říct, že jsem neměl vůbec tušení o parametru TBN. A docela mě zaujala informace, že pro tento motor je lepší ACEA A3, než C3. Asi kvůli těm parametrům kyselosti? Ale laickým pohledem, není zas C3 lepší pro katalyzátor a emise, zvlášť, když motor je EURO5? Ale slovo koroze na autě nemám rád, takže TBN beru každopádně v úvahu
Když jsem měl stejný motor v 55 kW verzi EURO4, tak jsem tam nechával dávat Q8 a neřešil krom intervalu a normy VW vůbec nic. Olej to snad ani nebralo (na rysce nerozeznatelně), takže jsem jen trval stále na 5W40, místo 10W40. Se spotřebou oleje nemám problém ani teď ve verzi 63 kW CGGB, ještě jsem ani jednou nedolil.
Ale jak jsem pochopil z fóra, všechno bude lepší, než Castrol který ani hodnotu TBN neuvádí, ale to ani Q8. Naopak Mogul ano...
A druhý dotaz, nežiju v omylu, že na občasný dálniční provoz u 16V atmosféry je 5W40 stále lepší, než 5W30...? Předem díky.
Castrol Edge není špatný olej, pouze se obtížně hledá důvod proč použít zrovna tento
Když není TBN uvedeno, tak je někde hodně blízko hodnoty 6.
Jsou i C3 oleje, s hodnotou TBN nad 8, při dlouhých trasách by to být problém neměl.
Pokud motor nežere olej, tak na katalyzátor nemá vliv. C3 je důležité hlavně tam, kde spotřeba oleje není nezanedbatelná.
Viskozitu bych nevolil podle občasného použití na dálnici, ale podle typického způsobu používání. Včas měněný 5w30 ACEA A3 nebo C3 dálnici zvládne bez problémů taky, protože rozdíl mezi 5w30 A3/C3 a běžným 5w40 je poměrně malý. Spíš to je tak, že kvalitní 5w40 jde sehnat mnohdy levněji, než podobně dobrý 5w30.
Začnu od konce - pokud motor nebere olej, je v podstatě jedno jestli v A3 olej 5w30 nebo 5w40. Ta "čtyřicítka" je při provozní teplotě motoru jen "o ždibec" viskóznější.
Co jde o rozdíl A3 a C3, tak dobře popsáno je to tady: https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm A stačí poslední odstavec - Důsledky pro provoz olejů....
I když někdo TBN neuvádí, z ACEA se dá hodnota odvodit - A/B je někde u 9 až 11, oleje C mají (kvůli DPF) zhruba 7 (někdo lehce víc, někdo míň). Není to samozřejmě jediný rozdíl, ale je to docela důležitý parametr pro to, aby se pro benziňák bez toho filtru pevných částic vybral olej bez ACEA Cx. (A hlavně při převážně krátkých jízdách). Je sice pravda že kdo mění po/do 10-ti tkm to až tak řešit nemusí, ale i tak....
A co jde o značku Q8, jsou to kvalitní oleje s výborným základem, a ten 5w40 Excel je
Edit: kolega mne předjel
rada Castrol Edge (aj FST titanium) nie sú špatné.. no svojim zložením a parametrami úplne priemerné oleje, ako čistiacimi tak aj anti-wear schopnosťami..
Diky za rady Zda se, ze ctyrleta era Castrolu v mem aute je ukoncena....jsem rad, ze jsem si to stacil precist driv, nez to nejaky hacker ve sluzbach Castrolu tady smaze
https://forum.skodahome.cz/topic/45814- ... nt=2469238
Zdravím po delší době, v poslední době začala moje Fabie při studeném startu vydávat při přidávání takový rachtavy zvuk, jako je na videu v odkazu.
Po cca 90 vteřinách je přidávání plynu už bez tohoto rachtaveho zvuku.
Je to normální?
Diky
Vyrobeno v 10/2014, najeto cca. 25 tis. km, olej Mogul Racing 5w40 je tam od loňského září, najeto na něm 3 000 km.
Je to normální?
Diky
Jedna hláška s Pandora fóra "Měl jsis koupit TSI tam není potřeba olej měřit. Vždy je ho tam víc než dost."
Aygo 2022
Aygo 2022
Hledat se mi to nechce, ale tipuju (má-li) rozvodový řetěz, přesněji špatná funkce napínáku...
P.S. Najet za šest let 25tis.km, to už se musí člověk hodně snažit...
hlášky z rôrnych fór sú fajn
Chcelo by to samostatné téma
Renault forum:
...predám ročný lístok na MHD, auto sa vrátilo nečakane skôr zo servisu."
sorry za off..
Renault forum:
sorry za off..
Ty si ale ošklivý....
Další varianta - že by hydroštel?
Vymen olej. Daj tam desinuPandora píše:Vyrobeno v 10/2014, najeto cca. 25 tis. km, olej Mogul Racing 5w40 je tam od loňského září, najeto na něm 3 000 km.
Nebo nulu....
Na leto nee. Kontraproduktívne.
Důvod oné kontraproduktivity?
